Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66423 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит
« Ответ #60 : Октября 04, 2010, 02:56:15 pm »
когда нагревается,шланги легко прожимаются?есть в них давление?
Вот она засада. Шланги легко сжимаются двумя пальцами. И верхний и нижний радиаторные. Крышка радиатора под замену?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 02:58:46 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #61 : Октября 04, 2010, 03:12:31 pm »
Хотя проехался в районе 10 минут до магазина. Может подольше погонять?
« Ответ #62 : Октября 04, 2010, 03:15:50 pm »
видимо да.проверь ещё раз. крышка должна держать давление,не помню точно какое,но около 1.5атмосферы.да и на ней наверно написано.чтобы антифриз закипал при 120С, а так он у тебя выкипает просто как из кастрюли на плите при 100С и всё.
« Ответ #63 : Октября 04, 2010, 03:20:25 pm »
достаточно пощупать на холодную,верхний шланг должен быть мягким,нижний армирован внутри пружиной,его не прожмешь.как машина нагреется,верхний должен стать очень туго прожимаемым.если он вообще чуть ли не раздулся,это тоже плохо,это симптом прорыва газов в систему охлаждения.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #64 : Октября 04, 2010, 03:25:08 pm »
Крышку проверить - пружину пальцами помять?
« Ответ #65 : Октября 04, 2010, 03:28:09 pm »
там клапан типа ниппель,для расширительного бачка,оттуда дуй,туда-....,обычно он барахлит.прямо по средине. часто его вообще удаляют,чтоб антифриз не убегал при давлении из радиатора или ещё откуда нибудь.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 03:31:28 pm от zcfif »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #66 : Октября 04, 2010, 03:41:57 pm »
Короче сходил - крышка радиатора вроде не особо старая, прожимается с усилием, резинки свежие, а вот крышка расширительного бачка вызывает подозрения - продувается свободно во всех направлениях.
« Ответ #67 : Октября 04, 2010, 03:51:02 pm »
Крышка расширительного бачка такая и должна быть, там нет давления ...
Маленький клапаночек на крышке оттягивал, он не прилип к основному уплотнителю крышки???
« Ответ #68 : Октября 04, 2010, 03:56:23 pm »
крышка расширительного бачка-недержащая давление,а серединка крышки радиатора это и есть клапан-нипель.проще проверить наличие давления по непрожимаемости шлангов при нагреве
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #69 : Октября 04, 2010, 04:22:24 pm »
Серединка - это как понимаю резинка между латунной тарелочкой в самом низу крышки и тарелкой, которая прижимается пружиной?
Для понятности пронумеруем по имеющемуся фото слева направа
1. Латунная тарелочка, служит, как я понимаю для фиксации всей конструкции на штыре.
2. Резинка с основанием, это и есть основной клапан?
3. Пружина
4. Крышка с уплотнителем
Больше деталей не нашел.
« Ответ #70 : Октября 05, 2010, 08:50:31 am »
На фотографии самая левая блестящая деталь, это и есть обратный клапан, он подпружинен своей маленькой пружинкой, часто этот клапан просто прилипает к основному...
Попробуй его оттянуть ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #71 : Октября 05, 2010, 09:02:46 am »
А, ну да, прилипший был, я как-то внимания не обратил даже, отлепил его и обратно закрутил :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #72 : Октября 18, 2010, 12:55:48 am »
И кстати, никакой маленькой пружинки там нет! Просто болтается на оси. Долил еще 1,5 литра :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #73 : Октября 18, 2010, 07:54:25 am »
парни, не подскажите?
в какой части двс искать тосольные заглушки на моем авто?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #74 : Октября 18, 2010, 08:02:04 am »
пробка под замену.
