Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119476 раз)
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
« : Апреля 05, 2007, 10:51:07 am »
Здравствуйте.
Проблема такая! начала появлятья постепенно.когда нажимаю на тормоз начали загоратся две красные лампочки,как при стояночном тормозе до этого они загорались лиш изредка а сейчас как чуть нажмешь начинают гореть,и иногда когда отжимаеш педаль не гаснут приходиться снова нажимать и я отчетливо чуствую при нажатии какой то щелчок после чего они гаснут.Так и езжу стремаюсь.АБС отключена на что грешить даже не знаю.Подскажите кто сталкивался
Оффлайн Antoniored
« Ответ #1 : Апреля 05, 2007, 12:02:34 pm »
уровень тормозной жидкости давно проверял?
обычно лампочки загораются когда ее мало, ты жмешь на тормоз колодки прижимаются к диску/барабану - соответственно уровень жидкости понижается, лезь и смотри.
У меня пару раз на дороге, на ходу загоралясь лампочка, но это клинило стояночный тормоз.
Если нет разницы в торможении скорей всего жидкость.
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн Habal
« Ответ #2 : Апреля 05, 2007, 01:11:16 pm »
В главном цилиндре есть датчик, который зажигает лампу при разнице давлений в разных контурах. Для начала, если уровень жидкости нормальный, надо прокачать тормоза. А щелкает, скорее всего этот самый датчик-клапан.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #3 : Апреля 05, 2007, 01:15:43 pm »
У меня эти лампочки загорались, когда развалился тормозной механизм в правом барабане, сначала тоже загорались и гасли, а потом постоянно горели пока не перебрали тормоза.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
« Ответ #4 : Апреля 05, 2007, 04:26:59 pm »
Тормозная жидкость не уходит,я сам в сервисе работал несколько лет но вот с американским автопромом еще опыта не было,набираю.Тормоза перебирал Менял диски тормозные,барабаны оба передних супорта и шланги недавно купил главный тормозной на выходных буду ставить,тормоза прокачивал несколько раз,во всех нормально кроме переднего левого я заметил что когда прокачиваешь тормозуха пенистая идет.Откуда подсасывает не пойму жидкость то в норме,попробую зменить главный тем более что уже купил,если кто хочет скину отчет о работе.А где этот датчик то находится?И как его блин менять?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Апреля 05, 2007, 11:24:22 pm »
Отчет в студию! А датчик стоит под главным тормозным.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
Проблема стормозами
« Ответ #6 : Апреля 09, 2007, 10:38:06 am »
Ну вот как и положено проковырялся я целый день с тормозами заменил гланый тормозной и почистил датчик вместе со всем механизмом в котором он стоял,завтра скину отчет.Вот одна не задача опять сложилась
прокачивал все раза три, но педаль на половину имеет свободный ход,как то стремновато ездить,как только под конец нажимаешь посильней она конечно встает как вкопанная,наверно вероятнее всего осталься воздух в АБС но как его оттуда выгнать ума неприложу сначала прокачивал не на заведенной машине по порядку:задний правый,задний  левый,передний правый,передний левый.Потом все тоже самое при заведенной машине два с половиной литра тормозухи пропустил.
Подскажите кто как качает.
« Ответ #7 : Апреля 09, 2007, 11:17:23 am »
  • Вообще-то процедура прокачки тормозов с АБС делается совсем по другому. В дилерской инструкци GM она занимает три страницы. Нужен спец. инструмент и сканер. Поэтому в домашних условиях делать это не рекомендуется. Если АБС на два колеса то в принципе сделать можно, а вот на 4 уже сложнее.
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #8 : Апреля 11, 2007, 03:54:13 pm »
    Собственно вот и сам отчет,я конечно не фотограф но все же
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:29:33 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #9 : Апреля 11, 2007, 03:55:32 pm »
    а вот и сам датчик
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:29:46 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #10 : Апреля 11, 2007, 03:57:49 pm »
    Сначала все обильно полил WD 40 так,чтоб ничего не сорвать и начал отвинчивать трубки от главного
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:30:06 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #11 : Апреля 11, 2007, 03:59:18 pm »
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:30:24 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #12 : Апреля 11, 2007, 04:01:00 pm »
    Потом крепления главного к вакумнику
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:30:43 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #13 : Апреля 11, 2007, 04:03:15 pm »
    Открутил главный от вакуумника , довольно неудобно но можно
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:31:00 am от Boris »
    Оффлайн Lehik
    • Глушитель
    Проблема стормозами
    « Ответ #14 : Апреля 11, 2007, 04:05:47 pm »
    Потом снял эту фигню с датчиком,пришлось отсоединять от АБС иначе никак не открутить
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:32:17 am от Boris »
