Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66491 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи)
« Ответ #105 : Ноября 04, 2010, 09:08:00 pm »
Ну про перебздеть - это да :) А вот как без перекосов поставить сразу на место коллектор?
« Ответ #106 : Ноября 04, 2010, 09:11:57 pm »
подготовить винтики,промыть их,прочистить резьбу, прицелиться,нахлобучить коллектор и наживить. резьбу винтиков и немного под их "шляпкой" помазать тем же герметиком,так как часть из них вкручивается в рубашку охлаждения.
будешь разбирать,запомни какой винтик откуда,они разные
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #107 : Ноября 04, 2010, 09:20:30 pm »
Локтайтом не надо мазать винтики?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #108 : Ноября 04, 2010, 09:27:17 pm »
я делал так -на головы  положил маленькие вставки из крагиуса, потом сверху аккуратно коллектор. выровнял его, аккуратно вынул вставки и всё. на вортеке должно быть попроще, там болты вертикально вниз идут, можно наживить и вынуть вставки.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #109 : Ноября 04, 2010, 09:39:06 pm »
лишнее.на герметик. и не забудь о порядке затяжки и протяжки винтов
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #110 : Ноября 04, 2010, 09:44:55 pm »
крагиуса
кромагов знаю, крагиусов - нет :) а там болты под углом? я думал корпусы авторучек совать как направляющие
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #111 : Ноября 04, 2010, 09:46:33 pm »
у меня болты в водяную рубашку не вкручиваются, но были ржавыми и плохо выкручивались. на вортеке вроде тоже не должны соприкасаться с водой, если прокладки целые.  я болты перед вкручиванием в отработку макал. в мануале пишут, что надо прокладки вокруг водяных каналов смазать герметиком
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #112 : Ноября 04, 2010, 09:48:13 pm »
наживишь пару винтиков ифсё
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #113 : Ноября 04, 2010, 09:50:44 pm »
крагиуса
ну не крагиус, ДВП , фанера, дощечки и пр. что попадется. на вортеках болты вертикально  по отношению к блоку, на невортеке - по отношению к гоовам
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #114 : Ноября 04, 2010, 09:52:21 pm »
где то вкручиваются,помажь герметиком. прокладки вокруг окон впуска и водяных каналов намажь тонким слоем герметика.так же обезжирь и намажь сверху,снизу и по углам торцевые резинки,чтоб они хорошо приклеились и через них больше никогда не гнало масло.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #115 : Ноября 04, 2010, 09:58:30 pm »
обрати внимание на рисунок 5.23. я не обратил, новые прокладки поставил без затычек и получил перегрев  и гимморой с повторным снятием коллектора. но может для твоего мотора не актуально
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #116 : Ноября 04, 2010, 10:06:35 pm »
на прокладках написано верх(тор), их по другому не поставишь.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #117 : Ноября 05, 2010, 02:49:20 pm »
Короче эти скоты не привезли сегодня комплект прокладок. Откладываю шаманство на завтра... Докупил еще 2 балона карбклинера
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #118 : Ноября 05, 2010, 03:48:06 pm »
я сам из толстого паранита вырезал год назад и установил. полет нормальный
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #119 : Ноября 05, 2010, 04:02:53 pm »
Ну на это у меня производственной базы так сказать нет :) Мне проще купить. Расскажи в двух словах, как вообще её снимать-одевать, может какие подводные камни есть :) В целом я и камасутру почитал и буржуйские фотоотчеты, но знаний много не бывает :)
