Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119554 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #210 : Февраля 01, 2012, 03:44:09 pm »
а вот по второму пункту не понйму , что и где фиксировать.
Фиксировать надо штоки гидроаккумуляторов, когда открываешь перепускные вентили сбоков блока, обрати внимание, штоки аккумуляторов высокого давления начинают двигаться, естественно весь воздух загониться в них и блок не прокачается, для это специальной приблудой эти штоки надо застопорить. Попозже постараюсь выложить фото...
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #211 : Февраля 01, 2012, 07:20:42 pm »
Вот расположение перепускных винтиков, показан с одной стороны блока, с другой аналогично.
Вот гидроаккумуляторы, штоки которых надо стопорить.
Вот приблуда, которую изготовил взамен "Кент-Moore  J39177".
Вот применение приблуды для блокировки аккумуляторов.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 07:28:16 pm от KSM (Сергей) »
Оффлайн Дмитрий Алексеевич
  • Поршень
« Ответ #212 : Февраля 01, 2012, 09:27:06 pm »
Более менее понятно.
Как немного холода отпустят буду делать. отпишусь.
Не знаю как на блейзерах, а у меня эти штоки чуть ли не на ощупь фиксировать придётся.
СПАСИБО!!!
Chevrolet ASTRO 4.3L 1994г. AWD
8-905-256-ноль пять-91
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #213 : Февраля 02, 2012, 05:01:47 pm »
СПАСИБО!!!
Единственное, что лампочка ABSки постоянно светиться не должна, надо ошибки почитать, ну или хотя бы попытаться их сбросить для начала...
  • Поршень
« Ответ #214 : Февраля 15, 2012, 09:23:11 am »
Прокачал как описано. Хотя бы тормозить ровно стала. АБС по прежнему признаков жизни не подаёт, антилок горит. Прокачивал со снятым АКБ, так как к штуцерам прокачки АБСа доступ ограниченный.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #215 : Февраля 17, 2012, 11:49:07 am »
А прокачивать и надо на отключенном блоке, поэтому на АКБ пофиг. Если АБС признаков жизни не подает, попробуй почитать ошибки, у блока 2 питания, мож одного банально нет, на 94 году ошибки можно почитать перемычкой.
Оффлайн Serrrega
« Ответ #216 : Февраля 27, 2012, 12:58:39 am »
А у меня такая проблема с тормозами - постоянно скрежет сзади автомобиля. Хотя колодки буквально пару месяцев назад поменял. Очень слух режет и страшно, вдруг не затормозишь...(((
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #217 : Апреля 11, 2012, 11:30:14 am »
эта проблема наверно по другому называется))))))) ;) ;) как снимешь барабан то сразу узнаешь откуда скрежет))) любой скрежет обязательно оставляет отметки)) особенно такой что даже в машине слышно))) если же скрежет есть а на деталях отметин нет, то ищи скрежет в ступице на подшипнике.
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #218 : Июня 10, 2012, 11:20:13 pm »
А есть еще один способ прокачать ABS-модуль без сканера и кент-муры :)
Собственно, у нас у всех с 1992 года и далее, и на блейзерах, и на трейлах, и на субурбанах и т.д. стоит Kelsey-Hayes EBC310. У него внутри три секции - левое переднее колесо, правое переднее и задняя магистраль. И каждая секция еще имеет клапан-изолятор Isolation valve (еще называется пистоном), клапан сброса давления Dump-Valve и гидроаккумулятор. Так вот, когда мы прокачиваем колеса, гидроаккумуляторы не прокачиваются, потому что стоят за клапанами сброса давления. Единственный способ туда добраться жижей - прокрутить ABS. Если у нас есть сканер Tech 1 или Tech 2 - проблем нет, тупо берем сканер, фтыкаем в разъем, вооружаемся англо-русским словарем, подаем с него команду и оно прокручивается, выгоняя воздух в магистрали (при этом забавно жужжит помпой) - но это в идеале, а иногда и сканер не помогает. Причем уже найдено минимум два способа открыть его и без сканера, но пока на себе не попробовал - говорить не буду, не уверен. Я еще продолжу разбираться с этой темой и, возможно, скоро предложу свои услуги соклановцам в качестве эксперта) Люблю гидравлику)
Но нас интересует, как его прокрутить без сканера. А очень просто! Сперва прокачиваем тормоза как обычно, просто чтоб они появились. Едем на скользкую дорогу (грунтовка, гравий, снег-лед), слегка разгоняемся и бьем по тормозам... что заблокирует колеса... и... прокрутит ABS! Способ несколько медленный, но действенный. Сделав "юз" 4-5 раз, лезем под машину и снова прокачиваем через колеса - воздух из АБС-ки вышел в магистрали. Кстати, педаль станет мягче, когда это произойдет - сразу будет заметно, что в трубках появился воздух. Затем повторяем все столько раз, сколько нужно, пока педаль не перестанет становиться "ватной" после включения АБС. Обычно одного прогона хватает, два - для верности, а три - в запущенных случаях.
Плюсы в том, что таким образом прокачиваем сразу три линии. Минусы - тормоза работают фигово, пока доедешь до скользкого места.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2012, 03:17:36 pm от KA-50Hokum »
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #219 : Июня 11, 2012, 10:56:58 am »
а может как-то можно подать на моторчик питание?? ему же ЭБУ команду даёт???  - даёт...
« Последнее редактирование: Июня 11, 2012, 11:04:42 am от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #220 : Июня 11, 2012, 11:12:30 am »
взять и просто на мотор АБС подать питание - он прокрутится же? или так нельзя? мотор просто гоняет тормозную жидкость??? типа на красный подать + на черный -...
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #221 : Июня 11, 2012, 11:21:08 am »
Я вот тоже об этом думал, но мне кажется, что мотор один не сделает, там еще соленоиды есть, которые управляют клапанами, и они должны работать вместе, иначе клапана все равно будут закрыты при работающей помпе.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #222 : Июня 11, 2012, 12:38:53 pm »
есть покрупнее схема??? мелковата шот.. или если это из оллдаты - скажи раздел где посмотреть
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #223 : Июня 11, 2012, 03:21:05 pm »
Это не олдата, в инете нашел. Кажется, на мастермодуле (они чинят электронику АБС в Америке)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #224 : Июня 29, 2012, 07:12:45 pm »
От подачи питания только на моторчик толку не будет, надо еще и клапанами щелкать....
