Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290639 раз)
Оффлайн Серж
Re: 4HI не подключается
« Ответ #975 : Декабря 28, 2015, 10:02:09 am »
Парни,случай но вывалились(внутрь)кнопки с платой вкл.режимов.Все собрал,только теперь постоянно горят-2вд(прямоугольная)и рядом 4повышенная???До этого все включалось.Круглый 95гв,по вину(америкос)
Юрец! Ну ты даёшь!  ;D Машина на ходу у тебя сыпется... :) Как они внутрь могли вывалиться?! Априори не могут! Ну да ладно...)))) Что значит "всё собрал"? Они у тебя вместе с разъёмом выпали, т.е. сами кнопки и плата? Ну дак там собирать нечего, плату на место ткнул и всё...Значит что то коротнул при сборке.Разбери заново, всё внимательно осмотри...там нечему ломаться...Возможно при сборке зажал одну кнопку, вот они и заткнулись на 2HI.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #976 : Декабря 28, 2015, 10:04:44 am »
Всем Привет, вчера приобрел blazer круглый 95г, 4.3 вопрос как подключать ПП( алгоритм) до этого были Жыпы с ручной раздаткой, а сдесь кнопочки.Заранее Спасибо.
ничего сложного, переключать на понижайку и обратно только в нейтралке коробки
Правильно. Передний привод включается в любом положении АКПП на скорости до 60км/ч, при этом на момент включения педаль газа нужно отпустить.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #977 : Декабря 29, 2015, 04:21:18 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Короче,замкнул контакт как написано,вспышек никаких небало(когда вкл.заж.лампа 4вд,вообще погасла,массу убираешь с контакта,загораеться?Что-то
перестал мост вкл,моторчик жжужит,когда кнопарь жмешь??Трубки ваакум,визуально целые?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 04:23:38 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Серж
« Ответ #978 : Декабря 29, 2015, 05:48:13 pm »
Что-то
Я не пойму, ты спрашиваешь или констатируешь факт? ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #979 : Декабря 29, 2015, 09:25:24 pm »
Я и рассказываю,и спрашиваю.Сегодня приезжал,бывший,разобрал кнопки,собрал(там три пружинки и плато)При вкл.заж. всё тестируеться,кнопки гаснут,горит одна 2вд.Но 4вд,невключаеться,ни как.(5дней назад включалось.В колодке диагн.замкнул 13конт.на массу,нихрена ничто не мигает,итд.Но при вкл.заж.когда нажмешь 4вд,моторчик в мосту жужит.Такое ощущение что всё включаеться,только ваакум не подаеться,трубки вроде целые.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #980 : Декабря 29, 2015, 10:26:02 pm »
Кто может сказать,что открывает ваакум,на лягушку под.аккумом которая??От неё трубка идет куда-то ,толи под двигло,толи в салон?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #981 : Декабря 30, 2015, 06:23:21 am »
идет она на раздатку. Там тройник одетый на включатель вакуума на лягуху!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #982 : Декабря 30, 2015, 06:39:04 am »
Так,спасибо.А включатель этот,что включает?Реле,так оно щелкает.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #983 : Декабря 30, 2015, 06:57:50 am »
там шарик переключает вакуум. Электрики там нет.
Схему трубок смотри. СЕРЖ выкладывал совсем недавно!
« Ответ #984 : Декабря 30, 2015, 07:25:20 am »
Нашел,схему.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #985 : Декабря 30, 2015, 06:38:57 pm »
Так и не сделал,4вд,смотрел на раздатке,там датчик вкручен(походу)на него идут три шланга,выше тройник,тоже всё с виду целое.Блин все работает,только не вкл.ваакум на жабу, с этого датчика.,я так думаю?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #986 : Декабря 30, 2015, 06:50:52 pm »
Ну так я тебе раньше говорил, что если вакуум есть, заслонки печки переключаются, значит магистрали (резиновые трубки) целые, утечки вакуума нет. Следовательно не работает переключатель на раздатке. Его либо менять, либо глушить и ставить переключатель ТАЗовский на лягушку отдельно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #987 : Декабря 30, 2015, 06:54:41 pm »
Серж,если я шланг от лягушки подключю в ваакумную магистраль(так что-б проверить)Заведу авто,нажму кнопку 4вд,должна вкл,и кнопка гореть??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #988 : Декабря 30, 2015, 11:30:35 pm »
Так,ну вроде всё позачистил.Теперь хоть кнопки тестируються.Ошибка 1(ошибка питания электронного модуля)Может когда пред.вынимал,она в памяти сохраниласт?Там на мозгах 5 разьемов,какой из них привода х/з??Поправьте если что.А то снег блин пошел.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #989 : Декабря 31, 2015, 04:17:15 am »
Серж,если я шланг от лягушки подключу в вакуумную магистраль(так чтоб проверить)Заведу авто,нажму кнопку 4вд,должна вкл,и кнопка гореть??
В этом случае нажимать не обязательно, главное завести. В шланге будет вакуум, если с лягушкой и далее всё в порядке, то она сработает и подтянет тросик.Проверить можно вывесив переднее правое колесо. Без включённого ПП колесо вручную проворачивается, как только ПП подключен, оно блокируется. Но если включать правильно, через кнопку, ещё должен блокироваться кардан переднего редуктора, тоже рукой можно проверить, так же как и в случае с колесом. Ошибку попробуй сбросить снятием клеммы с АКБ.
PS Ход тросика, при нормальной работе лягушки, примерно 2-2,5см
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 04:19:17 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
