Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196019 раз)
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #210 : Января 04, 2017, 03:19:07 pm »
Так 3.5 маловато, даже через регулятор давления бензу не пройти. Можно попробовать во Впуск бенза плеснуть напрямую. Иногда помогало.
« Ответ #211 : Января 04, 2017, 03:24:02 pm »
хорошо пойду пробовать, у меня ещё с ауди насос есть на нем заводил и кинул в запас,пойду его пробовать,мне какзалось что на моём моторе ненадо огромңое  давление, уменя ещё быстрый старт есть))) но его нетрогал...
« Ответ #212 : Января 04, 2017, 03:46:40 pm »
Огромное давление не надо если паук нового образца поставить. И то, не то чтобы "не надо" а просто можно доехать на полудохлом насосе. А так - по спеке 4.2 атм (60-66psi) должно быть. Другое дело, насколько показометр правильно показывает.
« Ответ #213 : Января 04, 2017, 03:53:50 pm »
у меня мех манометр с насос,вроде правильно показывал. сейчас вышел и о чудо завелся засранец,в момент заводки давило меньше 3х, завел стабильно 3.2 гдето,газнуть до 4 поднимает,заводится стабильно. видимо нелюбит мороз...
« Ответ #214 : Января 04, 2017, 04:45:47 pm »
причем вот сейчас когда машина заводится то после того как заглушил давление в системе держится(3) атм. а до этого падало сразу после того как насос переставал качать,правда я снова старый насос воткнул не заметив как было на том который я ставил на подмену но мне кажется что было так же. мистика какая то.
и при заводке давление 3атм,но в момент когда крутит стартер просаживается но не меньше 2,5 давит,но это доли секунды а потом мотор заводится и держит чуть более 3х стабильно на хх
когда машина завелась с обратки пошёл бензин.
надо будет поставить манометр на топливо в салон в будущем
пс.мне казалось у меня с завода должен стоять паук нового образца,или я что то неправильно вычитал?
« Последнее редактирование: Января 04, 2017, 05:02:46 pm от people »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #215 : Января 04, 2017, 06:16:25 pm »
    Выдал желаемое за действительность ;). Новые пауки пошли гораздо позже, чем был закончен заводской выпуск этих машин :(
« Ответ #216 : Января 04, 2017, 06:31:34 pm »
GM ляпил?
« Ответ #217 : Января 04, 2017, 07:07:23 pm »
а как узнать какой паук? можно это сделать не снимая колектор?
сейчас периодически выхожу пробую завести машину, только включаеш зажигание и сразу давление 3 с копейкам,заводится идеально, есть мысли что это было? очень не хочется повторения где нибуть непонятно где( по форуму читая темы ничего подобного пока не нашел.
пс.вот бы заменить этот злощастный паук на классическую рампу с обычными форсунками... видел где то фотки такого чуда,как я понял на катера ставились
« Последнее редактирование: Января 04, 2017, 07:09:23 pm от people »
« Ответ #218 : Января 04, 2017, 07:13:16 pm »
не снимая коллектор, думаю, никак. Сам не люблю такие плавающие глюки... а машина долго стояла до этого? Может вода в топливе - и регулятор давления подмерз? А то, что при 3х атм заводится, эт странно, конечно.
« Ответ #219 : Января 04, 2017, 07:20:19 pm »
машина обычно на выходных катается,в будни стоит но на праздниках катаюсь почти каждый день,позавчера прокатился в московскую область,вчера катался по месту,сегодня вот в обед очнулся и решил завести,и тут вот такая петрушка, топливный фильтр недавно менял. почему странно что заводится на 3? я так понимаю у меня мотор вортек не с одной форсункой а с 6ю, и как полноценный инжектор открывает одну форсунку в момент впрыска, и я так понял что на таком моторе давление не большое
в паук заходит пучёк проводов
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #220 : Января 04, 2017, 11:38:19 pm »
фильтр, вода, мороз, замёрзла вода
« Ответ #221 : Января 05, 2017, 12:45:30 am »
манометр после фильтра... давление показывает... кстати прогрев тачку подошёл через пару часов.  Уже завелась с трудом((( манометр снял перед  тем как заводить... по воде я когда заглядывал в бак воды там небыло, но если допустить что она попала в регулятор давления или фильтр то она должна была уйти после  того как завёл. Ведь всё.  СТало нормально. Прямо какая то мистика. Ща через полчасика если неотрублюсь пойду еще попробую завести прогреть. Мороз всего -16 и уже такие качели((( блейзерюка чёт Совсем меня растроил
« Ответ #222 : Января 05, 2017, 01:25:34 am »
Подошёл, завёл нормально( у меня она почему то почти всегда со второго раза заводится. Первый раз крутиш секунду тишина. Исключение это прогретый мотор. Второй раз крутиш тоже секунду и мотор заводится. ) но мотор остыть сильно неуспел. Поставил я себе БК так вот по нему температура мотора была 28градусов. Погрею посмотрим что будет утром. Может для профилактики какойнибуть влаговытеснительной присадки налить... Уж незнаю что и думать. Мне машина нужна все-таки а не рулетка!
« Ответ #223 : Января 05, 2017, 12:04:03 pm »
Насос. Симптоматика 1 в один с тем что у меня было. Переменял кучу разных, у всех одно и тож - запуск со второго раза всегда, исключение- нового с давлением с 3.4 хватало на несколько запусков с перевого раза, потом снова со второго. Провел идеальное питание с релюхой у бака, чуть стало получше, в разгоне и не тупил , как мне казалось, но убивались насосы тысяч за 10- 20 км напрочь. Для последнего запуска ( чтоб доехать когда не хочет уже заводиться ) всегда помогала такая конструкция- вторую заведенную машину цепляю проводами прикуривания прямо и исключительно на линию насоса, своим аккумом завожу. Смысл- почти сдохший насос, при просадке стартерным током  однозначно не может обеспечить нужное давление.
 Короче как итог поставил новый оригинальный насос и забыл про все головняки. Кстати, расход упал очень сильно, думаю что тупо на разнице по расходу за короткое время я окупил разницу между оригиналом и всевозможным очень похожим на оригинал дерьмом.
« Ответ #224 : Января 05, 2017, 10:22:15 pm »
вот напругу я не мерял,проводка штатная,питание нормальное я не успел ещё сделать,в эту сторону я думал....
пс.добрался я домой,по дороге сошла с ума печка, что то шипит в раёне выключателя, надо будет добратся до него понять трубка это какая или сам переключатель,как я понимаю он не ремонтопригоден.
и по тихой радиатор усиливает течь, то что я прижал боковину(он от туда подтекает) помогло не на долго.но да ладно.будем думать о другом радиаторе.
хотел заехать в клин ибо ехал именно через него,там разбирают елабугу купить фары но к сожалению одноклубник не брал трубку,видимо празднует) буду кататься и дальше с фиговыми фарами. по трассе ночью света реально мало
а ещё жена жалуется что по трассе жопу сильно кидает)))
