Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290503 раз)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1005 : Января 02, 2016, 09:57:12 pm »
Боюсь что это неисправность энкодера раздатки. У меня было такое - не довключался режим, кнопки моргали и переключались обратно в задний привод. Заменил энкодер с донора и всё заработало. У меня при этом еще иногда сгорал предохранитель полного привода.
Попробуйте так: 1)АКПП в N  2)Раздатка 4Lo  3)Раздатка 4На
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1006 : Января 02, 2016, 10:20:08 pm »
Спасибо, но это не мне нужна помощь. У меня всё работает.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #1007 : Января 03, 2016, 06:48:46 am »
Ну пока пред.не сгорает.А какая цена примерно б/ушного?
Да я вроде повсякому вкл,попробую.
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 06:50:50 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #1008 : Января 03, 2016, 11:16:28 am »
Парни,я вот думаю,мож у меня реле глючит,что оно постоянно щелкает?Оно помоему вкл.должно залипнуть,выкл.отлипнуть?Может по этому и эндекодер не отрабатывает до конца.Под магнитоллой,как туда добраться.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1009 : Января 03, 2016, 11:22:43 am »
Там не реле а целый блок управления - коробочка с металлической крышкой. Я т.ж. менял этот блок, а когда вскрыл старый обнаружил что одна из микросхем просто отвалилась от пайки. Вот так еще бывает :'(
Плохо когда нет возможности подоткнуть заведомо исправный блок. Как его проверить не знаю, если только визуально после снятия крышки...
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1010 : Января 03, 2016, 11:24:04 am »
Ну да,в увеличилку дорожки пропайку просмотреть,дай ссылку как туда добраться?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1011 : Января 03, 2016, 12:05:17 pm »
Попробуй, сняв энкодер, вручную гаечным ключом попереключай раздатку, вращая передний кардан. Так определишь неисправность энкодера, скорее всего он и будет причиной. А то что он жузжит не говорит о том что он всё отрабатывает.
Как добраться до блока посмотрю, я наверное его снял вместе с торпедой с донора.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1012 : Января 03, 2016, 12:07:03 pm »
А что,так можно без эндекодара,ключем вкл.привод,и ездить?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1013 : Января 03, 2016, 12:19:50 pm »
Ну встречались умельцы которые переключали раздатку рычагом на полу салона (гдето здесь на форуме было в теме). Я нашел на буржуинском сайте переделку лягушки на управление тросом из салона. Так что всё может быть...
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1014 : Января 03, 2016, 12:23:22 pm »
Да я временно,просто снег,что-б в ручную вкл.4вд.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1015 : Января 03, 2016, 03:58:22 pm »
Вот ссылка у нас на форуме была
http://www.zr2usa.com/mboard/index.php?showtopic=11695
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1016 : Января 03, 2016, 03:59:37 pm »
Спасибо!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1017 : Января 03, 2016, 05:32:00 pm »
Парни,ну ладно перед,ну и понижайка не вкл??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1018 : Января 03, 2016, 06:25:18 pm »
Так какой вердикт,что покупать:раздатку или эндекодер???Судя по фото(раздатки выше)её рычаг давит на клапан ваакума,а этот рычаг эндекодер подвигает???
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1019 : Января 03, 2016, 06:42:46 pm »
Сними энкодер и попереключай ключом раздатку вращая передний кардан и узнаешь. Скорее всего энкодер. Правда я так и не узнал что в нем кроме щеток и к.з. обмоток мотора может сломаться. При к.з. обмоток в холостую может вращаться а под нагрузкой нет.
Сергей (г. Жиздра)
