Автор Тема: Блейзер 1995 американец  (Прочитано 32329 раз)
Оффлайн Р.К.
« : Июня 17, 2016, 08:11:21 am »
Всем доброго времени суток!
Звать меня Роман, живу в г.Красноярске.  Машина  Блейзер 1995, американец .
На форуме уже давненько обитаю, но больше читаю, чем пишу.
За время владения была отремонтирована АКПП, заменен датчик холостого хода (по совету форумчан поставил от Ш.нивы), термостат, плюс  замена расходников (фильтры+масла).
Сейчас  появилась возможность плотно заняться авто, товарищ выделил место в гараже. Благо, что  есть еще машина жены.
А так как при разборке-сборке появится много вопросов, на которые будут нужны варианты решения, то было решено завести бортовой журнал (дабы не искать потов ответы по всему форуму).
Начал с замены датчика давления масла,  для этого пришлось снять капот, крышку коллектора и трамблер (все равно собирался менять бегунок и крышку трамблера, да заодно шестерню проверил).  У трамблера обнаружилось сломанное ухо.  :-\
Возникла проблема с самим датчиком, оказалось, что я заказал одноконтактный вместо трехконтактного.  Заказал новый.
Чтобы не терять время (пока идет датчик) решено было проверить бензобак, мост и рессоры.
Пришлось повозится с креплением рессоры возле бензобака (болт упирался в бензобак). По итогу снял бак а затем уже открутил рессору.  Рессоры хотел сначала перековать, но кузнец сказал, что перековка не поможет.  Придется, наверное,  колхозить из волговских.  Кстати, никто не знает, от УАЗа  подойдут или нет?
Еще закисли тормозные трубки на тройнике (на мосту которые), правую сторону пришлось резать. Говорят, что ВАЗовские можно подогнать.
После осмотра моста  выяснилось, что  правая полуось подъедена.  Был вариант посмотреть от чирокеза, но они оказались разные.
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
Оффлайн Р.К.
Re: Блейзер 1995 американец
« Ответ #1 : Июня 17, 2016, 08:19:10 am »
Фото правой полуоси.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #2 : Июня 17, 2016, 08:25:20 am »
Осмотр моста
Оффлайн Р.К.
« Ответ #3 : Июня 17, 2016, 08:35:08 am »
Ну и фото процесса
До снятия, в процессе и после снятия.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #4 : Июня 20, 2016, 12:19:09 pm »
Други, а ремонтный подшипник Precision RP5707 мне подойдет?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Июня 20, 2016, 12:28:46 pm »
Да подойдет
Запчасти из США
Оффлайн Р.К.
« Ответ #6 : Июня 20, 2016, 01:05:15 pm »
Понял, спасибо!
Оффлайн Р.К.
« Ответ #7 : Октября 08, 2016, 07:27:06 pm »
продолжаем тему ремонта...
Из-за оттсутствия времени и рублей дело продвигается очень медленно. Да еще и время с рем.подшипниками в задний мост потерял. Хотел сразу 2 шт заказать, а в emex только один был, думал второй в existе доберу - там вообще на тот момент ничего не было. В итоге только почти через неделю второй заказал, да плюс доставка. Но время зря не терялось, пока все с задней части авто было снято, то где смог добраться женой болгарина и мет.щеткой  все почистил, покрыл ифханом и на 2 раза покрасил краской по ржавчине.
Затем были перебраны рессоры, донором (благодаря кол. разуму) послужили волговские. Тк родные коренные были живые, то из коренного волговского был сделан подкоренной, а дальше по стандартной схеме.
Вот что получилось.
https://yadi.sk/i/WgsG5hNXwUpHB
Единственное, не хватило длины волговских стяжек
https://yadi.sk/i/Pwla84RqwUprp
пришлось их прихватить сваркой
https://yadi.sk/i/KGxEKBE6wUq2B
Теперь вопрос к тем, кто ставил ремонтный подшипник. На какую глубину он должен садиться или сколько его должно остаться за мостом?
У меня вошла внутренняя часть обоймы с резинкой и сальником, а дальше не лезет
https://yadi.sk/i/7aI0GXAvwUqhp
https://yadi.sk/i/gJkPP2qowUqmx
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Октября 08, 2016, 09:45:15 pm »
Как то сильновато торчит обычно мм на 5-7 торчит
Запчасти из США
« Ответ #9 : Октября 08, 2016, 09:53:14 pm »
Нормально сел.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #10 : Октября 12, 2016, 02:02:56 pm »
На счет подшипника SSSkorikov был прав, внешняя часть убралась где-то на 1 см, и около см осталось снаружи.
Перед установкой полуосей набил оба подшипника смазкой Mobil (синяя).
Крышку моста посадил на герметик DoneDeal.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #11 : Октября 12, 2016, 08:48:22 pm »
Нормально сел.
У МЕНЯ О ОТЬЕЗДИЛ 2000
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #12 : Октября 12, 2016, 08:51:30 pm »
ЕДИНСТВЕННОЕ МОЖЕТ ВНУТРЕННИЙ САЛЬНИК УБРАТЬ ЧТОБЫ СМАЗКА МАСЛОМ БЫЛА
Оффлайн Р.К.
« Ответ #13 : Октября 13, 2016, 04:38:04 am »
А дальше развалился?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Октября 13, 2016, 09:03:05 am »
Они частенько начинают вылезать из чулка, в общем то эти ремонтные подшипники это временная мера, надо искать полуоси и ставить нормальные подшипники.
Запчасти из США
