Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32372 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #60 : Октября 24, 2013, 02:23:49 pm »
ГБО тоже отсутствует...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #61 : Октября 24, 2013, 02:53:54 pm »
Нет у меня кислородников, а вот егр есть, его тоже глушили, но разницы нету, все равно колбасит. :-\
ищи утечки воздуха ...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #62 : Октября 24, 2013, 02:57:12 pm »
А что это за Субурбан 98 г  без кислородников ? С ТБИ колубия венесуэлла ?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #63 : Октября 24, 2013, 03:29:03 pm »
Он вортек7,4, мексиканец
http://exist.ru/Profile/Car/Car.aspx?id=bb2abd8e-61d8-476a-ad6e-a03588593fd6
там квадратик, написано характеристики
« Последнее редактирование: Октября 24, 2013, 03:37:36 pm от человечище »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #64 : Октября 24, 2013, 03:33:28 pm »
Каким методом?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #65 : Октября 24, 2013, 10:47:36 pm »
Да через жопу, вот реально. давка 3,5, а давление в рампе, должно быть 4,0-4,4, у меня 3,75 а должно быть 4,0-4,4 Если давление ниже, 90% того. что это насосу хана, симптомы одни и теже.
« Ответ #66 : Октября 25, 2013, 08:20:56 am »
с форсами, как на 7.4, на 3.5 нормально должен работает ДВС ...
обороты только резво набирать не будет...
« Ответ #67 : Октября 25, 2013, 08:23:07 am »
Каким методом?
слушать через трубочку, брызгать все соединения WD40, либо карб клинером не ядрёным ...
где воздух сосёт звук изменяться будет и расколбас пропадать по идее...
впускной мало правильно намазать герметиком и высушить его, его ещё и затянуть нужно правильно, чтоб он на перекос не встал ...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #68 : Октября 25, 2013, 08:56:15 am »
Тобешь из за бензонасоса такого быть не может?? :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #69 : Октября 25, 2013, 09:44:18 am »
А у тебя на какую голову трабл? Где свечи черные были?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #70 : Октября 25, 2013, 09:49:34 am »
С водительской стороны
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #71 : Октября 25, 2013, 09:54:52 am »
распыл форсунок глядели?
а то бывает глядят только производительность, чтоб одинаковая была, а форсы льют струёй, как из брансбойта вместо мелкокапельного распыления с каплей меньше 10мкм...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #72 : Октября 25, 2013, 10:05:55 am »
глядели, два  раза снимали, тоже чото мне про это они говорили, но форсунки исключили, они и распыляют и производительность у них одинаковая и местами их меняли
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #73 : Октября 25, 2013, 10:07:50 am »
Сейчас вот подумал, а угол опережения зажигания какой у тебя? и плавает он или нет?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #74 : Октября 25, 2013, 10:22:59 am »
У меня 20 градусов +-2 но на россинхронизацию не жалуется. Ну я пойду путем исключения: Клапан обратки исключили, при заткнутой обратке давление падает с такой же интенсивностью, остается колхозный бензонасос.... Кстате в митчеле написано, что падение давления топлива должно быть 1,8 кгс/см2 в минуту и запускается машина с пол оборота, просто обораты гуляют и если верить народному опыту, то 750 оборотов. а это много, не хватает давления топлива
