Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195671 раз)
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #150 : Декабря 01, 2016, 02:59:27 pm »
Вечером доберусь до компа дам ссылку на магаз. Я его случайно нашёл посто проезжая мимо. Но термостат это первая покупка там. До этого по рекомендации Серега покупал у сереги( у другого). Но тот магаз не рядом со мной. А тут прям под боком
А что за магаз на поулковском?
"Запчасти у Сереги" на Говорова знаю.
Я вот сюда езжу timeparts.net. Ближе и кое-что дешевле.
« Ответ #151 : Декабря 01, 2016, 04:23:18 pm »
Привет.
 Ты так с текущим сальником левого привода не разобрался? Можно подсказку?
привет! я забил а него,я в принципе думал о том что там подшипник мог быть уже разбит,но погода такая,под машину лишний раз неохота лезть,все никак фильтр не махну,за подсказку спасибо,она никогда лишней не бывает) у меня в принципе мысли потом махнуть передний мост целиком, на такой у которого полуоси прикручиваются,я посмотрел в целом цены не дикие на них,немного разгребусь с делами,и буду с завтраков на мост откидывать по сотне другой)
да эти запчати)
 на дунайском 28к2 https://dmcat.ru/
« Ответ #152 : Декабря 01, 2016, 04:36:28 pm »
« Ответ #153 : Декабря 01, 2016, 07:06:00 pm »
всегда пожалуйста!
заменил термостат,в тачке огонь! похоже я все это время катался с заклинившим термостатом на большой круг. теперь давление масла стало ниже,раньше стрелка жила в правой части а теперь на холостых между второй и третей четвертью
а почему я не знал об этом... я купил машину как оказалось с нерабочим датчиком температуры,я махнул его на наш какой то,ну он показывал что то... но я думал все хорошо,просто неправильно показывает так как он наш... а сейчас по его показаниям температура бегает где то 100-120 по стрелке(раньше ютился возле 50)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #154 : Декабря 01, 2016, 07:11:27 pm »
кажется мне что воздух всетаки есть, не должно быть такой температуры  >:(, завтра у меня выходной до понедельника буду на своём менять термостат и крышку радиатора, подьезжай выгоним кислород  ;)
« Ответ #155 : Декабря 01, 2016, 07:38:12 pm »
так ты прочёл что у меня стоит русский датчик?) с волги по моему,он не совпадает по характеристикам видимо.надо  будет БК купить и по нём смотреть всю ту хиромантию.я могу ток на выходных подкатить,завтра работа,с плотным графиком  :( в субботу надо на дачу...  а ты нафига крышку радиатора меняеш? с ней что то может быть не так? я на ней ток прокладку хотел махнуть,ато старая фиговая,я резиновую вырезал но она толстая....
кстати читал про то что сверлят дырочку в термостате, чтоб типа воздух проходил,у меня он не герметичен в местах крепления  :) воздуха я думаю нет,ибо верхний патрубок греется,значит по большому кругу все хорошо,печка жарит,значит и малый круг в порядке, вот ещё бы сравнить поток воздуха на другой машине,мне почему то кажется что у меня маловато дует
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 07:42:08 pm от people »
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #156 : Декабря 01, 2016, 08:14:19 pm »
по ходу у меня машина завтра уходит на ремонт к Кирилу на все выходные, так что я без лошадный
« Ответ #157 : Декабря 01, 2016, 08:39:12 pm »
бублик менять будеш?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #158 : Декабря 01, 2016, 09:06:28 pm »
нет, то решил провести, и маленький ремонт
« Ответ #159 : Декабря 01, 2016, 10:51:22 pm »
Могу ошибиться но около 30 ом.
Последовательно Волговскому датчику. Ставил как то на блейзер приятеля.
 Вычислил просто- воткнул переменник и вращая его добился нужного положения стрелки. Далее- замер получившего на переменнике сопротивления, берется близкий номинал и впаивается до датчика.
« Ответ #160 : Декабря 02, 2016, 12:03:43 am »
была такая мысль,не помню что именно, но что то пошло не так ;D
« Ответ #161 : Декабря 03, 2016, 08:16:59 pm »
купил на разборке сегодня бош 0 580 254 019.... завтра хочу попробовать его.... но прежде измерить бы давление на насосе что стоит в машине...
так же найден кусок провода 4 квадрата для насоса... только вот не решил ещё откуда минус взять
« Ответ #162 : Декабря 13, 2016, 11:04:34 pm »
нащитал расход в смешанном режиме почти 19,5 литров,это нормально для зимы или искать причины?
перед выездом греюсь по разному,чаще минут 5-7 и еду
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #163 : Декабря 13, 2016, 11:17:11 pm »
от 20 до 25 где-то
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #164 : Декабря 13, 2016, 11:28:40 pm »
Какие-то цифры вы выдаете огромные. Достаточно давно, из интереса, замерял на своем в режиме трасса-город, зимой, на полном т.к. сухой дороги небыло вообще, расход вышел 13,2 на 100 км. И это без учета поправки на нештатные тапки R16. Замер производил думаю достаточно точно - полный под завязку бак перед началом поездки - полный после - километраж пробега, ну и далее расчет.
Как-то так.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
