Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119478 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #75 : Апреля 05, 2008, 12:00:37 am »
Странно,обычно начинают с дальнего(если по русски) - зад/правый,зад/лев.,перед/прав,перед/лев.
+1 Правильно !Пракачивать надо начинать с самой длинной магистрали и заканчивать самой короткой!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #76 : Апреля 05, 2008, 12:02:43 am »
Еще не знаю как на твоем блоке , а на моем есть прокачные штуцера , посмотри .
А на заду брызжет нормально или еле течет ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #77 : Апреля 05, 2008, 12:08:06 am »
...или еле течет ?
еле текло, так я отверткой распределитель подпер
Так , Леш , ты подпер , а вот что сделал Djmax мы не знаем , потом я у себя не подпирал , просто на заведенном качал , нормально .
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #78 : Апреля 05, 2008, 12:09:48 am »
какой распределитель? куда подпирал? напиши, где и что. Спасибо
Оффлайн DJMAX
« Ответ #79 : Апреля 05, 2008, 12:18:35 am »
регулятор давления?
Оффлайн Boris
« Ответ #80 : Апреля 05, 2008, 12:22:47 am »
забыл как это по русски, в общем на заднем мосту от него отходит штанга к кузову, увидишь все поймешь
По русски это "Колдун"  ;D, сам себе колдует , в общем регулятор по вашему описанию , правда на моем такого нету , у меня под капотом .
8-916-011-87-38
« Ответ #81 : Апреля 05, 2008, 12:30:28 am »
  • Ребяты, тормоза с АБС на задние колеса или без АБС прокачиваються совершенно по  разному чем тормоза с АБС на все колеса! С АБС на все колеса  надо прокачивать токо на заведенном двигателе тк в блоке АБС стоит электорнасос, который создает давление в системе. При неработающем моторе педаль просто втсанет колом и прокачать ниче не удастся! После этот обязательно поключить сканер и  удалить возможные ошибки АБС!
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #82 : Апреля 05, 2008, 12:37:25 am »
    Марат, тогда как прокачивать тормоза с абс на задние колёса?
    « Ответ #83 : Апреля 05, 2008, 12:45:03 am »
  • Если тупо, то как обычно: задний правый, задний левый и тд. Если по уму, то нужен специнструмент для сжатия пропорционального клапана.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #84 : Апреля 05, 2008, 01:02:02 am »
    который под капотом или который на мосту?
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #85 : Апреля 05, 2008, 08:27:55 am »
    При неработающем"4WAL "Система тормозов идентична жигулевским ,только без колдуна.При прокачке зоводить двс на ваше усмотрение !Так как при заведенном двс включаеться в работу(как писал Марат)насос давления авс -он в свою очередь помогает немного побыстрей прокачать.С ним легче жать педаль. :)
    Оффлайн Boris
    « Ответ #86 : Апреля 05, 2008, 09:59:02 am »
    Если АБС не работает то насос наверно невключится , а вот вакуумник поможет точно .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #87 : Апреля 05, 2008, 11:19:58 pm »
    ...Так как при заведенном двс включаеться в работу(как писал Марат)насос давления авс -...
    Насос АБС включается в работу:- на заведенном моторе + при нажатии на педаль тормозе + только при движении авто.Пока колесные датчики АБС не дадут команду на мозги АБС,никакой насос не работает.
    Р.С. Сегодня нарочно проверил,пока колесо не крутанул,насос АБС не зажужал.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #88 : Апреля 06, 2008, 08:31:58 pm »
    прокачал тормоза и покругу, и поквадрату, и почасовой стрелке, и противчасовой стрелке, и подиагонале, итог: тормозавроде появились, ну вот незадача: всёравно загорается лампа АБС при достижении скорости примерно 55-60 км/ч.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #89 : Апреля 06, 2008, 09:08:34 pm »
    Так надо код по АБС считать,а потом,от этого,плясать.Может у тебя датчик колесный не работает.А ты все тормозуху по контуру гоняешь.
    89161359950
