Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32325 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #30 : Октября 20, 2013, 01:48:53 pm »
Вроде нет, не перепутал провода
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #31 : Октября 20, 2013, 01:55:09 pm »
нет, давку еще не мерял пока не купил :(
Давай сразу давку , по зажиганию не помню с ходу .На ТБИ +2 .Меряй давку потом остальное
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #32 : Октября 20, 2013, 02:03:58 pm »
Ну с опережением и сказать нечего, ибо оно может подстраиваться под общую схему
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #33 : Октября 21, 2013, 12:05:49 am »
Надо не угол опрежения,а угол кореляции смотреть, он должен быть 0 при 1000 оборотах в идеале.
Банальный вопрос, давление топлива мерял? Был подобный глюк, вылечилось заменой реле бензонасоса.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 12:08:28 am от Arcane »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #34 : Октября 21, 2013, 12:40:02 am »
Да по давлению, монометр все ни как не куплю
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #35 : Октября 21, 2013, 06:38:42 pm »
Тааакс, по каждому моменту буду писать отдельными постами. Купил мономет, от ваза подходит на ура 530р
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #36 : Октября 21, 2013, 06:57:24 pm »
Вкрутил, включил зажигание, на фото1 это первое срабатывание бензонасоса без запуска, на фото2 второе... точнее третие, при отключении зажигания насос опять включается.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #37 : Октября 21, 2013, 07:12:11 pm »
Запустил машину
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #38 : Октября 21, 2013, 07:22:31 pm »
Заглушил дрыг, прошло 2,5 минуты
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #39 : Октября 21, 2013, 07:24:17 pm »
40 минут заглушенного дрыга
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #40 : Октября 21, 2013, 07:37:59 pm »
Первые фотки сделаны при работающем насосе или не работающий насос ,на заглушенном моторе ? чё ты парисся , вытяни реле насоса , воткни перемычку и спокойно смотри .
Где фото прогазовки и показаний манометра в это время ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #41 : Октября 21, 2013, 07:40:12 pm »
Давление нормальное , посмотри если при прогазовке не падает ,значит всё тип топ .
Ааааа, дружище , а ты свой насос ТБИшный менял на высокого давления ?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 07:46:10 pm от Pferd »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #42 : Октября 21, 2013, 08:03:24 pm »
продолжение сегоднешней аппупеи с апопиозом: пока все это смотрел, нашел, что сечет выпускной коллектор, попробовал протянуть, не помогло (прокладка, шпильки и гайки новые), снял. поехал и отвез в механику, плоскость кривая, будем шлифовать. По топливу, остаются три варианта
1- клапан обратки
2- форсунки
3- клапан в бензонасосе
Мои действия? Заткнуть обратку, посмотреть. что будет???? если давка будет нормальная, значит виноват клапан обратки, а не форся с клапаном в насосе, если будет падать, снимать коллектор, тестить форсы....
А!!! Еще забыл, теперь при резкой разгозовки, тоесть резко пиндаль в пол с холостого (после того, как машина постояла на холостом минуты 2-3) один не сильный сильный хлопок в коллектор впускной
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #43 : Октября 21, 2013, 08:05:49 pm »
Первые две фотки, при включенном зажегании, соответственно при первом и втором срабатывание бензонасоса, дрыг не запущен
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #44 : Октября 21, 2013, 08:12:20 pm »
Т.е ты фоткаешь а насос в это время работает ? И давка кило , или насос уже выключился .Я вижу что при работающем двигателе давление правильное .
Давай по порядку : втыкаешь перемычку вместо реле бензонасоса и смотришь давление .должно быть в районе 4 .При двух он у тебя просто не заведётся .Потом заводишь и прогазовываешь из под капота ,глядя на манометр .Если давление не падпет то всё гут если падает .То насос
