Автор Тема: Ручник на круглом,амер.95гв.  (Прочитано 8942 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
« : Июля 29, 2016, 08:02:40 pm »
Что то постянно начал гореть( брак),снимаешь с ручника,ходовые загораются,брак не гаснет??(колодки новые итд)Ну абс начало гореть,воздух походу не весь выгнал.А ручник по моему,тупо контакт размыкать должен на лампочку,вверху педальки,разьем(масса по моему)подсоединена? Где больные места??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Re: Ручник на круглом,амер.95гв.
« Ответ #1 : Июля 29, 2016, 08:04:58 pm »
что чинил? Откуда воздух?
« Ответ #2 : Июля 29, 2016, 08:07:26 pm »
Да поставил,левый датчик(с щитком)прогнал всё как по мануалу.Месяц поработало и лампы загорелись,абс,и ручник.Ну я думаю ручник не связан с абской??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #3 : Июля 29, 2016, 08:10:39 pm »
нет
« Ответ #4 : Июля 29, 2016, 08:11:43 pm »
Значит где то концевик что ли мудит.?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #5 : Июля 29, 2016, 08:14:01 pm »
скорее всего в тормозном делителе, но не концевик
« Ответ #6 : Июля 29, 2016, 08:15:25 pm »
Понял,это что с боку гт,там разьем 1контактный,мож давление что,в нём??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #7 : Июля 29, 2016, 08:15:42 pm »
ручник,точнее ножник ;D педальный ;D о!  просто педаль с месяцем и зубьями ,и тросом уходяший в пол! под левым порогом трос соеиняется с еще двумя тросами уходящие каждый в свой барабан
на месяце есть контак,если его отсоединить ,загорится лампочка (!)
а жидкость в баче тормозной есть?
« Ответ #8 : Июля 29, 2016, 08:19:11 pm »
Юр,только сейчас прокачал,зад,прав.лев,перед,прав,лев.На месяце,там разьём(одноконтакт) ,его что снимаю,что нет,,лампа горит?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #9 : Июля 29, 2016, 08:30:55 pm »
косяк дальше,не должно быть так
а контакт как?
« Ответ #10 : Июля 29, 2016, 08:33:40 pm »
Значит этот делитель,что с боку гтц,с контактом,он массу отключает,или наоборот?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #11 : Июля 29, 2016, 08:40:40 pm »
если память не отшибло,то провод на плюс,корпус к кузову на минус
« Ответ #12 : Июля 29, 2016, 08:45:30 pm »
Юр,сам делитель(корпус,это минус)значит провод или замыкается на минус,или размыкается,если будет плюсовой,то замкнёт.нафиг.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #13 : Августа 20, 2016, 02:30:40 pm »
Продолжение:короче два контакта снимаю,с делителя и с месяца ручника,ручник всё равно горит?Или замыкает на массу,этот провод,или в приборке минус постоянный?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #14 : Августа 20, 2016, 10:07:55 pm »
 ;)приготовил я тебе одну штукенцую,стоит она на педали тормоза :afro:
У пальца крепления,надеюсь уйдут твои проблемы
