Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290485 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: 4HI не подключается
« Ответ #990 : Декабря 31, 2015, 06:36:55 am »
Понял,спасибо.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #991 : Декабря 31, 2015, 07:12:38 am »
Забыл написать,я клапан этот снимал(что на раздатке,три соска)ну вроде шарик не клинит,нажимаешь открывает.Я только не вьеду,что в кпп его нажимает,вал что-ли какой,и в каком положении рычага кпп?
И всех С наступающим Новым Годом!!!Удачи и здоровья(самое главное)а деньги хрен с ними,украдем.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 07:14:10 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #992 : Декабря 31, 2015, 06:11:08 pm »
Парни,с праздником.Не сочтите за тупость,я так и не понял,что давит на шарик,что-бы он отрыл ваакум в лягушку?Акпп,в каком режиме??И как акпп распознает,что надо надавить на шарик?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #993 : Декабря 31, 2015, 06:31:58 pm »
АКПП ВООБЩЕ ни какого отношения к этому не имеет, так же как и сама раздатка.Шарик двигается за счёт вакуума, как это ни странно)))) Я же тебе говорил! Можешь вообще этот узел выбросить и тройник заглушить, только одну трубку вентиляции выведи под капот, как она и была. С этим переключателем одни проблемы...Поставь (в теме про 4HI) есть фотки, переключатель от ВАЗ и навсегда забудь об этом геморрое! И вообще, почитай внимательно тему "4HI не подключается", там это до костей обсосано.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #994 : Декабря 31, 2015, 06:37:15 pm »
Спасибо.Просто я рукой лягушку вжимаю,всё вкл.и кнопка горит 4вд.В подающий трубке посточнно ваакум,значит шар потоянно втянут что ли должен быть,тогда нахрен он нужен,закольцевать трубки.Блин что так заморочено.поставили бы моторчи и кнопку,втяну,отпустил.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #995 : Января 01, 2016, 01:51:16 am »
С наступившем всех!!!!Серж,говорю точно,шарик в клапане,не каким ваакумом не всасёться,пока его не нажмет,декодер,получая команду с кнопки 4вд,,тогда синхронизируеться,вкл.раздатки,и перед.моста.
И ещё на будущее,всем,если при вкл.заж. и нажатии  кнп.4хай, слышно жжужание,эндекодера,но ваакум не поступает на лягушку вкл.перед.моста..неисправность может быть ,как в клапане,что мало вероятно(там нажимаеться только шарик)нет нажатия от декодера на шар.,
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #996 : Января 01, 2016, 07:39:20 pm »
С наступившим всех!
Вот специально разобрал неисправный клапан. Ничего тут вакуум не нажимает. Шток клапана нажимается рычагом в раздатке. Внутри пластиковой части, на которую надевается тройник, имеются боковые маленькие отверстия, перекрывающиеся штоком в зависимости нажат он или нет. В нормальном положении вакуум к лягушке не поступает и полость мембраны лягушки связана с атмосферой а в двух других (полный и полный с понижайкой) он открывает доступ вакуума к лягушке.
У меня в этом клапане заело этот шток, он не возвращался обратно под действием пружины...
Может это кому поможет
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #997 : Января 01, 2016, 08:18:30 pm »
У меня шток-то работает,вот раздатка ненажимает почему то этот шток??Так то вкл.кнопку она жужит?Сейчас попробую,лягушку зафиксировать(втянутой)и вкл.4вд.Может включаться переднии колеса.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #998 : Января 01, 2016, 08:25:32 pm »
Как вариант: может вакуумный шланг где перетерся.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #999 : Января 01, 2016, 08:36:27 pm »
Да я в него вроде дул,ну попробую.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1000 : Января 01, 2016, 09:34:36 pm »
Вот схематично вакуумный разъем клапана на который одевается тройник.
выводы 1 и 2 соединены когда клапан не нажат а 2 и 3 - когда нажат.
Исходя из этого, по схеме вывод 2 это вакуум из впускного коллектора (А).
Сбросил еще фото внутренностей разбитой раздатки, там обведено место с резьбой куда снаружи вкручен клапан и стрелочкой указана часть рычага которая и нажимает этот клапан.
Да, раз уже продувал клапан, попробуй создать вакуум в магистрали лягушки (8) со стороны тройника клапана и посмотреть она работает или нет. Если магистраль "А" перетерта должно быть шипение всасываемого воздуха.
Удачи.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1001 : Января 01, 2016, 09:38:18 pm »
Спасибо,С праздником!! :afro:
Так ,когда вкл.кнопку,на раздатке этот рычаг давит на шарик,я так понимаю,
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 09:40:15 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1002 : Января 01, 2016, 09:41:49 pm »
У меня ещё ошибка диагностировалась,№1 по раздатке(питание)все контакты,пролез,позачистил,х/з,все-ли.Но раз раздатка жужит,значит питание есть.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1003 : Января 02, 2016, 07:26:17 pm »
 :'(Короче всё проверил,ваакум целый,лягушка целая,нажимаешь,передок включаеться,декодер жжужит,но помоему нехватает силёнок,добраться до позиции вкл,шарика ваакума?!Мож там масла нет нихрена??Что посоветуете.Блин 10дней назад,старый хоз.вкл.работало!!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1004 : Января 02, 2016, 08:58:11 pm »
Боюсь что это неисправность энкодера раздатки. У меня было такое - не довключался режим, кнопки моргали и переключались обратно в задний привод. Заменил энкодер с донора и всё заработало. У меня при этом еще иногда сгорал предохранитель полного привода.
Сергей (г. Жиздра)
