Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32323 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #45 : Октября 21, 2013, 08:21:12 pm »
Давление нормальное , посмотри если при прогазовке не падает ,значит всё тип топ .
Ааааа, дружище , а ты свой насос ТБИшный менял на высокого давления ?
При прогазовке не падает, даже поднимается... а вот что говорит митчел о давлении: 99 год сабур, 7,4: 4,0-4,4 кгс/см2  и падение на 1.8 кгс/см2 в минуту после глушения двигателя, единственное не пишут за какой период, а у меня 3.75  Кстате, насос менял, вместе с баком, пошел заказывать новый насос.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #46 : Октября 21, 2013, 08:53:55 pm »
Не пори гарячку , заткни обратку и посмотри какое будет давление .Это раз .Второе , падение давление после того как заглушишь говорит только о том что плохо держит обратный клапан насоса , а о производительности насоса ничего не говорит .Так что не спеши .
А то что подымается при прогазовке говорит о том , что смотреть надо проводку до насоса и реле , и  обратный клапан .Заткни для начала обратку ,убедительно прошу ))
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 08:56:40 pm от Pferd »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #47 : Октября 21, 2013, 09:01:55 pm »
а насос всеравно закажу, ну а обратку в среду затыкать буду, тама выхидной будет
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #48 : Октября 21, 2013, 09:06:00 pm »
не ,ну это правильно .Как грится лишний насос  ж..е не помеха  ;D у меня шт три есть
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #49 : Октября 21, 2013, 09:56:08 pm »
Зачем ЖенЕ лишний насос, у нее я с сабуром есть и мелкий
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #50 : Октября 22, 2013, 01:55:41 pm »
Таааакс, началося не заканчивается, у академиков есть бензонасос от 6.0 а по давке он такой же как и 7.4, вроде как такой же по митчелу смотрели. Так вот, есть же у меня ББ боковой, завтра его и буду колхозить и завтра же преобрету бензонасос и поставлю, а там посмотрим
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #51 : Октября 22, 2013, 02:14:35 pm »
ну соответственно заткну сначало обратку
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #52 : Октября 24, 2013, 07:48:59 am »
Заткнул вчера обратку, давление как падало, так и падает :( остается два варианта: либо запорный клапан бензонасоса, либо форсунки, с насосом заведу отдельную тему
« Ответ #53 : Октября 24, 2013, 11:00:15 am »
либо течь магистрали вдоль рамы машины...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #54 : Октября 24, 2013, 01:46:25 pm »
Эт прям тоже что и у меня творится, тоже остался только бензонасос, но у меня свечи на одной голове нормальные, а на другой все черные, свечи поменял, форсунки промыли протестили, все ок, почистили дроссель и хх, заменил провода вв, компрессия есть, а давление в топливной тоже до 3,5 накачивается, а как глушу, сразу до ноля падает, умельцы грешат на обратный клапан... Щас снимать бак, смотреть на насос...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #55 : Октября 24, 2013, 01:49:23 pm »
Да пофиг пока что оно падает , какое давление насос давит ? .Если бы магистраль от бака была где то пробита , то ссало бы оттуда яипу .Не держит обратный клапан
« Ответ #56 : Октября 24, 2013, 01:57:07 pm »
попробуй сними фишки с кислородников, которые на штанах стоят, если колбасня пройдёт, меняй кислородники...
так -же сними впускной и проверь прокладку где он с плитой соединён, так же резьбы крепления коллектора впускного к плите, там часто воздух сосёт от сорванной резьбы на шпильках крепления ...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #57 : Октября 24, 2013, 02:14:57 pm »
когда форсунки вынимали, мыли и тестили снимали впускной, они не докрутили один болт и не вставили трубку газоотводную, я к ним вернулся и они снова снимали коллектор, ставили его на герметик, тоже думали что где то подсос, но ничо не нашли, т.е это можно исключить, а вот по кислородникам надо глянуть.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #58 : Октября 24, 2013, 02:20:18 pm »
ГБО не стоит случаем, 4 поколения?
встречал разок, когда колодки подпайки к форсункам местами меняли, машина заводится, как-то работает, но колбасит мотор сильно и мощность не развивает...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #59 : Октября 24, 2013, 02:23:21 pm »
Нет у меня кислородников, а вот егр есть, его тоже глушили, но разницы нету, все равно колбасит. :-\
Была Taha 98 5.7L
