Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195478 раз)
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #105 : Октября 12, 2016, 07:26:15 pm »
я не знаю как сайты,но например зайдя в магаз (правда магаз по немцам был) попросили вин, сказали что по нем 2 варианта свечей,какой точно они не уверенны. понятно что для бывалого это вопрос смешной. а мне как то банально жалко выкидывать полторы тысячи для попробовать. но ладно,со свечами вроде как разобрался....
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #106 : Октября 12, 2016, 07:41:57 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28859.0
Шины вот здесь брал.  Ваши местные ребята
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #107 : Октября 22, 2016, 09:45:38 pm »
купил резину таки,и уже переобулся в зиму,наконец таки поменял масло,забил на эстакаду,прямо на земле как оказалось вполне реально подлезть и к сливной пробке,и к фильтру) побег 212,4 т.к.
начитавшись форума решил исправить частое моргание поворотников) заменил конденсатор и правда поворотники вернулись в норму. кстати реле поворотников подходит от гольф2 (оно же и на пассат и на ауди и много чего еще шло) кинул как запасное в бардачек
ступицы смотрел пока менял резину,похоже что у меня ступицы от машины у которой датчик на щитке,но самих датчиков нет,на фото я так понял дырка под датчик.
ну и немного любознательности на сегодня) по скольку устал стоять раком и вязать весь день арматуру под фундамент,то в перерыве на отдых... я вспомнил о том что где то читал про перепускной клапан в масляном фильтре ,который, если фильтр забился, открывается и масло идет в обход фильтрующего элемента... понятно что можно загуглить наверняка,но ведь так хочется самому все увидеть! а тут как раз свежеснятый фильтр валяется и болгарка под руками)  вобщем распилив асделко ничего такого я не обнаружил... и тут на глаза попался фильтр от гольфика(недавно тоже менял ему масло) и там таки этот клапан есть! хотя мне кажется без него лучше.
старый и новый фильтр
асделко без клапана
с носка
закрыто
открыто
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 09:03:18 pm от people »
« Ответ #108 : Ноября 08, 2016, 09:28:45 pm »
чего то у меня толи ступица загудела толи еще чего... но в ступице был до этого люфт посему искал неспешно варианты, у Кирила  KORG по случаю были куплены бу ступицы) бонусом были подарены клевые козырьки которые удлиняются и с зеркалами  :D
ступицы были вскрыты,убедился что смазки почти нет,естественно смазка тот час же была добавлена
одна немного печальная
но на всякий случай пускай лежит,на крайний случай как докатка в случае чего
так же прокралась мысль о том что вибрация не из за колес а из за бублика... (систему вибрации точно понять не удалось,как правило в раёне 80-100км.ч. отдаёт в руль)это конечно пичалька... как я понял бублик можно вычислить по ошибкам, к -лайн адаптер и куда подключать у меня есть, а вот программы какие надо я пока еще не знаю,если кто вдруг читает эти записки сумасшедшего и может подсказать то буду весьма благодарен за любую информацию,ссылку и прочее )
а еще сегодня завел машину пока грелся,заметил что иногда если газнуть то как будто булькает в радиаторе печки,вот незнаю нормально ли это, радиатор подтекает но за уровнем слежу
Оффлайн andy200125
« Ответ #109 : Ноября 09, 2016, 08:10:02 am »
Какая интересная ступица, Она разборная, или корпус ступицы есть наружная обоима?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #110 : Ноября 09, 2016, 09:01:19 am »
Вот даже незнаю как ответить) корпус тупицы есть наружная обойма, то есть там нет сменного подшипника.  Но ступица разборная) ведь её безболезненно можно разобрать и собрать
« Ответ #111 : Ноября 09, 2016, 09:46:47 am »
к-лайн адаптер это вроде что-то из ваговского мира) У нас шнурок по другому называется, ELM327. Хотя может это одна фигня. По поводу софта - скан мастер, ПСМскан, Проскан и прочие. Если что, у меня шнурок есть, можно как-нить сконнекртиться почитать. Правда не уверен, что там про бублик что-то можно выцепить.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #112 : Ноября 09, 2016, 03:45:04 pm »
Посмотри, если есть на части которая с болтами есть стопорное кольцо, то подшипник съемный. Стопорное кольцо, в этом случае запирает наружнюю обойму.
Выложи фото всех частей разобранной ступицы и фото ступки со стороны ШРУСа.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #113 : Ноября 09, 2016, 08:34:03 pm »
стопорного кольца нет,корпус подшипника это есть корпус ступицы,ступицы уволок уже в машину,неохота назад волочь их и заново разбирать,я потом какнибуть картинку зарисую. но то не та ступица у которой подшипник меняется,я о таких слышал но номера не нашел, в теме про ступицы в ремонте спросил одноклубника номер(он хвалился что у него есть) на что был послан(в поиск)
прям, г2ц какой то...
Оффлайн andy200125
« Ответ #114 : Ноября 11, 2016, 06:59:47 am »
Короче, это обычная ступица. и если вовремя почувствовать неладное, то можно ее обслужить и реанимировать? а сальники на ней не менял. если менял - дай номерок (там их кажется 2 шт)
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #115 : Ноября 11, 2016, 10:30:18 am »
верно
сальники не менял,они там вполне живые,судя по тому что ступица поставляется в сборе,то думаю отдельно сальники не поставляются
в теме про ступицы пишут что при покупке новой ступицы лучше добавить смазки так как там ее мало,что уж говорить про бу?  :)
Оффлайн andy200125
« Ответ #116 : Ноября 11, 2016, 10:37:14 am »
Я у себя менял ступицу. Новая отходила буквально 4000 км. Выколупал из нее сальник, а она полная воды. Есть кстати дополнительный сальник в ступицу (15 720 397). Стоит со стороны привода. У меня его раньше не было. Вопрос: он должен стоять с завода или это доп.опция?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #117 : Ноября 11, 2016, 02:12:59 pm »
ну у меня на ступицах что я купил по 1 сальнику с каждой стороны. как поменяю разберу посмотрю что на старой
« Ответ #118 : Ноября 11, 2016, 03:49:54 pm »
на улице холодновато но выбор не велик,по скольку я сегодня выходной то остался в няньках,пока пришла подменить теща побежал бегом во двор,часок ковыряний и ступица заменена  ;) на удивление все на столько просто что даже слов нет)
ещё надо будет докупить в набор нормальную ударную голову на 18
« Ответ #119 : Ноября 11, 2016, 08:39:57 pm »
а вот ступица снятая с машины оказалась со съемным подшипником!  :D уж не знаю самопал чей то или нет,но сделано прикольно,жаль ни на ступице ни на подшипнике не нашел никаких опозновательных знаков,подшипник роликовый,что думаю лучше чем шарики.подшипник видимо умер от воды,внутри одного ряда что то похожее на ржавчину,потом выпресую разберу и гляну точно. заодно неспешно займусь поиском нового подшипника
