Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290462 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #960 : Декабря 18, 2015, 08:28:23 pm »
дядь Толь не соглашусь :)!
актюатор моста стоит на любой квадротахе, с любым мотором!
хоть с ручной хоть с электро раздаткой!
там троса и вакуума нет как в блейзере!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #961 : Декабря 18, 2015, 09:06:38 pm »
Да я разве ж против!
Вот опять развезу "одно и потому"
Всё верно.
До 1996 года(ручная раздатка 241, рычаг на полу) из управляющих "ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ"(Ос, прошу прощения за заглавные буквы :'()!механизмов только актуатор
Тепловой, старого образца, состоит собственно из актуатора(теплового типа-2"пина") и датчика включения моста.
Есть ещё лампы подсветки режимов и простенький "мозг"(вот тут я даже и не буду писать лишнего- не вникал!)
После 96 года, раздатка 243 управление кнопками  в состав системы полного привода входят:
1. Актуатор переднего моста
2.Энкодер раздатки в составе:
а) Кодовый датчик
б)Мотор
в) Тормоз
Тормоз сидит на одном валу с двигателем, служит для удержания вала в одном положении.
3. Блок кнопочный выбора режимов
4. Электронный блок управления раздаткой
После 98 года, раздатка 246 управление кнопками с режимом AUTO  в состав системы полного привода входят:
1. Актуатор переднего моста(нового образца- датчик и мотор в одном корпусе)
а) Кодовый датчик
б)Мотор
в) Тормоз
3.Датчик скорости переднего кардана
4.Датчик скорости заднего  кардана
И 243 и 246 раздатка имеют систему контроля всех цепей-актуатора, энкодера, блока кнопок
(что-то наподобие NAMUR или любой цепи ПОС, ТСО(не адресной, само собой, а обычной, "резисторной" ;D ;D- думаю, это всем понятно)
Выход из строя, нарушения сопротивления любого "контрольного" элемента -ошибка SERVISE 4WD
В общем, вкратце так.
Об остальном я уже писал в соответствующих темах.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #962 : Декабря 18, 2015, 09:38:31 pm »
вот! ключевое слово-АКТЮАТОР переднего моста :)!
до 96г он однопроводный!
после 96г двухпроводный!
если мост не врубается-первым делом смотреть его родимого!
да. вещица не из дешёвых, понимаю что пичалька. тем более по нынешнему курсу  :(.
но тем не менее! готовьте бабки :)!
Оффлайн maksakov_denis
« Ответ #963 : Декабря 19, 2015, 11:41:50 pm »
Добрый вечер!
В поисках по этой теме скорее всего просмотрел,а может и не было.. Проблема: не включался полный привод. По подсказке сокланов снял вакуумный включатель (порванный), восстановил. При обратной установке проверил вакуумный шланг (путем нажатия кнопки 4 Hi), а там тишина, не всасывает. Шланг уходит (вроде бы) в салон (внизу по центру, без снятия деталек хрен подлезешь). Подскажите, куды копать, откуда берется вакуум?
Спасибо!
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #964 : Декабря 20, 2015, 06:17:52 am »
с коллектора через раздатку на лягушку.
Оффлайн Серж
« Ответ #965 : Декабря 20, 2015, 11:51:46 am »
Судя по описанию, клапану №32 пришел кирдык. Либо менять, либо переделывать и глушить. В теме всё об этом есть. Или как вариант, шланг, который идет от клапана на аккумулятор, перегорел,перетёрся и тп...А режимы печки переключаются?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2015, 11:57:48 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #966 : Декабря 20, 2015, 01:03:39 pm »
Да, с печкой все хорошо,  все режимы работают.
« Ответ #967 : Декабря 20, 2015, 01:13:22 pm »
  • либо шланг, либо вакуумный переключатель на раздатке.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #968 : Декабря 20, 2015, 02:29:22 pm »
    Скорее переключатель, если бы был порван шланг, не было бы вакуума и режимы на печке не переключались, значит магистрали целые.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #969 : Декабря 21, 2015, 08:08:32 am »
    Короч, не знаю, с чем связано,  но все заработало.  Поменял кусочек шланга, не помню как называется,  он ниже на фото, старый был пережат и задервенел. Выехал на берег рядом тормоза проверить,  дай, думаю, заодно и привод попробую,  а он раз, и заработал:) вообщем, буду наблюдать :) всем спасибо !
    « Ответ #970 : Декабря 21, 2015, 08:09:26 am »
    Фото
    Оффлайн vaner
    • Подшипник
    « Ответ #971 : Декабря 23, 2015, 02:51:16 pm »
    Всем Привет, вчера приобрел blazer круглый 95г, 4.3 вопрос как подключать ПП( алгоритм) до этого были Жыпы с ручной раздаткой, а сдесь кнопочки.Заранее Спасибо.
    vaner
    chev blazer 4.3 95г. usa
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #972 : Декабря 23, 2015, 04:30:28 pm »
    ничего сложного, переключать на понижайку и обратно только в нейтралке коробки
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн vaner
    • Подшипник
    « Ответ #973 : Декабря 23, 2015, 04:56:29 pm »
    При вкл 4hi загорается еще 4lo. жмешь на 2hi эти две кнопки начинают мигать, когда горят 2 кнопки машина едет очень медлено по всему понижайка включена, когда вообще не горят то по ходу передок подключен, по этому сей девайс мне не изведан, как и что должно гореть или на оборот не гореть.
    vaner
    Оффлайн Юрий.Борисович
    « Ответ #974 : Декабря 27, 2015, 01:11:04 am »
    Парни,случай но вывалились(внутрь)кнопки с платой вкл.режимов.Все собрал,только теперь постоянно горят-2вд(прямоугольная)и рядом 4повышенная???До этого все включалось.Круглый 95гв,по вину(америкос)
    С уваженьем.Юрий.
    Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
