Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119772 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #135 : Апреля 10, 2008, 12:03:08 am »
чёрный блок стоит!
Оффлайн DJMAX
« Ответ #136 : Апреля 10, 2008, 12:03:58 am »
что фотать-то?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #137 : Апреля 10, 2008, 12:06:03 am »
чёрный блок стоит!
Вообщем в твоей системе тормозов колдуна не должно быть-это из моей книжки (там про него ничего неупомянуто)Я завтра если не забуду то отсканирую и выложу тебе о "рвале"
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #138 : Апреля 10, 2008, 12:06:47 am »
что фотать-то?
Что под капотом в районе гл.тор.цил.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #139 : Апреля 10, 2008, 12:15:07 am »
чёрный блок стоит!
У меня тоже нет таких данных , сканер не работает , фотик тоже убит , так что подождем Сержио , а вот Алекс_177  на Елабузере говорит что у него есть колдун , надо смотреть по бразилии , надо Леху загонять к Совранскому и разбирать по винтикам  ::) , тем боль что у него неопознаные стуки в подвеске .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #140 : Апреля 10, 2008, 12:17:45 am »
завтра сфотаю и подкапотом и клапан на мосту
Оффлайн Boris
« Ответ #141 : Апреля 10, 2008, 12:20:58 am »
Вот вот , давай , интересно  :afro:
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #142 : Апреля 10, 2008, 12:24:39 pm »
ВОТЬ:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #143 : Апреля 10, 2008, 07:19:07 pm »
Ну так и есть!Это авс на задний!У меня в книге про колдуна ничего не сказано!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 05:49:41 pm от сержио »
Оффлайн Boris
« Ответ #144 : Августа 10, 2008, 02:51:32 am »
Ну так и есть!Это авс на задний!У меня в книге про колдуна ничего не сказано!Вот тут немного...а вообще в книге страниц 15 по авс , http://photofile.ru/users/rodrigos/95058517/ Хотел тут выложить ,но вторя страница меньше 128 к неразборчива.
Серег , чей-то ссылочка твоя не работает , проверь пожалуйста .
8-916-011-87-38
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #145 : Мая 17, 2009, 02:09:22 pm »
А может все,до банальности просто.Лампа BRAKE загарается и при постановки ручника.Так может проводок с этого ручника коротит и зажигает лампу на ходу.Там такой жидкий концевик и проводке тесно.
А как до этого концевика добраться? У меня брэйк загорелся, тормозуха в норме, тормозит замечательно............ Подозрения именно на этот концевик, а добраться до него не могу. Он около педали стояночного тормоза находится?
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #146 : Мая 19, 2009, 04:37:02 pm »
Вот и у меня с тормозами проблема.не тормозит как надо.сначала горела (ABS),потом добавилась(!).прокачал тормоза и жижу заменил.всё равно педаль ватная и когда сильно нажимаешь загарается (!).когда прокачивали,скинули барабаны задние.там колодки почти кончились.В них может быть причина сего безобразия или ещё куда смотреть?течей не наблюдается.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #147 : Мая 19, 2009, 04:57:07 pm »
Мне кажется Вы сами ответили частично на свой вопрос "там колодки почти кончились."
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #148 : Мая 19, 2009, 07:13:17 pm »
да просто читал выше,что там все менялось,прокачивалось и не спаслопри схожих симптомах
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #149 : Мая 19, 2009, 11:05:38 pm »
  Sduf
Где то там:-
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
