Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119543 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #180 : Ноября 13, 2010, 05:58:25 pm »
Я думаю что если бы АБС совсем не работал, лампочка ругалось бы(или я слишком хорошего мнения о ней?)....
У меня при завоздушенном блоке ABS лампочка не ругалась.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #181 : Ноября 13, 2010, 06:00:11 pm »
Ребята а ктото из сервисменов у нас в Москве может продиогностировать американскую(Бошсервсс развел руками) АБС (ШЕВИМИНУС НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!! ;D ;D ;D ;D )
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #182 : Ноября 13, 2010, 09:31:44 pm »
....АБС это система улучшающая торможение автомобиля....
нем. AntiBlockierSystem, англ. Anti-lock Brake System  — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении.
О срабатывании системы ABS водитель узнаёт по загорающейся в этот момент соответствующей надписи на панели приборов и по толчкам в педаль тормоза.
более подробно о системах можно почитать тут: http://amastercar.ru/articles/braking_system_6.shtml
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 09:37:39 pm от Hennady »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #183 : Ноября 14, 2010, 08:35:12 pm »
Не путай ABS  и ТрекшнКонтроль, это далеко не одно и тоже! Если загорелась лампочка при срабатывании ABS, пипец ABS.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #184 : Ноября 16, 2010, 02:15:33 pm »
.... Если загорелась лампочка при срабатывании ABS, пипец ABS....
Пипец  >:(,  наверно надо мануалы по эксплуатации авто выкладывать  :-\...
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #185 : Ноября 16, 2010, 10:29:50 pm »
Вот скриншот из оригинального мануала юзера для Блейзера. Написано английским по белому: если индикатор остался светиться (имеется в виду, после включения зажигания) или загорелся во время движения, Ваше авто нуждается в сервисе.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #186 : Ноября 17, 2010, 11:20:36 pm »
Все правильно написано.
Система АВС при срабатывании и нажатой педали тормоза сбрасывает давление в тормозной системе, именно поэтому и загорается лампочка на щитке приборов сигнализируя об этом - таким образом и разблокируются  колеса при движении. У меня так и настроено...
Если индикатор загорается при не нажатой педали тормоза, то тут да, только диагностика и ремон, т.к. это означает либо АВС не может поддерживать достаточное давление в системе для торможения, или как вариант, обрыв индуктивного датчика на колесе...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 11:24:46 pm от Hennady »
« Ответ #187 : Ноября 18, 2010, 06:39:13 pm »
как то мудрёно написано,что сложно прочитать суть. желтая лампочка АБС или Антилук гореть не должна.когда она горит,это значит АБС не работает и система требует ремонта.красная брейк или с символами колодок не должна гореть и подавно. за исключением где она может быть запаралелена с лампочкой включенного ручника.соответственно она должна тухнуть когда стояночный тормоз отключается. и при езде не допускается свечение каких либо красных лампочек
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #188 : Ноября 18, 2010, 11:51:57 pm »
Не буду спорить  :-\, т.к. не могу найти то место где говорилось о том, что в случае экстренного торможения и загорании лампочки ABS многие считают, что  ABS неисправна и начинают "топтать" педаль тормоза, что в приводит к неадекватной работе тормозов, на самом же деле загорание лампочки свидетельствует о функционировании ABS, но повторюсь в случае экстренного торможения.
Не знаю  :-\, у меня  ABS системы  RWAL стоит, пару раз лампочка загоралась когда резина была совсем лысая, сейчас новая, поэтому - пока не видел, да и ездить стал аккуратнее....
« Ответ #189 : Ноября 19, 2010, 12:35:06 am »
Не буду спорить
тем не менее горящая желтая АБС-система не работает. ;)
какую видишь взаимосвязь? :)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #190 : Ноября 19, 2010, 01:14:21 pm »
На лысой резине, с визгом тормозил  8), когда загоралась лампочка АВС, в этот момент визг прекращался. Но, скажу честно, заставить себя при торможении думать о том,что АВС сделает все сама - ух как это напрягает  :(...
« Ответ #191 : Ноября 19, 2010, 01:52:23 pm »
если бы работала АБС,то визга тормозов бы не было.лысая резина или лохматая.собственно для этого АБС и нужна.
Оффлайн Umba
« Ответ #192 : Ноября 19, 2010, 09:25:02 pm »
Всем привет. Помогите мне советом. Ехал сейчас домой. Педаль тормоза провалилась, загорелись АБС и Ручник. Тормозов, соответственно, нет. Тормозухи нет тоже. С ручником доехал до дома. Сорвало шланг?
Chevrolet Blazer 4.3  1997
« Ответ #193 : Ноября 19, 2010, 11:52:17 pm »
скорее трубка сгнила
Оффлайн Umba
« Ответ #194 : Ноября 20, 2010, 12:16:44 am »
Понятно... В воскресенье примете? Сколько эвакуатором из Кожухово постоянному клиенту "Автоскана"? :)
