Автор Тема: проблема с передними тормозами на ЕБЛЭЙЗЕРЕ  (Прочитано 12128 раз)
Оффлайн ##максим##
Помогите разобраться в чем причина, на днях ехал и стал замечать что при нажатии на педаль тормоза , колодки скрипят как по железу , когда их нет , ( но колодки я менял три недели назад ) а при полной остановке раздается ужасный скрежет как будто там что то закусывает , остановился скинул колесо с пассажирской стороны , ничего подозрительного не нашел , единственное что тормозной диск очень очень сильно нагревается и проворачивается с усилием , похоже на то что тормозной цилиндр не разжимает что ли ... колодки в норме , снимаю колесо с водительской стороны и вижу такую картину что внутренняя поверхность ,скажем так половина , просто стерлась до толщины наверное консервной банки ) решил его так сказать пощупать так он просто порвался )))))))) диску пипец однозначно , колодки с внутренней стороны тоже нет , она стерлась до железа и просто подъедала диск ) как я понимаю у меня проблема скорее всего с супортами , залип наверное тормозной цилиндр и поэтому все так произошло ) , диск я конечно закажу , не проблема , колодки тоже , но как быть с цилиндром ????? меняется ли он отдельно ???? или нужно весь супорт в сборе покупать ???? и вообще может можно его как то расклинить или просто лучше заменить на новый
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
у тебя однопоршневой суппорт или двухпоршневой?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
судя по аватарке поршень один и он заклинил.
т.с. меняй цилиндры они отдельно продаются, но стоят космос.
ищи б.у. или свои снимай и смотри.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A305829&sr=-4
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 08:18:26 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Сеpгей
ну если так то вот Челябинске цена  ???
Cardone Суппорт тормозной передний левый 184129 http://www.autopiter.ru/goods/184129/cardone/id1329718
Cardone Суппорт тормозной передний правый 184128 http://www.autopiter.ru/goods/184128/cardone/id1329717
так же есть ремкомплект суппорта, на два (втулки+кольца+пружины) номера 5563 / H5563 / 18005606 / 18060018 на оба передних суппорта, однопоршневой суппорт применяемость: Chevrolet Blazer 1988-1997, GMC Jimmy 1988-1997
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 08:44:07 am от Сеpгей »
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Если блейзер елабуга 1998г 4,3л то суппорт имеет два поршня.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Сеpгей
так выше есть вопрос как раз про суппорта, с нашими машинами всё возможно, так как кулибины не перевелись.  8)
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
Меняй поршни и резинки, это не дорого. Цилиндры почти вечные. )))))))))
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн OLEG 75
на аватарке 97г. черномырдинский.
  • все чинится...
    Оффлайн ##максим##
    спасибо за советы )) супорт у меня однопоршневый , попробую сниму и дальше видно будет ))))
    Оффлайн ##максим##
    то есть то сути я могу просто разобрать цилиндр , поменять резинки и все ?
    Оффлайн Сеpгей
    меняются сам поршень и как ты выразился резинки  8)
    стоит копейки
    http://www.autopiter.ru/goods/H5563/carlson/id30901713
    http://www.autopiter.ru/goods/5563/bbp/id41685302
    http://www.autopiter.ru/goods/18005606/general-motors/id17734783
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 10:49:24 am от Сеpгей »
    Обычно коррозия съедает покрытие поршня. Снимаешь суппорт, но оставляешь шланг, выдавливаешь поршень педалью. Чистишь аккуратно цилиндр внутри, не царапая поверхность, можно деревом или пластиком, прочищаешь канавки под резинки. Потом смотришь на поршень, чистишь так же не царапая железом. Можно и старый поставить, но если есть нарушения покрытия - долго не проходит. Потом смазываешь и аккуратно вставляешь обратно, главное без перекоса! Удобно струбцинкой толкать в дно, в тисках легко перекосить. Направляющие лучше заворачивать на стопор резьбы, бывает откручивается. И ещё - направляющие под хитрый шестигранник, нестандартного размера, по моему на 9, он есть не во всех наборах, если крутить на 8 - сорвёшь шлицы.
    есть поршни у меня
    Оффлайн ##максим##
    я думаю что нужно сразу обе стороны делать , потому что диск очень греется и возможно скоро тоже заклинит
