Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290499 раз)
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
Re: 4HI не подключается
« Ответ #915 : Декабря 02, 2015, 08:54:08 pm »
Продул все разъемы, собрал обратно. Перед включился и теперь не выключается, нажимаю - кнопки моргают, реле в салоне щелкает, моторчик не щелкает. Поездил день на полном приводе и заметил такую беду, когда выворачиваю руль в любую сторону, подклинивает перед (при развороте машина начинает как бы ехать с натягом), а еще когда влево выворачиваю, что-то стучит или щелкает в районе левого колеса (когда брал машину, пыльник левой гранаты был порван, я промыл гранату, забил снова смазкой,  и заменил пыльник. Может ли подклинивать из-за убитой гранаты?).
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #916 : Декабря 02, 2015, 08:55:09 pm »
Забыл сказать что пониженная тоже не включается, нажимаю на кнопку, моргает несколько раз и все.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #917 : Декабря 03, 2015, 02:57:22 am »
На сухом покрытии будет клинить в поворотах, а если поставить разную резину то и по прямой начнет клинить.
Оффлайн lenin937
« Ответ #918 : Декабря 03, 2015, 06:06:00 am »
Похоже что энкодер все...
Если бы понижайка включалась-можно было бы ещё на лягушку или закисание троса подключения переднего моста подумать...
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #919 : Декабря 03, 2015, 08:42:14 am »
На любом покрытии клинит и щелкает.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #920 : Декабря 03, 2015, 10:54:04 am »
Пониженная включается только в положении N АКПП. Ну и попробуй сбросом клемм АКБ отключить...А так да, похоже на энкодер. ХЗ, может и там тонна грязи как то скопилась, переключился он всё же...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Rustam1
« Ответ #921 : Декабря 03, 2015, 02:55:16 pm »
Доброго всем дня!
Подклинивать будет, т.к. ты же сам сказал полный привод не отключается, а при поворотах при включенном полном приводе всегда при повороте клинет.
Поверь у менячетыре джипа было и на всех на полном приводе подклинивало.
А по поводу не отключения или не включения ВД у меня было все бонально в разъеме был плохой контакт и сразу не заметиш, т.к. провод держался на одном или двух усиках и ризиновый типа кожух типа защиты от влади его придерживал. Сейчас все споял по новому и все в поряде. Спасибо Форумчанам, за подсказку.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #922 : Декабря 04, 2015, 01:14:14 pm »
Я вот думаю, может быть такое, что полный привод отключился, а передний мост нет (индикатор 4*4 не горит). От это задние колеса крутятся быстрее, из-за чего клинет перед. До этого на полном приводе ни чего не клинило. По поводу 4*4 это моя не первая машина м подобных вещей не было.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #923 : Декабря 04, 2015, 01:57:23 pm »
Может. Точнее редуктор в раздатке отключился, а жаба назад не вернулась
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #924 : Декабря 07, 2015, 09:54:32 pm »
Снял сегодня энкодер, попробовал переключить раздатку ключем. Скажите сколько положений у раздатки при переключении вручную? У меня только 2 щелчка и  в обоих положениях передний кардан подключен.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #925 : Декабря 07, 2015, 10:22:12 pm »
Тросик не заклинило?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #926 : Декабря 07, 2015, 10:26:27 pm »
Нет
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #927 : Декабря 07, 2015, 10:29:12 pm »
До энкодера могу помочь, а в раздатку не лазил, может гуру по раздатке подскажут...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #928 : Декабря 07, 2015, 10:36:17 pm »
три положения.
вправо до упора-кардан должен крутится.
влево щелчок-кардан блокируется-4 HI
второй щелок влево-пониженная, кардан блокирован так и состаться должен.
ну как то так :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #929 : Декабря 07, 2015, 11:13:51 pm »
три положения.
ну как то так :)!
Вправо до упора, то есть вверх (по часовой стрелке)?
ИЖ 49 1952г.
