Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32324 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #75 : Октября 25, 2013, 10:26:54 am »
Вот по поводу этого не знаю, но дело в том что туда к зажиганию никто не лазил а само по себе оно разве может сбиться, да и заводится нормально, на холодную работает ровно, прогревается начинают плавать холостые, а при разгоне идет вибрация гдето с 1500 до 2000 оборотов, а потом как быы подхватывает и разгоняется нормально, а вот имеено в этом промежутке идет вибрация - симерение, если не четверение... А начиналось с того что обороты плыли когда держишь тормоз на драйве, а сейчас когда на паркинге стоит плывут а под тормозом не плывут... :-\
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #76 : Октября 25, 2013, 11:22:57 am »
У меня 20 градусов +-2 но на россинхронизацию не жалуется. Ну я пойду путем исключения: Клапан обратки исключили, при заткнутой обратке давление падает с такой же интенсивностью, остается колхозный бензонасос.... Кстате в митчеле написано, что падение давления топлива должно быть 1,8 кгс/см2 в минуту и запускается машина с пол оборота, просто обораты гуляют и если верить народному опыту, то 750 оборотов. а это много, не хватает давления топлива
750 по тахометру, это скорость ветра по пальцу мерять ...
а зависимость - плавание ХХ и давление топлива прямая... особенно в системах с ДК по замкнутой петле...
« Ответ #77 : Октября 25, 2013, 11:26:22 am »
ну не лазили, не значит живое, там какашек на контактах нагореть уже могло вагон ...
сожраную шестерню никто не отменял ещё...
а плавание на прогретую явно указывает на пропуски зажигания, либо по электричеству, либо по бедности смеси ...
когда смесь сильно переобеднена она тоже не горит, и свечи чернеют ...
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #78 : Октября 25, 2013, 11:36:08 am »
У меня как раз трамблер то новий
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #79 : Октября 25, 2013, 11:44:40 am »
В трамблере лазили, все чистили, контакты нормальные искра идет.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #80 : Ноября 01, 2013, 09:05:34 pm »
Вот! Хотите верьте хотите нет)) у меня такая же фигня! в 4 горшке свеча черная, но не мокрая. менял провода местами - все равно черная. менял свечки местами - черная. форсунка льет или подсос? р0161 горит.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #81 : Ноября 01, 2013, 09:39:25 pm »
Вот не поверишь, верю, еще бы мои свечи выкрутить и глянуть, но воюся я
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #82 : Ноября 01, 2013, 11:25:04 pm »
У тебя попроще, можно коллектор открыть и на паука поглядеть, как форсунки пшикают и от этого уже плясать, я на тахе так делал.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #83 : Ноября 01, 2013, 11:37:32 pm »
да  :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #84 : Ноября 02, 2013, 04:34:04 am »
Блин, все чудесатее и чудесатее ???
После суток стояния: запустился с пол оборота, но!!! обороты плавают от 500 до 1200
2-е минуты прогрева: обороты выровнялись. работает ровно... (1000 оборотов холостого хода)
Через 20 мингут, температура ОЖ 72 градуса: на холостых работает ровно, разгазовывается с провалом и троением до 1200 оборотов, потом ровно (730-750 оборотов холостого хода)
Прошел час: дрыгатель на холостых подколбашевает, зато....!!!!  О чудо: разгазовывается без провалов и троения.
Приложу ка я несколько скринов:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #85 : Ноября 02, 2013, 04:38:03 am »
и еще немного:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #86 : Ноября 02, 2013, 04:43:58 am »
и еще немного:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #87 : Ноября 02, 2013, 04:44:16 am »
и единственная ошибка :o
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #88 : Ноября 02, 2013, 10:32:26 am »
я тут утром на свежий мозг решил что  форсунки не при делах. На горгазе работает тоже с пропусками хотя и чуть получше. А вот сейчас заметил что при переходе с бенза на газ и наоборот колбасить перестает. Проходит секунд 5 и снова гуляют обороты и колбасит
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 10:45:25 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #89 : Ноября 02, 2013, 03:28:06 pm »
сегодня в девять утра опять заехал в гараж и запустил, пустился с пол пинка, обороты не гуляли, на холостом все таки подколбашевает,пока прогревается при разгазовки подтраивает, а когда прогреется просто с небольшим провальчиком. И что самое интересное: хлопков во впуск больше нет!!! Может он само обучается?
