Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32463 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #120 : Ноября 04, 2013, 08:53:51 pm »
Работает, не трогай! (с)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #121 : Ноября 04, 2013, 09:08:49 pm »
да жопа короче... сначало заморочаюсь с лямдами, а потом все остальное
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #122 : Ноября 05, 2013, 02:40:22 am »
Скинул лямбды, никакой реакции, поскидывал провода со свечей, по очереди: реакция на каждом цилиндре есть... выкрутил свечи: все одинакого подкопченные. все сухие и черненькие. Я в не понятках. куда лесть дальше?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #123 : Ноября 05, 2013, 02:55:45 am »
перед тем как выкрутить свечи, проехал киллометра три
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #124 : Ноября 05, 2013, 09:49:21 am »
.Отсоединил лямбды и колбасит всё равно ?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #125 : Ноября 05, 2013, 10:27:46 am »
Никакой :( На холодную запускается легко, но обороты гуляют, немного прогреется, обороты выравниваются, но подколбашевает. пока совсем не прогреется при резкой разгазовки стреляет во впуск, потом все нормально, УОЗ 25 градусов
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #126 : Ноября 05, 2013, 10:50:42 am »
А ignition timming signal  у тебя не разрывается , в смысле перемычки нет ? Чтобы завести с зажиганием 0 и посмотреть колбасит или нет .Датчик детонации в порядке ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #127 : Ноября 05, 2013, 11:07:09 am »
Понял уже , нет такого у тебя, программно ставится с помощью  ТЕЧ2 , есть такой параметр spark retard .Но всё равно на холостых должно быть +-2 градуса , мог на зуб провтыкать
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #128 : Ноября 05, 2013, 02:13:19 pm »
я тоже уже так подумал ;) раннее зажигание, хлопок во впук
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #129 : Ноября 05, 2013, 07:15:35 pm »
как вы достали теоретики...
1)погнута штанга толкателя  и стоит  в распор в головке- что и обо что будет лязгать?
2)соскочил рокер - толкатель ничего не толкает, что и о бо что лязгает?
3)стерся кулачок на распредвалу- ваще ничего никуда не едет - компрессия как у коня- что и обо что лязгает?
еще пару причин накидать?
Пожалуйста ещё пару причин . если не затруднит. Но  распредвал подкидывет пустой верх, от сюда и лязг
« Ответ #130 : Ноября 05, 2013, 07:34:44 pm »
вытянуло шпильку держащую рокер , штанга пробила в рокере дырь, рокер погнуло так что он не может нажать клапан, разобоался лифтер.
Не будет ничего бренчать - мамой клянус!
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #131 : Ноября 05, 2013, 08:05:18 pm »
Кстате да, толкатель в экспе проел посадочное и усе, звука не было, вспомнил, было, а движок колбасило огого
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #132 : Ноября 06, 2013, 03:15:12 pm »
поеду зажигание на зуб туда сюда кину
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #133 : Ноября 06, 2013, 03:34:01 pm »
давай, отпишись сразу, а я вечером попробую под капот поглядеть. на предмет искрения
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #134 : Ноября 07, 2013, 10:03:07 pm »
Искрения не нашел в темноте, гоготальник закрыл, мотор заглох - подсоса получается нету. вНИМАНИЕ ВОПРОС ЗНАТОКАМ: Куда смотреть дальше?? :-\
Была Taha 98 5.7L
