Автор Тема: ремонт головы вортек 5.7  (Прочитано 5101 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Ноября 08, 2013, 01:57:00 pm »
Добрый день
перерыл весь форум но так и не нашел информации по ремонту головки
суть проблемы купил две головы бу хотел себе на tbi поставить но их надо подремонтировать есть люфт клапанов. Хотел развернуть втулки и поставить ремонтные клапана. затык в том где делать и какие клапана заказать. на самите их там полно с разными диаметрами стержней 0.341 помоему стандарт а вот какой ремонтный ставить непонятно. если есть у кого информация поделитесь пожалуйста, параметрами клапанов
Re: ремонт головы вортек 5.7
« Ответ #1 : Ноября 08, 2013, 02:40:38 pm »
Ремонтный клапан? :o А не проще втулки поменять?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #2 : Ноября 08, 2013, 02:51:05 pm »
С родным ТБИ интейком, ты их не поставишь :-\
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #3 : Ноября 08, 2013, 03:08:34 pm »
про интейк я в курсе там спецовый нужен типа такого
http://www.jegs.com/i/Chevrolet+Performance/809/12496821/10002/-1
по поводу втулок я не знаю есть ли они там вобще? а вот то что клапана разного диаметра это точно есть
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #4 : Ноября 08, 2013, 03:37:00 pm »
Нет не проще.  Там есть втулки установленные на заводе, но регламента на их замену нет. Умельцы пытались поменять но ни чего не вышло. Меряйте ремонтные клапана, выбор там большой.
Удачи.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #5 : Ноября 08, 2013, 03:46:15 pm »
получается надо брать комплект клапанов и развертку подних
Оффлайн verner
« Ответ #6 : Ноября 08, 2013, 03:51:55 pm »
Точно так  :afro:
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #7 : Ноября 08, 2013, 03:55:15 pm »
развертка должна быть регулируемой или на 1 размер
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #8 : Ноября 08, 2013, 06:02:50 pm »
чувствуется с развертками полная ж..
Оффлайн verner
« Ответ #9 : Ноября 08, 2013, 07:04:30 pm »
Померяйте сначала внутренний диаметр направляющих втулок, не думаю что их шибко разбило.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Ноября 08, 2013, 08:06:46 pm »
 Замерить внутренний диаметр втулки будет сложновато. А вот диаметр штока клапана легко. Стандарт 0.866 мм,   Если клапан в стандарте , то просто брать первый ремонтный размер
ЗЫ. Замена втулок , дело гиблое. Как правило соосность с седлом вылетает. И из за не имения шарошек , притирка клапанов превращается в ад
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 08:16:45 pm от Dr Dies »
