Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32407 раз)
Оффлайн Andrey415
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #15 : Октября 19, 2013, 09:19:33 am »
У меня когда клапан не работал то топливо сливалось во впускной колектор, и там лужа была, что затрудняло пуск ну естрественно черный дым при запуске.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #16 : Октября 19, 2013, 12:01:30 pm »
черного дыма нет, по началу серенький
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Октября 19, 2013, 12:34:31 pm »
А что ты за мотор брал ? Живой или Х\З .Дыма не должно быть никогда , ну разве только пар пока не прогреется .
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #18 : Октября 20, 2013, 02:19:38 am »
Короче вот, преобрел сегодня ЕЛМ327, первым делом прочитал ошибки:
Р0161- НО2S Heater Circuit bank2 sensor2
C0281- Stop lampswitch circuit
C0222- Right front wheel speed signal missing
C0226- Left front wheel speed signal missing
C0242- EBSM control valve circuit
C0235- Rear wheel speed signal circuit open
 и вот что это значит??? ошибки потер, заного даже через час не появились. чек не горел, значит ли, что ошибки старые?
А вот реал тайм интересней, и еще интерестно. что прога разглядела вин код:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #19 : Октября 20, 2013, 02:24:08 am »
а вот разница в топливных тримах, по бошкам великовата, у кого бы глянуть идеальные данные? "значения" на уже заглушенном движке. может кто, что подскажет? ииии. опережение зажегания на 20 градусов это нормально? и еще, обороты холостого хода 750, а по митчелу, мне сказали 650
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 02:35:10 am от Aristarh4x4 »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #20 : Октября 20, 2013, 02:28:45 am »
Ну на словах они все живые, дым будет, при неправельно сгорающей смеси
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Октября 20, 2013, 08:51:51 am »
Лямбда зонд 2 ,первая ошибка .Вот тебе и разнобой по головам .То что я говорил  Остальное невлияет .Ошибка по лямбде не выскочит на холостых ,если на полудохлая .
http://www.obd-codes.com/p0443
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 08:56:59 am от Pferd »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #22 : Октября 20, 2013, 10:17:42 am »
При пуске лямды не учавствуют, а на холодное обороты гуляют, и гуляют сильно. Потом, эта вторая лямда, после ката, от равой бошки, каты вырезаны
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 10:22:18 am от Aristarh4x4 »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #23 : Октября 20, 2013, 10:38:03 am »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #24 : Октября 20, 2013, 11:38:51 am »
Дабы исключить лямбды , просто отключи их и посмотри как будет работать
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #25 : Октября 20, 2013, 11:41:45 am »
Все грустно. Запустился бубеня. После установки дрыгателя, но его колбасит. Причем очень странно, если заглушить движек и запустить, хоть сразу, хоть через пол часа, то работает ровно и первые пару минут даже разгазовывается отлично, а потом его начинает подколбашевать и при разгазовке от 650 (холостой ход) до 1500 раскручевается с затруднением и расколбасом, а потом хоть до 6000 оборотов, мгновенно. чек энжин не горит, чек гейдж тоже. Люди добрые, что это может быть?
Время прогрева лямбд 1-2 мин .Или у тебя уже колбасит всё время я чё то не понял .
Не спеши , методично .Всё по очереди .Зажигание свечи  лямбды , форсунки  .
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 11:47:17 am от Pferd »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #26 : Октября 20, 2013, 12:14:39 pm »
Мне не нравится корректировка по впрыску и опережение зажигания на заглушеном двигателе какое должно быть? Ошибки больше не появились, ну по ним могу сказать следующее, часть проводки подключалась на подключенном аккуме
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #27 : Октября 20, 2013, 12:15:36 pm »
колбасит сразу, с холодного и обороты гуляют, а вот есть на 99 годе самообучение?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #28 : Октября 20, 2013, 01:07:09 pm »
А ты ВВ провода не перепутал ? Свечи все работают .Чёт мне кажется что часть цилиндров просто не работает .Длительность впрыска разная ,или форсунки не работают или зажигания нет ,пропуски по зажиганию комп бы показал ошибку.Или топлива не хватает .Давление мерял ?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #29 : Октября 20, 2013, 01:26:15 pm »
нет, давку еще не мерял пока не купил :(
