Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119749 раз)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #330 : Декабря 30, 2015, 05:23:05 pm »
Прокачка тормозной системы по кругу, с глубоким нажатием педали "до упора" должна спасти ситуацию. Клапан залипает от отложений продуктов разложения тормознухи.
Её вечно никто полностью не прокачивает, только подливают. Запасаться 5-6 пузырьками 0,5 литровыми и качать, пока цвет вытекающей жижи не совпадёт с цветом заливаемой.
Спасибо за ответ! Да, вот этого я не делал, когда купил. Да он и так нормально тормозил, я и не подливал ни разу за 3 года... И уровень не уходил, поэтому и не лазил туда. :-\
Клапан на блоке АБС в месте захода металлических трубочек, они в него заходят.
А штоки там какие-нибудь вылезают? Добраться до клапана можно? ::)
P.S. Друзья, все согласны? Может, ещё какие-нибудь мнения есть или предложения?
« Ответ #331 : Декабря 30, 2015, 10:13:36 pm »
Здесь на форуме уже обсуждалось, даже картинки есть, кто-то уже заморачивался этим клапаном, надо поискать по веткам. Вот недавно прям. :)
Оффлайн Arahorn
« Ответ #333 : Декабря 31, 2015, 08:58:52 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search2
Спасибо, дружище, искать я умею. :) Я ж говорю, картинко увидел что этот клапан рядом там с ГТЦ , отдельно, а потом прочитал чей-то пост, что на 97 году он отдельно не висит, а входит в состав блока АБС, вот и заморочился. :D Alldata скачал, всё никак не соберусь поставить, наверное, куча вопросов отпала бы... :)
« Ответ #334 : Декабря 31, 2015, 03:43:39 pm »
Хорошо, успехов!  :)
Оффлайн Федяныч
  • For Russ and the Allfather!
« Ответ #335 : Января 19, 2016, 02:08:37 am »
На тахе2004 года лопнул один из задних тормозных шлангов. Машина в Мытищах. Есть ли там мастера по устранению этого дефекта? Цена вопроса? Что еще может быть с тормозами у машины с пробегом в 200кило? Где купить армированные тормозные шланги на это авто?
« Ответ #336 : Января 19, 2016, 09:24:49 am »
  • для этого большого ума не надо, в любой подворотне можно поменять, главное шланг купи. Можешь  ко мне в Пушкино притащить - поменяем.
    Армированные шланги не панацея - они также лопаются cо временем.
    При регулярном обслуживании ниаких проблем с тормозами быть не должно. 200 т для этой машины - это детский пробег.
    « Последнее редактирование: Января 19, 2016, 09:36:01 am от Марат »
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #337 : Августа 22, 2016, 12:28:57 pm »
    вопрос такой, решился я заменить вакуум + ГТЦ на Бошевский от газели, вопрос такой - нужно ли оставлять пропорциональный клапан, который идёт ПОСЛЕ ГТЦ и перед блоком АБС?
    на газелевском задний и передний контура на ГТЦ наоборот чем на блейзере.. на блейзере толстая трубка - это зад, и она ближе к фарам, тонкая - перед, и она ближе к лобовухе..
    перекрестить их вроде как можно, но для этого мне надо будет новые медные трубки + перевальцевать.. а если выкинуть этот клапана совсем? или он нужен?
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #338 : Августа 22, 2016, 01:02:51 pm »
    апдейт, на Боше, зад тоже спереди, а перед у ВУТ...
