Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196755 раз)
Оффлайн andy200125
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #195 : Декабря 23, 2016, 12:07:57 pm »
http://engrecon.com/catalogo/cat-pecas-engrecon-aut.pdf То что ты написал вообще не информативно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #196 : Декабря 23, 2016, 12:10:41 pm »
99,9% что у тебя 3,73.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #197 : Декабря 23, 2016, 12:16:11 pm »
Понял. Спасибо. Буду много крутить колёса и считать обороты.
Оффлайн andy200125
« Ответ #198 : Декабря 23, 2016, 12:18:52 pm »
а судя по дифференциалу повышенного трения, точно 3,73. И смотри внимательно за тарельчатыми пружинами. Это по виду шайбы между шестерней диффа и фрикционами. если есть  трещинки , выкидывай и точи вместо них шайбы из нержавейки толщ. 3мм. Эти пружины подколеные и если лопнет и кусок попадет меж зубъев, то приятного будет мало.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #199 : Декабря 23, 2016, 12:44:34 pm »
Принято. Спасибо за инфу. Трещин пока нет. А есть размеры шайб которые точить надо? Чтоб заранее выточить и положить. Но я так понимаю самоблок работать перестанет с просто шайбами? Кстати я как масло поменял блокировка дала о себе знать на разворотах по асфальту визгом колёс.  И на негу если газнуть то чувствуется как включается
Оффлайн andy200125
« Ответ #200 : Декабря 23, 2016, 12:58:19 pm »
После замены на простые шайбы у меня сначала работала, где-то через 1000 перестала. после 2000 замена масла обязательна (шайбы полностью притираются). Размер шайб скину. Я пытался найти новые пружинные  (93225235), у меня не вышло. Может тебе повезет.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #201 : Декабря 23, 2016, 01:09:58 pm »
55 мм - внутренний, 85 мм - наружный .
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #202 : Декабря 23, 2016, 01:28:52 pm »
Вот нарыл по форуму
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #203 : Декабря 24, 2016, 10:36:28 pm »
заехал сегодня к Кирилу в гости)  очень удачно заехал,попал под акцию всё по питсот) набрал кучку всякого
забрал передние сидухи,сделал для себя открытие,что для того чтоб заиметь электролифт,ненужно менять сидение целиком,сам электролифт становится без колхоза на родные елабужские сидушки!
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #204 : Декабря 24, 2016, 11:32:07 pm »
и промолчал что собрался туда  >:( мне тоже надо было к нему  :-\
« Ответ #205 : Декабря 24, 2016, 11:54:17 pm »
так ты неговорил что тебе надо) яж говорил что думал о переднем мосте) правда как оказалось мост не с той парой
Messmer 770121 ete11  (4 bar 90 l/h)?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2016, 12:12:31 am от people »
« Ответ #206 : Декабря 28, 2016, 11:58:10 pm »
пока шевик катает и даже почти не подводит меня(тфу тфу тфу) ковыряю по не многу гольфа жены) сегодня всё таки изучил до конца устройство полуавтоподсоса хитрого карбратора 2е3,отремонтировал,настроил)
поменял резину так как ондно колесо внезапно вздулось и стало яйцом)
 на блейзере планирую в начале января поездку в московскую область погостить к родителям. надеюсь не подведёт
нашёл старую фотку гаража) моё гольфоводство,эх на шевик бы столько запчастей....
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #207 : Декабря 29, 2016, 08:47:37 am »
Я думал все пирбурги уже померли и ушли на свалку :) Ан нет, оказывается на фольксах народ их ещё помнит
Ох помню на бемеве е30клабе люди маялись с 2ВЕ. По большей части весь ремонт по итогу сводился к замене на солекс от нивы 1.7. Чё-то там растачивали до 1.8, жиклёры подбирали...
У меня слава яйцам на бемеве был м20б20 с лжетроником и счастья карбюратора я не познал.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #208 : Декабря 29, 2016, 12:02:48 pm »
о,яб сказал не помнит а активно эксплуатирует  ;D (вторых гольфов в Питере как собак не резаных,туда же можно добавить пассаты б3,на ауди такие карбы ставились.вроде на форды какие то или опеля) 2е3 один из самых простых из этой серии у него автоматика только на воздушную заслонку,я долго разбирался потому что впервые в жизни можно сказать с карбюратором дело имею(в своей жизни я только ковырялся с горизонтальными делортами)и так совпало что в машине накрылось одновременно несколько вещей,но разобравшись увидел что всё там просто и надеюсь этот засранец проездиет до самой продажи машины,ну или же до того момента как решим в утиль её  :)
но на самый крайний случай у меня с прошлого гольфа лежит карбюратор с нивы и переходной пластиной поставленный прошлым хозяином  ;D
бмв вещь прикольная,но у меня не было,у моей бывшей была е30,но вот мотор не помню. не ломался он, потому помню о нём тока то что он 1.6 инжектор. а вот подвеску помню) ох уж эти неоригинальные шаровые которые без рычагов....
« Ответ #209 : Января 04, 2017, 02:59:51 pm »
вобщем привстал мой блейзерюка, крутит и не схватывает, давление набирает 3,3с копейками и тишина, другой насос давит так же, разок была попытка схватить и тишина,скинул обратку у насоса бензина вообще нет,когда не крутиш стартер иногда бензонасос работает еще секунд 5 так вот в это время обратка тоже сухая хотя манометр показывает 3,5 атм,манометр вкручен у мотора там где золотник,я в замешательстве. такое чувство как будто где то оборвало обратку,но бензин не капает нигде
а мне бы завтра домой ехать 750км...
