Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290486 раз)
Оффлайн Серж
Re: 4HI не подключается
« Ответ #900 : Ноября 03, 2015, 01:53:27 pm »
Сейчас когда начались первые перепады температур, по пробывал подключить передок, и ап 4HI мигает и не каких действий не происходит
Похоже на энкодер раздатки...Но у мну машина немного другая  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #901 : Ноября 03, 2015, 02:00:42 pm »
Всем доброго дня господа Форумчане!
Не так давно стал обладателем Тахо 1997 г.
При покупке все проверил, раздатка включалась с кнопок во всех режимах.
Сейчас когда начались первые перепады температур, по пробывал подключить передок, и ап 4HI мигает и не каких действий не происходит, пробую включить понижайку, что-то подключается вроде, по крайне мере толчок идет , а при этом индикатор кнопки просто мигает. Подскажите пож., что это может быть и как это можно вылечить если это лечится.
О, ещё один Сибиряк!
Смотреть энкодер и актуатор переднего моста.
Возможно(но не факт!) что просто выпало стопорное кольцо правой полуоси(очень  козья инструкция- знаю не понаслышке :'().
В общем:
1. Движение штока актуатора переднего моста
2. Движение выходного вала энкодера.
Но прежде чем туда лезть смотрим все доступные разъёмы, чистим, дёргаем провода- бывает ломаются прямо у разъёмов.
И конечно, "семь бед один RESET"
-Сбрасываем клемму с аккумулятора.
Для  данной раздатки(243, без режима "AUTO" существует и режим самодиагностики
Не совсем по теме(это об NP-246), но может пригодится(по крайней мере описана диагностика  и как снимать ошибку
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59550.msg1168741#msg1168741
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2015, 02:02:21 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Rustam1
« Ответ #902 : Ноября 05, 2015, 03:39:58 am »
Большое спасибо.
В выходные полезу смотреть.
Возможно Вы и правы на счет разъемов.
Не включаться стало после того, как я на автомойке помыл днище.
Как разберусь отпишусь.
« Ответ #903 : Ноября 05, 2015, 04:02:44 am »
Большое спасибо.
Как разберусь отпешусь.
"Вести с полей"
Как уже  писал, сломал актуатор переднего моста при установке.
Выписал новый, вчера пришёл.
Но сцуко, не работает!
Разобрал.
В общем, буду собирать из 2х один, но теперь уж когда Ванька вернётся из командировки с Шенгинки(скорее всего к Новому Году)
Сам вряд ли переберу- всё сцуко мелкое, нихрена не вижу!
К чему это я?
Оказывается и актуатор включения переднего моста нового образца произведение "Злого гения".
И туда напихали всякого электронного дерьма+ планетарная передача- американцы, блин!
Похоже вот эта схема для 1998 года(в общем-то и для 800 "те же яйца")
Трясутся руки, жалко резать кузов, но всё больше хочу простую 241 раздатку.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 04:08:00 am от Полунефтяник »
Оффлайн Rustam1
« Ответ #904 : Ноября 09, 2015, 09:07:45 am »
Всем доброго дня форумчане!
На выходных, как я и говорил разбиралс с причиной не подключения переднего моста.
Все слава богу обошлось, да действительно провода. Просто был плохой контакт.
Всем большое спасибо
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #905 : Ноября 28, 2015, 03:27:01 pm »
Доброго всем дня. Вопрос по Блейзеру 4,3 АКПП 1994г. квадрат. Полный привод не включается. Скидываю клемы с аккумулятора минут на 30, 5 раз включаю - выключаю зажигание, все ок. Стоит заглушить машину - всё, кнопки включения полного привода на нажатие не реагируют, только моргаю по 1 разу при повороте ключа зажигания. Скидываю опять клемы, 5 раз ключом, нажимаю 4Н - включается перед, и так до выключения зажигания. И еще, если на задней скорости нажать на 4H - кнопка срабатывает, релюшка щелкает, но перед не подключается. Помогите пожалуйста, зима пришла - перед очень нужен)))
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #906 : Ноября 28, 2015, 03:47:47 pm »
А тему почитать сначала слабО? ;) Сдается мне, что энкодер посматривает на хомячка...)))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #907 : Ноября 28, 2015, 03:51:33 pm »
только моргают по 1 разу при повороте ключа зажигания.
До этого момента всё так и должно быть.Потом остается гореть 2HI. А неисправность появилась наверняка после каких то "копаний" под капотом. Так?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #908 : Ноября 28, 2015, 03:55:07 pm »
Если энкодер живой, то скорее всего теория неконтакта или оборванных проводов. Рассказывай, что делал до этого! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #909 : Ноября 28, 2015, 05:01:15 pm »
А где он был(плохой контакт)?-точно такие же симптомы появились,моргает и удар,как при подключении есть,но продолжает моргать.До-этого глюка всё работало с пол пинка :-\
Оффлайн Серж
« Ответ #910 : Ноября 28, 2015, 05:19:27 pm »
Ребята! Это конечно один из вариантов и мысли вслух...Не претендую на факт, но все же...Изменилась погода, похолодало, где то в разъёмах ВОЗМОЖНО была влага, тела, при охлаждении сжимаются (кроме воды), вот контакт и пропадает. Я считаю, нужно сначала отталкиваться от простых вещей, а потом лезть в дебри. Второе, я уже говорил, последствия вмешательства, человеческий фактор так сказать.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #911 : Ноября 29, 2015, 04:15:45 pm »
Машину приобрел недавно, изначально кнопка включения полного привода не отвечала на нажатие. Как купил, загнал машину на ремонт - потек передний сальник АКПП. Заменили сальник, собрали все на место - полный привод заработал. Затем, через пару недель, перед перестал подключаться, кнопки работают, реле щелкает, а перед не подключается. Начал смотреть шланги идущие к раздатке, нашел что один шланг перетерся в районе тройника рядом с карбюратором. Шланг заменил, перед начал подключаться, но только после обнуления ошибок.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #912 : Ноября 29, 2015, 04:29:05 pm »
Ошибки появляются в энкодере. Смотри там...Сначала наружный осмотр на предмет грязи и неконтактов, потом уже сам энкодер.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #913 : Ноября 29, 2015, 04:30:06 pm »
Спасибо. Завтра займусь.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн lenin937
« Ответ #914 : Ноября 29, 2015, 06:25:05 pm »
Разьемы на энкодере на предмет грязи и воды проверь-у меня тоже самое было на квадрате. Вд40 или другая аналогичная влаговытесняющая смазка тебе в помощь :afro:
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
