Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290380 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1050 : Декабря 13, 2016, 12:06:49 am »
Всем привет! Перерыл кучу информации но пока не могу найти решение.... ПП включается и выключается... но, всего несколько раз (2-5), далее кнопка перестает реагировать на нажатия (и ПП тоже). Затем скидываем клему с АКБ (минут на 10-15), накидываем обратно. И вууаля - все работает (какое-то время), причем индикация кнопки соответствует текущему состоянию ПП. Посторонних звуков нет, все включается мягко. Подскажи куда копать? Энкодеру ппц приходит? Авто: квадратный блейзер.
« Ответ #1051 : Декабря 13, 2016, 10:31:50 am »
Да
    • DRIVE2
« Ответ #1052 : Декабря 13, 2016, 12:34:28 pm »
Да
а есть ли на квадратах возможность его отдиагностировать? и есть ли смысл лезть - перебирать с надеждой, что еще походит? Просто перед покупкой в 12руб хочется быть уверенным в необходимости замены :)
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #1053 : Декабря 13, 2016, 01:39:51 pm »
Всем привет. Прочитал всю ветку. 80% блуд и повторы. Но все равно всем спасибо. Хочу внести свои пять копеек.
Мельком пробегало упоминание, но судя по текстам - не зафиксировалось в массовом сознании.
Народ! Если моторчик жужжит, но не переключает - это редуктор (планетарка) в моторчике!!
В этой ветке было фотка разобраного редуктора. Слава богу все снимается и разбирается. Внутри редуктора -  трехслойная планетарка запихана. Даже боюсь предположить, каким усилием ее можно остановить! Недаром кто-то даже находил выломаные зубы на шестеренках внутри исполнительного механизма, что поворачивает вал раздатки.. Но! Есть одно "но". С целью именно предохранения - последний вал запрессован в редукторе через силуминовую втулку. Она должна проворачиваться при нештатных ситуациях, типа пропадании сигналов с энкодера, дабы не сломать себя или РК.
У меня - было провернуто. Т.е. на снятом визуально все крутило, но вот рычаг повернуть уже сил не хватало. Кто-то писал, что провернутую ось заварили... Хм. Силумин к стали? Странно. Я заштифтовал. (просто закернить не катит - не фиксирует. засверливаем и закручиваем мелкий саморез. аккуратно. потом спиливаем гравёром в плоскость) Выбивать тоже не вариант - откалывается завальцованное колечко силумина с наружной стороны (но впрочем потом собирается нормально). Результат? При отсутствии (пропадании или плохом) сигналов с диска энкодера - актуатор проворачивает от края до края, с 2Х до 4Л, мимо 4Х, через пяток раз вылетает в ошибку. Проворачивает ЗА пределы нормального хода, но это не вредит.
Далее. Собственно контакты энкодера. У меня все было чисто, однако такое ощущение, что "всплыло" на загустевшей смазке. Смазку удалил. Контакты подогнул, но видимо недостаточно, и поленился прозвонить на собранном. Когда поставил - получил вышеописанное поведение активатора. Ну что, снял повторно, стал вникать глубже. Прозвонка на собраном - сигналов нет, не замыкает. Разобрал, перепроверил. Отогнул посильнее, проверил собраное. Вроде все ок. Поставлю - отпишусь, пока не успел. Итого, резюмируя. Не рекомендуется крутить актуатор от балды, от края до края - можно сломать редуктор моторчика. Можно сломать редуктор собственно актуатора. Любой глюк при включении системы ПП - 99,9% - пропадание или неустойчивые сигналы с энкодера. Кроме собственно замыкания пятаков энкодера, нужен четкий сигнал четвертого провода - собственно т.н. Пульс, который подтверждает мозгу ПП фактическое положение (перемещение) энкодера.
Прикладываю чужие картинки. Собственно вскрытый энкодер. Собственно схема и углы его работы. Распиновка разъема.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 01:41:54 pm от Artem07 »
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #1054 : Декабря 13, 2016, 01:57:40 pm »
еще картинки по теме. мой энкодер и соответственно отпечатки контактной группы в разных положениях. 2хай, 4хай, 4ло. Обратите внимание на отпечаток на линии Пульс, где тоненькие рипы (контакты). Походу, на 4ло даже перебежал далековато.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 02:05:29 pm от Artem07 »
Оффлайн Artem07
« Ответ #1055 : Декабря 17, 2016, 10:29:35 pm »
Ну в общем, могу давать консультации. Все заработало у меня. Слава богу по железу - Раздатка и передний мост - все живо. Но масла проверил. Переделал включение на пневмоклапан. Осталась небольшая непонятна с концевика переднего моста. Но это уже потом. (Даже на скинутом разьеме - зажигает лампочку. А ведь не должен.)
Оффлайн Artem07
« Ответ #1056 : Декабря 17, 2016, 10:40:48 pm »
Есть логичное объяснение, почему при неисправности энкодера машинка актуатора "проскакивает" 4хай и даёт включить 4ло. Этакая аварийная возможность при исправной механической части включить пп хотя бы на понижайке и дать хозяину возможность "выползти" из грязи. И основными тут являются сигналы с контакта Пульс. А широкие пятаки уже вторичны.
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #1057 : Декабря 20, 2016, 08:49:13 pm »
прочитал всю тему но немогу понять в чем у меня дело,нужен совет бывалых.
все работало но пп отключался только при одновременном нажатии на кнопку 2hi и включении заднего хода. Когда купил машину предохранитель сгорел. заменил и так и ездил периодически включая пп.
а пару недель назад он вообще включаться перестал,как будто нет предохранителя снова,но он есть! 4hi моргает реле щелкает и тухнет, пп не включается. с понижайкой та же хрень.
при диагностике 3 ошибку показывает неисправность цепи.
под капотом немогу понять которые разьемы,и снизу залезть к моторчику не выходит(рессоры просели сильно)),зато проверил вакуум на лягухе, его нет дуется в обе стороны, с усилием небольшим но продувается.
куда копать?
Оффлайн Artem07
« Ответ #1058 : Декабря 21, 2016, 10:54:36 am »
куда копать?
Разъемы под капотом можно посмотреть, но по сути это ничего не даст. даст только прозвонка контактов энкодера при проворачивании вала энкодера. это то, что можно сделать ДО его разборки. Плюс - визуально проверить (и/или) прозвонить проводку от разъема энкодера на раздатке до разъема под капотом, дабы исключить битые провода "под пузом".
Основное:
1. Управляющая часть ПП (мозг) даст включить ПП (если скинута предварительно ошибка) с 2хай на 4ло (мимо 4хай) при исправной питающей цепи мотора активатора. И обратно. Даст - раз пять. Потом опять заблокируется на ошибку.
2. Если "неправильно" или "неустойчиво" работают лампочки - значит не переключаются сигналы с энкодера. Причина - контакт внутри энкодера, проводка от энкодера до мозга, повреждение редуктора активатора.
3. Если щелкает правильно, но нет передка - прооверяем вакуум. Первый кандидат - мертвый клапан на раздатке. Далее - трубки с дырками или прогарами от выхлопной трубы (а она рядом) или соскочили. Может дырка в лягухе.
У меня после первого вскрытия энкодера и проверки на машине - тоже что-то грохнуло и выбило питание. При том что редуктор моторчика уже не рабочий был.
То, что лягуха сосется - это ты в сапуны дуешь.
КАроче - на яму или на пеньки, съем защиты, пер.кардана, энкодера - и после этого начнет появляться ясность. По наружке можно только трубки под капотом подергать. У тебя энкодер уже дурил, изначально. И лучше ему не стало за время эксплуатации.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1059 : Декабря 21, 2016, 10:57:14 am »
По цветам провода под пузом и под капотом - совпадают. Разъем силовой - под "шариком". Разъем с переднего моста - рядышком.
Пы.Сы. Попробуй на незаведенном - включаешь зажигание, ставишь нейтраль, тыкаешь в кнопки. Предварительно проверь и скинь ошибку на мозгах ПП - она повторно блокируется после 5-8 неудачного раза включения. Итак. Если механическая часть исправна - ты отчетливо услышишь переключения 2х-4х-4л. Если только жужжание моторчика - вероятно провернуло планетарку в редукторе моторчика. При этом электрика может быть исправна, в т.ч. и внутри энкодера. Он прозванивается на исправность без вскрытия, но его надо снять с машины. Планетарка ремонтируется. Зубы основного редуктора скорее всего нет.
Пиши!
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 11:04:01 am от Artem07 »
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #1060 : Декабря 21, 2016, 11:20:09 am »
Я раньше где то,выкладывал(эндекодер)зубья по моему на валу сожрало,а на планетарке полумесяц,если точно помню.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Artem07
« Ответ #1061 : Декабря 21, 2016, 01:10:45 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=EXztLoV2pro
Вот из-за того, что при такой проверке нет подтверждающих сигналов с контактов - может доломать уставший редуктор основной или планетарку в моторчике. Нет сигналов, дури выше крыши - крутит от упора до упора мимо ограничителей.
https://www.youtube.com/watch?v=tR9tfmSlhE4
вот еще хорошие картинки "все в одном месте"
https://www.drive2.ru/l/8462052
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 01:16:40 pm от Artem07 »
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #1062 : Декабря 22, 2016, 06:09:10 pm »
пока только под копотом смог посмотреть пока егр снимал,вот какой то разьем просто висит,ответной части нет
« Ответ #1063 : Декабря 22, 2016, 10:15:56 pm »
Если раньше работало, забей.
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #1064 : Декабря 22, 2016, 11:47:11 pm »
 :afro: отличный совет) как до раздатки долезу отпишусь,спасибо ;)
