Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32408 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #165 : Ноября 11, 2013, 02:34:20 pm »
Михаил, терь для особоодаренных скомпилируй что ты сделал последний раз, а то я чот так и не догоню... :-\
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #166 : Ноября 11, 2013, 02:39:41 pm »
Дал просраться  ;D
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #167 : Ноября 11, 2013, 03:05:33 pm »
Ну у меня так то тянет нормально, чуть подтраивает только на холодную, а вот именно на паркинге плывут оборотики, разбег где то в 500 оборотов, но не глохнет... :-\ Я таки не понял чо Миша с трамблером колдовал... колдовал колдовал, да выколдовал :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #168 : Ноября 11, 2013, 04:15:59 pm »
Переставил шток со считывающей пластиной со старого трамблера на новый, разница у двух пластин была 2,5мм. Ну и кирпич на педаль газа и чай пить,  вот как часто ты машину больше 3000 оборотов крутишь? или ездишь более 10 км за раз?  Как у тебя с аккумулятором? Он заряжатся успевает? Свечи нормально самоочишаются? А с проводкой все нормально, а про датчик детонации мы и вообще забываем. А ты знаешь, что некоторые ошибки комп набирает только после 50 км пробега?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #169 : Ноября 11, 2013, 04:21:13 pm »
правильно понимаешь  :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #170 : Ноября 11, 2013, 04:22:16 pm »
Езжу немного, по городу в основном, больше 2500 оборотов редко, если психую, даю. Короче я так понял дело в трамблере, но не пойму почему на новом другая пластина... ??? С чем это связано..
Кстати щас в одной темке прочитал:
В следствие изучения снижения расхода топлива (машина долго стояла расход был охоло 50л/100км были заменены:
1)свечи зажигания 8шт. (не помогло расход такой же)
2) в/в провода 8шт.(помогло не значительно)
3)регулятор давления топлива(не помогло)
4)термостат(помогло расход снизился до 22-25 город 13-15трасса)
 Машин как у нас, не соображу как термостат на расход так координально влияет... В два раза :o :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #171 : Ноября 11, 2013, 04:26:43 pm »
Эх тыыыыы, рабочая температура двигла в пределах 80-95 градусов .И блок управления согласно датчика температуры ОЖ и воздуха у кого есть ,выдаёт топливо .Если двигатель холодный -льёт как на холодный .Если горячий льёт по норме .Вот и всё .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #172 : Ноября 11, 2013, 04:27:53 pm »
Чиста паржаць , не в обиду : кардинально от слова Кардинал  ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #173 : Ноября 11, 2013, 04:31:07 pm »
Кстате, с кирпичем на газу температура дрыгателя поднилась да 90 градусов!!!! и после этого все выравниваться начилося
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #174 : Ноября 11, 2013, 04:31:56 pm »
Да на холодную еще и смесь богатая
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #175 : Ноября 11, 2013, 04:46:55 pm »
я всегда думал что термостат просто открывает при определенной темпиратуре большой круг, а чтоб он еще и мерял скока бенза пшикать, эт чот прям новость для меня, т.е если у  меня машин прогревается нормально и показывает рабочую темпиратуру, то с ним все в порядке, прально? Это Boar помоему замерял скока времени занимает прогрев... и када открывается термостат, но он это в связи с отоплением салона помоему расчитывал...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #176 : Ноября 11, 2013, 04:49:14 pm »
Просто у меня на прогреве начинает работать с 1100 оборотов, потом падает потихоньку, када прогреется держит 600 оборотов, получается что если термосьтат не работат, то всегда держать должен двиг около 1100 оборотов...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #177 : Ноября 11, 2013, 04:51:48 pm »
не совсем так, сейчас до работы добирусь. отпишу
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #178 : Ноября 11, 2013, 05:25:30 pm »
Это правильно .Подключи  ЕЛМку или сканер , посмотри какую температуру видит комп , потому что то что на приборке -это другой датчик может показывать неправильно .
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #179 : Ноября 11, 2013, 05:41:41 pm »
Если 50 градусов кажет. то обороты уже снижаются, а вот смесь все еще богатая
