Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290378 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1035 : Ноября 02, 2016, 08:37:45 pm »
Напишу сюда. Все работало ешё весной. Сейчас нажимаю 4HI - жужжание в районе раздатки, кнопка мигает. Нажимаю 4LO - в раздатке характерный звук включения, но кнопка продолжает мигать. При включении 4авто мигание, звуков нет. Куда смотреть в первую очередь,
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #1036 : Ноября 02, 2016, 10:05:42 pm »
  • актуатор переднего моста самое слабое звено
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #1037 : Ноября 02, 2016, 10:32:36 pm »
    Этот? DORMAN 600101
    « Ответ #1038 : Ноября 03, 2016, 09:10:28 am »
  • да, выкрути его и понажимай кнопки- будет видно работает он или нет.
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #1039 : Ноября 04, 2016, 01:54:14 pm »
    Но АККУРАТНО!
    Пластмассовый он, сцуко!
    У меня сломался при завинчивании(резьбовая часть отвалилась), пришлось выписывать новый, а он почему-то оказался нерабочим. Пришлось выписывать ещё один.
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #1040 : Ноября 04, 2016, 02:23:30 pm »
    Всем спасибо, всё заработало :afro:
    Но новый всё равно буду заказывать.
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    « Ответ #1041 : Ноября 10, 2016, 01:18:16 am »
    Слушайте а скиньте схему не пойму куда копать, ибо подключаться передний подключаетсягребет, а вот лампочка продолжает мигать... Но не хочется лезть просто так, хочется мануал почитать... Субур к2500 4л85 раздатка не сверхумная без авто чытыре вд )
    Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #1042 : Ноября 10, 2016, 07:51:42 pm »
    Вытащи....не будет мигать ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн MrAze
    « Ответ #1043 : Ноября 11, 2016, 01:02:53 am »
    Не не пойдет... а если серьезно тех ничего подобного не видит и не говорит )
    Оффлайн Romk@83
    • Поршень
    « Ответ #1044 : Ноября 12, 2016, 07:09:06 pm »
    Привет всем!  Такая проблема лягушка не довключает передний мост!  Когда под капотом за тросик дернеш при включенной кнопке тогда включается!
    Оффлайн Серж
    « Ответ #1045 : Ноября 12, 2016, 07:22:20 pm »
    Налей в тросик масла...или жаба прохудилась, ищи дырку
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Romk@83
    • Поршень
    « Ответ #1046 : Ноября 12, 2016, 07:56:15 pm »
    Да жаба нормальная уже смотрел,  да и тросик нормально ходит!  Просто когда включает, а когда нет! Но в большинстве случаев нет!  Уже надоело вылазить и под капот лезть, да еще когда залезеш так в грязь что без передка никак!  :)
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #1047 : Ноября 12, 2016, 09:28:10 pm »
    Дырку в шлангах ищи. Было такое, шланг задубел, потрескался насквозь в одном месте и мост недовключался от этого
    « Ответ #1048 : Ноября 12, 2016, 11:17:40 pm »
    Сними корпус где вилка, может шестерня и вилка износились.
    Оффлайн Romk@83
    • Поршень
    « Ответ #1049 : Ноября 14, 2016, 10:10:15 am »
      Дырок нет, да и лягушка полностью складывается.  Я её вывел со штатного места наверх! Буду наверное сам механизм смотреть, скорее всего правда вилка износилась!
