Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119480 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #60 : Апреля 03, 2008, 08:20:47 pm »
после замены передних и задних колодок, педаль провалилась в пол, прокачивали три раза- толку нет, это на заведённой машине, на заглушеной- педаль как вкопаная.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #61 : Апреля 03, 2008, 08:40:44 pm »
начинаешь перед лев,перед прав,зад прав,зад лев.зад можно некачать если жидкость в бачке не упустил и задние цилиндры не трогал.если при сборке все сделал правильно то проблем не будет.педаль на заведеном не должна быть твердой-но при этом ес-но в пол не проваливается.после притирки колодок тормозить должен хорошо.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #62 : Апреля 03, 2008, 08:47:00 pm »
что значит: не трогал задние цилиндры?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #63 : Апреля 03, 2008, 08:49:13 pm »
не снимал.не трогал задний контур.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #64 : Апреля 03, 2008, 08:56:57 pm »
ничего не снимал, не трогал, только колодки поменяли
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #65 : Апреля 03, 2008, 09:00:56 pm »
ну я думаю все равно уже все качать попробовал.качай покругу на заведеном педаль должна быть нежесткой после прокачки.но и не проваливаться до пола.когда воздуха в системе не будет прокатись и потормози резко.все должно получиться.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #66 : Апреля 03, 2008, 09:33:18 pm »
... прокатись и потормози резко.все должно получиться.
Первые 200-400км избегать резких торможений.Колодки должны притереться.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн DJMAX
« Ответ #67 : Апреля 03, 2008, 10:34:49 pm »
ещё одна напасть: при скорости примерно 60 км/ч загорается лампа АБС и не гаснет, заглушешь-заведёшь-негорит, потом опять, что случилось?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #68 : Апреля 04, 2008, 08:25:47 am »
.выше  я написал что колодки должны притереться.а покататься и потормозить нужно в пустом месте чтоб они быстрее притерлись и ктото мне говорил(нипомню кто что абс должна "поучиться" после прокачки)
у меня таких проблем не было.пиши подробно.колодки какие менял(зад или перед).
Оффлайн DJMAX
« Ответ #69 : Апреля 04, 2008, 08:31:00 am »
подробно: вначале перед, потом зад, потом крестовины, потом завёл, нажал несколько раз педаль тормоза, чтоб колодки прижались, а она проваливаеться до пола.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #70 : Апреля 04, 2008, 08:39:46 am »
супорта откручивал от шлангов?цилиндры зад не текут?ручник работает?педаль щас проваливается совсем до пола?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #71 : Апреля 04, 2008, 08:44:03 am »
супорта неоткручивал, цилиндры нетекут, ручник работает, педаль проваливается совсем до пола с минимальным усилием.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #72 : Апреля 04, 2008, 09:07:50 am »
 привожу полную последовательность своих действий при замене колодок:1снял супорта перед. с откручиванием от шлангов(для нормального отвода поршней).2поставил колодки и супорта от руки так чтобы СМАЗАНЫЕ направляющие вкручивались от руки.3прикрутил шланги.4снял барабаны зад.5поменял колодки если надо разработал и подвел подводной механизм.6поставил барабаны.7 прокачал все покругу(см выше).при прокачке когда последний воздух выходит слышно щелчек (колодки прижались).8завел зделал контрольную прокачку.9собственно чуть чуть покататься потормозить.тормоза станут отменными после притирки.я менял еще и диски и снимал скобы-никакого особого метода прокачки нет.судя потому что у тебя горит абс-не тормозит именно зад(абс у нас на зад).а так спрашивай мож я че забыл ище.и проверь у себя все тщательно.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #73 : Апреля 04, 2008, 10:49:14 pm »
начинаешь перед лев,перед прав,зад прав,зад лев.зад ...
Странно,обычно начинают с дальнего(если по русски) - зад/правый,зад/лев.,перед/прав,перед/лев. У себя так прокачивал (с разборкой задних цилиндров),все нормально с первого захода.АБС отключена электрически.
89161359950
Оффлайн DJMAX
« Ответ #74 : Апреля 04, 2008, 11:36:50 pm »
вобщем всё перепробывал, толку нет, ещё и лампа абс горит
