Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290535 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #930 : Декабря 07, 2015, 11:23:55 pm »
Снял сегодня энкодер, попробовал переключить раздатку ключем. Скажите сколько положений у раздатки при переключении вручную? У меня только 2 щелчка и  в обоих положениях передний кардан подключен.
три положения.
вправо до упора-кардан должен крутится.
влево щелчок-кардан блокируется-4 HI
второй щелок влево-пониженная, кардан блокирован так и состаться должен.
ну как то так :)!
Вправо до упора, то есть вверх (по часовой стрелке)?
да.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #931 : Декабря 07, 2015, 11:28:59 pm »
Спасибо! Завтра буду опять смотреть)))
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #932 : Декабря 08, 2015, 01:06:41 pm »
На ночь оставил клемы на аккумуляторе снятыми, с утра попробовал включить полный привод с кнопки, моторчик прожужжал, даже что-то подключил, попробовал проехать - все равно перед клинет. Затем нажал опять на кнопку, мотор пощелкал и все опять кнопки не реагируют. Снял энкодер - у меня только два положения вала переключения раздатки и в обоих передний кардан подключен, хотя индикатор полного привода не горит. Отсоединил шланг от лягушки, передний мост отключился и подклинивание с щелчками прекратилось. Получается загвоздка в раздатке? Есть смысл ее перебирать или на разборах искать? Если перебирать сколько по времени это займет, какие запчасти понадобятся (машина нужна для повседневной езды)?
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #933 : Декабря 08, 2015, 01:14:08 pm »
Сам ответил на свой вопрос  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #934 : Декабря 08, 2015, 01:15:55 pm »
То есть покупать)))
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #935 : Декабря 08, 2015, 01:19:37 pm »
Запчасти для раздатки далеко не бюджетные :(.
Легче другую воткнуть!
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #936 : Декабря 08, 2015, 01:21:23 pm »
Спасибо, буду искать раздатку.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Серж
« Ответ #937 : Декабря 08, 2015, 01:24:13 pm »
Попробуй сначала снять и перебрать.Может там банально грязь или масла нет..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #938 : Декабря 08, 2015, 01:40:41 pm »
Масло есть, я когда машину, взял везде масло менял. По поводу перебора - заманчивое предложение, просто если я туда залезу, то понимаю что буду делать все по максимуму. Это означает много денег и времени на доставки запчастей. Сталкивался уже с перебором коробки, убил почти месяц и 30 000 руб. :( Попробую поискать, может найду недорого рабочую.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #939 : Декабря 08, 2015, 04:29:48 pm »
Серёг я сейчас тёзке твоему раздатку делаю ::)-
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46985.msg1177441#msg1177441
сразу скажу-недёшево  8)!
только задний сальник и втулка кардана 2300р! хорошо что у Серёги все подшипники были 100 лет назад куплены :afro:!
а то цена ремонта под 20 ку была бы  ;D!
Оффлайн Серж
« Ответ #940 : Декабря 08, 2015, 05:26:16 pm »
Серёг я сейчас тёзке твоему раздатку делаю Roll Eyes-
Ой! Дай Бог, чтобы она работала за такие то деньги! :) А что сальники, подобрать нельзя? Я на кардан подбирал, от ШН подходит.Не думаю, что здесь какой то эксклюзив, нужно только машину под зад и вперед, по магазинам... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #941 : Декабря 08, 2015, 05:30:44 pm »
ты во мне сомневаешься  ????
работать будет как новая  :D ;D!
это он её взял на замену своей ;). а я из неё новую делаю  ::)!
т.е. авто его на ходу. а эта делается потихоньку! до весны управлюсь  ;D!
Оффлайн Серж
« Ответ #942 : Декабря 08, 2015, 06:31:40 pm »
ты во мне сомневаешься  Huh??
Ни сколько! Да я и не об этом. Я о своей раздатке и о всех остальных))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #943 : Декабря 08, 2015, 09:52:44 pm »
Вот это меня и останавливает :)
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #944 : Декабря 16, 2015, 11:07:08 am »
Всем привет! Нашел раздатку вместе с энкодером, поставил на место - полный привод заработал, все подключается/отключается без пробоем! Но проблема с подклиниванием и щелканьем осталась. Включаю 4*4 машина по прямой едет нормально (раньше как-бы с натягом шла), при развороте (в любую сторону), машину начинает подклинивать и как бы прощелкивать (по ощущению, то колесо в которую сторону вывернут руль, хотя может ошибаюсь). Отключаю полный привод - все проходит. Не тка давно менял правый ступичный подшипник (Они у меня разборные. Один из предыдущих владельцев машины был каким-то начальником на АвтоВАЗе, ему изготовили в заводских условиях разборные ступицы.), промывал гранату и заново забивал смазкой. Я вот думаю, т.к. я получается больше месяца ездил на постоянном полном приводе, и не знал об этом, мог ли я что-то ушатать в переднем мосту? Если да, то что это может быть и вообще где смотреть? :'(
ИЖ 49 1952г.
