Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290381 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1020 : Января 03, 2016, 06:45:50 pm »
Ну там я думаю не сложно декодер снять(правда мороз)Короче если я ключом вкл.раздатку,тогда и клапан ваакума должен сработать на заведенной машине?
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1021 : Января 03, 2016, 07:15:09 pm »
Ну, по идее, ДА.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #1022 : Января 21, 2016, 09:37:40 pm »
Всю тему не осилил пока,может и выкладывал кто отчёт.Но,думаю,лишним не будет!
Предистория:Перед подключался через раз.А через 20-100 метров вырубался с глухим ударом где то в районе двигателя (из кабины не особо понятно было).Но выбраться из снега-грязи хватало.А тут в самый снегопад выезжал из гаража и привод не включился вообще!Ни через раз,ни через день.Два дня ездил,буксовал!Абидна,панимаишь!:( В результате осмотра определилась порваная в хлам лягушка,пневмопривод включения переднего моста.Прочёл начало темы и решил лягушку заколхозить!:) Прикупил чехол внутренний ШРУС ВАЗ2108. Верх чехла надо подрезать,что бы запорная пружинка тросика встала.Втулка крепления тросика с площадкой (предварительно обмазанной герметиком) в чехол вставилась легко
и была зафиксирована хомутом
с пластикового корпуса снято металлическое кольцо
и срезан ножом пласиковый буртик.
Корпус по месту посадки смазал герметиком и натянул чехол до упора
Низ чехла не подрезал,затянул для фиксации проволокой,хомута такого в гараже не нашёл.В сборе с площадкой
Заодно тросик снял,пролил ВЭДЭшкой и маслом,ходить в рубашке он стал значительно легче.
Всё собрал,поставил. Выехал на испытания-привод включается отлично,не вырубается!:):):)
Вот,покатался!:)
Не особое бездорожье,но всё же!:)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1023 : Января 21, 2016, 09:51:26 pm »
Нормальный вариант. Здесь на форуме кто-то уже так делал и выкладывал. Я сам примерял на запасную рваную лягушку такой же чехольчик.
К стати, для информации к раннему обсуждению энкодера: есть там датчик поворота вала, он приводится в действие внутренним пазом вала АКПП который и вращает сам энкодер. Видимо эти контакты и имеют тенденцию закисать...
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Alexey
« Ответ #1024 : Февраля 11, 2016, 02:37:03 pm »
Да собственно и показывать нечего...
Электро-пневмо клапан установил сюда.  Трубки от лягущки и от вакуумного аккумулятора подключил соответственно - косая-к лягушке, прямая к аккумулятору.Схема переключения с помощью реле
Реле установил в свободное место под приборной панелью, очень хорошо туда релюшки стали. Вот собственно и все переделки. Клапан на раздатке заглушил тремя короткими отрезками трубочек, чтобы грязь не попадала.
Если что не понятно-спрашивай.
подскажите пожалуйста, электрика цепляется к штатным кнопкам 4х4.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Серж
« Ответ #1025 : Февраля 11, 2016, 03:13:48 pm »
Да, номера контактов указаны на картинке по подключению, где то в теме выше поищи.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #1026 : Февраля 11, 2016, 03:38:35 pm »
Дополню, может кому поможет.
После разборки морды и снятия двигателя занимался сваркой и усилением рамы в районе крепления нижних рычагов подвески. Есть такая проблема у рам ЕБлэйзера 98 года 4х4. Заодно проварил моторный щит. Короче - авто простояло более года т.к. было на чем ездить. Уже в этом году досабрал и обнаружил что при включении полного привода визуально по кнопкам всё включается а передок не работает. Полный пониженный т.ж. работает но без передка. Лягушка исправна. Оказалось отсутствует вакуум. Выяснил что трубки магистрали были забиты какой-то дрянью. Обрезка и замена трубок всё решило. Не понятно только почему блок управления ПП не отследил по датчику на передней правой полуоси включение переднего моста. К стати, соединение вакуумной магистрали от датчика на раздатке к выводу на крышке левой головки цилиндров показал что всё работает.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #1027 : Февраля 11, 2016, 04:14:44 pm »
На блейзерах до 94 года на панели была не задействованная с АКПП лампа "в верх". при подключении концевика и этой лампы, появлялась индикация вкл. моста.Клиенты шипром ссали доставая кошели. ;D
« Ответ #1028 : Мая 18, 2016, 07:39:39 pm »
.Нашел причину- внутренняя! (что удивительно?!) пластиковая оболочка троса подплавилась видимо об коллектор, наружная при этом не имела вообще ни каких дефектов, и закусила тросик, т.е. он не двигался.
Давний пост, но захотелось попробовать прокомментировать.
Регулярно сталкивался с оплавлением внутренней оболочки тросов при целой внешней.
 Причина простейшая- нет массы к двигателю. Т.е отсутствие массы может быть давно устранено, но повреждение от нагрева уже появилось, оболочка подплавилась, задубела.
Короче- при малейших признаках плохой массы - устраняйте- вылезти потом может в самый неподходящий момент в непредсказуемом месте.
Оффлайн Серж
« Ответ #1029 : Мая 18, 2016, 08:26:38 pm »
Новое-хорошо забытое старое! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #1030 : Июня 16, 2016, 02:41:31 am »
Приветствую всех.
Честно за три вечера прочитал все 69 стр. Многое узнал и понял, но так и не нашел полной эл. схемы управления раздаткой.
Пишу больше для "просто пожаловаться", т. к. по симптомам уже понял что искать, но хотелось бы еще найти эл. схему и узнать расположение блоков и разъемов на проводке, чтобы знать, ГДЕ искать.
Случилось у меня следующее:
Купил машину в конце сентября. Все работало и включалось/выключалось исправно. Вот только индикация на кнопках вела себя не очень. То ярко соответствующие лампочки горят, то тускло, то погорят, а потом потухнут. При этом, повторюсь, полный привод и понижайка включались и выключались исправно. Поэтому я и не стал заморачиваться с исправлением этой "мелочи". А как оказалось, зря.
В минувшие выходные сын продал мотик и договорился доставить его покупателю на дачу. Мот был не на ходу, поэтому погрузили его на прицеп и потащили. По дороге заехали к себе на дачу. Выезжая с участка на дорогу пришлось включить 4HI, т.к. зад на мокрой траве стал буксовать. Выехал, закрыл ворота и поехал дальше.
О том, что я не выключил полный привод я вспомнил примерно через 50-60 км езды по асфальту. Тыкаю 2HI, а ничего не происходит. Загорелась ярко лампочка 4HI и ни как мне не выключить 4х4. Стоя на нейтрале потыкал и 4LO и 2HI - ноль эмоций. Слышу, как щелкает блок управления где то в салоне, а на раздатке тишина.
Пришлось до дома еще 50 км ехать так. Почитал форум, снял клему аккума, пошел обедать.
После обеда накинул клему - ничего не изменилось.
Поехал в гараж.
На эстакаде проверил разъемы на актуаторе и на мосту - чистые.
Снял актуатор с раздадтки. Для этого все-таки пришлось снимать передний кардан, ибо все три болта я открутил, но не хватило пространства, чтобы снять актуатор с вала раздатки.
Пощелкал ключем вал - раздатка переключается. Включил 2HI.
Потыкал проводами с аккума на актуатор - он крутится. С 3 попытки удалось поймать положение 2HI и поставить его на место.
Обнаружил горелый предик 20А. Поменял его.
Включаю зажигание, включаю нейтраль в коробке, тыкаю 4HI - предик моментально выгорает.
А теперь переходим к самому интересному:
снимаю разъем с актуатора, меняю предик, опять пробую переключать режимы кнопками С ОТКЛЮЧЕННЫМ актуатором и опять предик выгорает  :(.
Где то в проводке от блока управления к актуатору КоЗа.
Выходные подошли к концу, и я не успел заняться проводкой.
Может кто подскажет, где в Черномырденце искать блоки и разъемы на проводке, если они есть, кроме тех, что на мосту и на раздатке?
« Ответ #1031 : Июня 16, 2016, 03:15:39 am »
Чуть поясню еще:
Предохранитель, который выгорает, находится под капотом. После его выгорания, при нажатии на кнопки 2HI, 4HI, 4LO блок управления, который в салоне, все так же щелкает.
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #1032 : Сентября 06, 2016, 09:30:27 am »
Ну и чем закончилось?
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #1033 : Сентября 06, 2016, 09:32:36 am »
оплавлением внутренней оболочки тросов при целой внешней.  Причина простейшая- нет массы к двигателю
А вот это - золотые слова! Сам попадал.. Залезу, залезу у себя, посмотрю..
« Ответ #1034 : Сентября 12, 2016, 04:06:41 am »
Да ни чем определённым.
Долго ездил на 2HI, т.к. не было времени заняться своей машиной. А потом настал момент, когда позарез понадобился 4LO (машину, улетевшую с дороги в лесу, надо было вытащить). Решил сначала попробовать вставить новый предохранитель, а если не поможет, тогда лезть под авто, и включать вручную.
Вставил предик и всё само заработало, как положено, без всяких заморочек.
