Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32370 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #90 : Ноября 02, 2013, 03:38:19 pm »
сегодня в девять утра опять заехал в гараж и запустил, пустился с пол пинка, обороты не гуляли, на холостом все таки подколбашевает,пока прогревается при разгазовки подтраивает, а когда прогреется просто с небольшим провальчиком. И что самое интересное: хлопков во впуск больше нет!!! Может он само обучается?
То что он обучается несомненно .То что дал ему чуть просраться тоже хорошо , зальёшь ещё очиститель клапанов .Сам подумай , мотор валялся , какие то клапана подржавели .Гильзы тоже .Так что пока не накатаешь 1000 км о чём то судить рано . :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #91 : Ноября 02, 2013, 03:44:50 pm »
Как подрзжавели??? ты о чем, он уехал с мурманска, был с маслом, приехал в нерезиновую и тут в него масла сразу набухали и в цилиндры тоже, причем атf. О кстате, может атээфку в бак и винсом все промыть?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #92 : Ноября 02, 2013, 03:49:20 pm »
Та я ж откуда знал , ты сказал три года валялся ))))))).Не знаю зачем атф в бак ? Насос новый у тебя .Я лью просто очиститель клапанов .Проедешь по трассе км 200 от всё выплюнет .Только едь в нервном режиме , и желательно с зилом на буксире  ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #93 : Ноября 02, 2013, 03:55:20 pm »
ага. а перед этим его покрасить, собрать весь и тд и тп, неее тормоза  на прокачку,  свежее масло в мосты, коробчку уровень выставить и в путь, дорогу. у нас в гаражах такой треш можно устроить.... и скоростное моневрирование по коллекторам (а они наааамного выше гаражей. ) и забраться на них и многое еще чего, вот прямо на недоделаной
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #94 : Ноября 03, 2013, 12:28:35 pm »
c0242... я понял что это!!!! у меня нет давления в тормозной системе, а блок EBCM завязан и на раздатку (пока не понял как) и на pas lock
« Ответ #95 : Ноября 03, 2013, 02:34:42 pm »
а не смущает что длинные коррекции в разных банках так разнятся? +9.4 и - 7,8.?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #96 : Ноября 03, 2013, 03:28:27 pm »
Сильно смущает, вот и спрашиваю что это? задние лямды? Каты вытряс, а проставки не поставил еще. Но ошибок по лямдам нет!!! А по идеи быть должны, завтра тормоза прокачаю, все еще раз проверю и начну прокатывать. ибо хлопки во впуск были...., а теперь нет ??? бедная смесь??? форсы??? если они, то начали просираться....
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 03:30:52 pm от Aristarh4x4 »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #97 : Ноября 03, 2013, 08:56:28 pm »
 :D Я ничо не понимаю!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #98 : Ноября 03, 2013, 09:01:52 pm »
беда всех 7.4 - в отсутствии нормальных средств диагностики ..
снимай по очереди вв провода на работающем моторе , смотри как меняется работа двс.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #99 : Ноября 03, 2013, 09:09:46 pm »
один цилиндр не влияет на работу движка, чо делать дальше? Компрессия везде одинаковая...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #100 : Ноября 03, 2013, 09:20:38 pm »
не понял смысла этой фразы.
то есть 7 свечей снимали - оно изменяло работу, А восьмой( по очереди) сняли - никакой реакции? - ну дык как в нем с искрой? как в нем с горючим? как у нео с открытием клапанов?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #101 : Ноября 03, 2013, 09:40:15 pm »
Реверс, не убегай, побудь со мной. С проводами все это проверил в первую очередь, при снятие каждого провода есть изменение в работе двигателя и на каждом цилиндре, в принципе. практически одинаковая
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #102 : Ноября 03, 2013, 09:41:10 pm »
Эндрюс вернется, вытащу за уши с его снапоном
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #103 : Ноября 03, 2013, 09:46:00 pm »
С  длинными коррекциями: боюся обыкновенной ЕЛэМкой уже ничего не добьешься, если только подскажешь в какой проге с ним вместе, можно посмотреть период впрыска. Так как Длинную коррекцию мозх та запоминает и если он у меня уже скорректировал период впрыска нууууу скажем до 3,6 мс, то при следующем пуске процентную коррекцию как не смотри, уже будет от этих 3,6 а не от базовых 3,0 (ну примерно) Кстате не подскажешь, а какой эталлоный период впрыска (заводской) на 7,4 вортек
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 09:47:46 pm от Aristarh4x4 »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #104 : Ноября 04, 2013, 12:14:36 am »
Ээээ опять немножечко не прав, при следующем запуске, он конечно опирается на старые показания, но по лямдам (после прогрева) начинает опять же пересчитывать, и если что-то исправляется он переобучается на новый период впрыска и все мои умозаключения по скринам уже не важны... :( Причем одну голову он богатит. а другую беднит и еще корректирует быстрыми тримами.... Так он меньше колбасит из-за того что переобучился на новый период впрыска и по лямдам корректирует в пределах нормы и из-за этого ошибок и нет и кстате, прочитав еще раз про коррекцию, припомнилось. что +-10% это норма коррекции для длинных тримов, на сколько помню переобучаться он начинает вообще после +-20% коррекции (или 10%) вот не помню, надо перечитать учёбник. Но вот от какого периода он отталкивается???
