Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66420 раз)
Re: Газую - антифриз уходит
« Ответ #45 : Августа 30, 2010, 06:10:03 pm »
Ток зеленый в красный и наоборот лить не стоит.
ну как бы да, или потом слить и залить одного цвета :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #46 : Сентября 10, 2010, 05:03:00 pm »
Короче купил я еще антифриза, залил, погазовал - ушел. Опять на дне вода, но уже с зеленым привкусом :) Долил до HOT, погазовал - уровень остался :) Неужели такое завоздушивание было? Продолжаю эксперимент... В сумме влил литров 7.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #47 : Сентября 10, 2010, 05:33:18 pm »
7 литров за месяц. С учетом того, что 2/3, а то и больше было до этого залито чистой воды.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #48 : Сентября 13, 2010, 09:54:57 pm »
В общем на выходных пришлось гнать по трассе 150-160 (минимум 120) на протяжении 130 километров. Температура движка подползла вплотную к 100 градусам, про себя я думал, что если антифриз сейчас опять исчезнет, то кранты. Но нет, по прибытии на место открываю капот - в расширительном бачке уровень НОТ, не изменился ни на миллиметр, правда вместо антифриза опять грязная вода и чуток зелени на дне..
« Ответ #49 : Сентября 14, 2010, 01:01:44 pm »
чаще надо давать просера машине,тогда вылезут быстрее все болячки ,которые устраняемые и машина станет беспроблемной.  машина как конь застаивается,чтоб конь здоровый был его гонять надо ;)
Оффлайн Dimedroliy
« Ответ #50 : Сентября 14, 2010, 02:17:39 pm »
Была такая история на другой машине (Nissan March), но смысл похожий, может поможет! Машина грелась и куда то девался антифриз, хотя система не текла и датчики все были в порядке! По факту, после долгих поисков, нашли: была порвана прокладка головы блока цилиндров и "плешь" на поршне протертая.... Соответственно антифриз попадал в поршень, разбавляя бензин, а выхлопные газы выходили частично в систему охлаждения, наполняя ее газом и выдавливая антифриз! Так как давление сохранялось рабочее и температура не зашкаливала в системе, то датчик молал! но как только машина останавливалась и стояла хотя бы несколько минут на светофоре или в пробке, газы из системы охлаждения выходили и начинал кричать датчик, что двигатель перегрет! Бензина 1 литровый двигатель жрал при такой езде - 11-12 литров! Отшлифовали голову на заводе и поменяли прокладку! И все заработало как надо! расход 6-6,5, с кондером 7-7,5!
опять есть Елабузер 98 4,3 4х4)))
Mercedes C200 compressor W203 2006
Jeep Cherokee XJ 4.0 242 1989г.
Ex. Honda Accord Type-S 2,4
Ex. Toyota Camry 2,4
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #51 : Сентября 14, 2010, 04:42:59 pm »
Так у меня не грелась :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #52 : Октября 03, 2010, 12:25:43 am »
Е-мое, опять пропадать начал... По идее, если бы уходил в выпуск - дымило бы и пахло. Во впуск - свечи были бы чистейшие, чего не скажешь и опять же дымил бы ароматно. Может правда течет где? Есть какой-нибудь краситель, чтоб залить его и посмотреть где красит?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #53 : Октября 03, 2010, 12:33:16 am »
Кстати, может виной крышка расширительного бачка?
« Ответ #54 : Октября 03, 2010, 12:39:41 am »
пробка радиатора хорошо давление держит? если не держит,то может испаряться.сейчас похолодало,резкий перепад при остывании.может подтекать незаметно и сохнуть.из помпы.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #55 : Октября 03, 2010, 01:05:02 am »
А х.з. хорошо или нет. Открывается с шипением, так не шипит, а насчет погоды - ни при чем здесь, такая же хрень по жаре была.
« Ответ #56 : Октября 03, 2010, 01:09:54 am »
когда нагревается,шланги легко прожимаются?есть в них давление?
« Ответ #57 : Октября 03, 2010, 09:49:18 am »
Посмотри 2 места:
1) патрубки от радиатора со стороны двигателя-там часто течет незаметно.
2) сзади мотор не мокрый?.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #58 : Октября 03, 2010, 12:51:38 pm »
Шланги понажимаю - доложу :) А как посмотреть мотор сзади? :)
« Ответ #59 : Октября 03, 2010, 06:36:30 pm »
через зеркальце с фонариком
