Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119671 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #90 : Апреля 06, 2008, 09:14:56 pm »
у меня нет датчиков на колёсах
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #91 : Апреля 06, 2008, 09:52:33 pm »
Один то точно есть.Он объединен с датчиком скорости в коробке.В любом случаи лучше код узнать,гадать можно до посинения.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн DJMAX
« Ответ #92 : Апреля 06, 2008, 10:41:00 pm »
скорей всего он НЕобьеденён, а он один на всех, а вот где кто берёт инфу: загадка пока
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #93 : Апреля 07, 2008, 09:14:09 am »
датчик у нас по моему в раздатке-один.мож попробовать скинуть клему с акуму.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #94 : Апреля 07, 2008, 09:23:52 am »
датчик стоит на кордане почти, скидывал, непомогает, скорей всего блок абс неполучает сигнал скорости, а вот откуда он его получал?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #95 : Апреля 07, 2008, 10:33:50 pm »
С датчика скорости. Он на хвостовике раздатки (4х4) или коробки (4х2).
С него же сигнал получает и спидометр. Он у нас электронный! Вот только как проходит трасса не знаю.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #96 : Апреля 07, 2008, 10:53:50 pm »
ну спидометр работает
Оффлайн DJMAX
« Ответ #97 : Апреля 08, 2008, 11:43:50 am »
и с вытянутым ручником(нажатым ножником) прокачивали, вообще разницы как прокачивать я незаметил, а вот тот клапан на мосту: он с каким усилием должен надавливаца?: ооочень сильно или неочень?
Оффлайн Электроник
« Ответ #98 : Апреля 08, 2008, 12:58:40 pm »
Усилие на штоке регулятора давления задних тормозов зависит от давления в тормозной системме, т.е. если педаль тормоза отпущена, то шток должен нажиматься легко (он подперт изнутри пружиной), а если педаль тормоза нажата, то шток должен почти "вставать колом" (его выдавливает давлением в тормозной системе, и он перекрывает доступ тормозной жидкости к задним цилиндрам).
Для покачки тормозов рекомендую жестко ограничить его ход П-образной скобой, чуть больше (1-2,5 мм), нормального (при отпущенной педали тормоза) положения.
Не надо его жестко стягивать струбциной (утапливать в регулятор до упора), т.к. он может перекрыть доступ тормозной жидкости в сам регулятор.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #99 : Апреля 08, 2008, 08:00:27 pm »
регулятор давления ненажимается, но задние колёса както тормозят, сколько он стоит? или можно перебрать? Спасибо.
Оффлайн Электроник
« Ответ #100 : Апреля 09, 2008, 12:08:36 pm »
Стоимость и возможность переборки незнаю, т.к. перебирал пока только на советских машинах.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #101 : Апреля 09, 2008, 10:56:28 pm »
Посмотри на блок абс , там есть штуцера прокачные , но может на твоем и нет , проверь , прямо сверху , может поможет .
А с регулятором позвони в Ивантеевку , они тебе скажут что к чему и может ремкомплекты есть , а может рабочий б/у возьмешь , они и новые запчасти возят и торгуются .
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 10:58:32 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #102 : Апреля 09, 2008, 10:58:56 pm »
+1
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн DJMAX
« Ответ #103 : Апреля 09, 2008, 11:05:18 pm »
штуцерофф нет
Оффлайн Boris
« Ответ #104 : Апреля 09, 2008, 11:07:31 pm »
штуцерофф нет
Напиши свое местоположение , может Алекс _177 нам новый сьезд внезапно организует , и тормоза внезапно заработают  ::)
8-916-011-87-38
