Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 32410 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #135 : Ноября 07, 2013, 10:18:12 pm »
Искрения не нашел в темноте, гоготальник закрыл, мотор заглох - подсоса получается нету. вНИМАНИЕ ВОПРОС ЗНАТОКАМ: Куда смотреть дальше?? :-\
проверяй форсунки на производительность
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #136 : Ноября 07, 2013, 10:20:16 pm »
кинул трамблер на зуб туды сюды... ничего не вышло:(
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #137 : Ноября 07, 2013, 10:20:37 pm »
вот и я буду
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #138 : Ноября 08, 2013, 12:16:51 am »
Проверял, ультразвуком чистил, на стенде тестировал, с этого и начинал...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #139 : Ноября 08, 2013, 12:35:58 am »
Что значит не вышло ? Я вчера тоже на своём ТБИ зажигание смотрел .раннее на 20 градусов было .Работал почти нормально .На холостых были перебои .Кстати , отсоединил коррекцию , выставил +4 как по мануалу ,подсоединил коррекцию .4 так и осталось на холостых ,при увеличении оборотов естественно более раннее .Так что бери сканер и ставь 2 градуса на холостых .Сразу перестанет колбасить .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #140 : Ноября 08, 2013, 12:37:12 am »
Что , каждая форсунка в отдельную колбочку писала и за 10сек , скажем ,наливала одинаковое количество топлива ?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #141 : Ноября 08, 2013, 01:30:16 am »
 :'( :'( :'( Пробовал, комп, что на зуб раньше, что на зуб позже 25 градусов кажет и коррекция по форсам фигней страдает, одну бошку богатит, другую беднит... Либо я в зуб не попадаю, либо на трамблере, датчик холла не правильно выставлен, ... хотя.... надо его скинуть нахрен и посмотреть что будет. у нас, кстате, вакуум коррекции нет.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #142 : Ноября 08, 2013, 01:31:41 am »
а разве наши форсы ультразвуком можно? вроде я слышал, что нельзя...фигеет им от ультрозвука
« Ответ #143 : Ноября 08, 2013, 01:41:43 am »
прально слышал .ГМ часто использует форсунки с керамическим запором- (соединение шарик керамическое кольцо) - от УЗ керамика может разрушится ...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #144 : Ноября 08, 2013, 02:03:03 am »
При чём вакуумная коррекция , у тебя коррекцию делает датчик положения распредвала .А корректируется  начальный угол зажигания программно ТЕЧ 2 .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #145 : Ноября 08, 2013, 02:05:52 am »
При чём вакуумная коррекция , у тебя коррекцию делает датчик положения распредвала . Есть и датчик коленвала ,  ?Я схему смотрел - так .А корректируется  начальный угол зажигания программно ТЕЧ 2 .
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 09:54:38 am от Pferd »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #146 : Ноября 08, 2013, 02:10:12 am »
угу, разъем отключить, тоже самое что у тебя трубочку отключить.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #147 : Ноября 08, 2013, 08:37:10 am »
Все так и было. :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #148 : Ноября 08, 2013, 09:56:11 am »
Все так и было. :-\
Ну тогда ищи подсос , поскольку лямбд у тебя нет .И компрессия говоришь одинаковая
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #149 : Ноября 08, 2013, 09:57:28 am »
В общем хороший сканер и откорректируй зажигание .И всё будет
