Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119628 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #120 : Апреля 09, 2008, 11:38:58 pm »
я про клапан, который на мосту стоит говорю, а брейк-лампа на ходу незагорается, раньше лампа абс загоралась, сегодня сделал
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #121 : Апреля 09, 2008, 11:39:28 pm »
он ненажимаецца
он ненажимаецца
Может мы о разном говорим!?На клапане не на что нажимать!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #122 : Апреля 09, 2008, 11:40:44 pm »
он ненажимаецца
он ненажимаецца
Так Серег , он и говорит о типа "колдуне " на заднем мосту .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #123 : Апреля 09, 2008, 11:40:52 pm »
Колдун....меняй его или промой химией...шток должен свободно ходить ;)Обычный жигуль... 8)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #124 : Апреля 09, 2008, 11:42:40 pm »
он ненажимаецца
он ненажимаецца
Я Так и понял Борь :)
Оффлайн DJMAX
« Ответ #125 : Апреля 09, 2008, 11:42:52 pm »
он разбирается? чтоб без последствий? а может его вообще исключить и поставить просто тройник?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #126 : Апреля 09, 2008, 11:46:10 pm »
при задирании задка при торможении,он пропускает болшие давление на задок....Думаю стоит снять и всетаки промыть химией -супермегаядовитой или поставить новый и забыдь :)
Оффлайн DJMAX
« Ответ #127 : Апреля 09, 2008, 11:50:34 pm »
а не наоборот? когда сильно зад нагружен тогда и сильнее тормозит.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #128 : Апреля 09, 2008, 11:51:28 pm »
Калдуна переберать - занятие неблагодарное (по Жигулям помню).Лучше новый или,на крайняк отключить совсем(но незабывать об этом ибо попа будет юзить от души).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #129 : Апреля 09, 2008, 11:55:54 pm »
Так и есть , тока у тебя там судя по учебнику не должно быть колдуна , там блок абс и под капотом комб клапан , а на жопа тройник  ,  может колхоз от русских человеков ?
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #130 : Апреля 09, 2008, 11:58:39 pm »
Так и есть , тока у тебя там судя по учебнику не должно быть колдуна , там блок абс и под капотом комб клапан , а на жопа тройник  ,  может колхоз от русских человеком ?
У Меня такая же мысль промелькнула!Ставь троиник и отпишись потом обязательно!Но сначала точней узнай что там должно стоять!Копай доки
Оффлайн DJMAX
« Ответ #131 : Апреля 09, 2008, 11:59:07 pm »
на колхоз непохоже
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #132 : Апреля 10, 2008, 12:01:00 am »
на колхоз непохоже
У тебя стоит черный пластмассовый блок между крылом и Главным тормозным цилиндром?Сфотай завтра ...хоть на мобилу!
Оффлайн DJMAX
« Ответ #133 : Апреля 10, 2008, 12:01:23 am »
а где доки-то копать? подскажите пожалуйста!!!
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #134 : Апреля 10, 2008, 12:02:32 am »
Сфотай и там порешаем
