Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221059 раз)
Re: беда
« Ответ #600 : Ноября 01, 2014, 02:05:30 pm »
  • вторая причина - паук
    Re: беда
    « Ответ #601 : Ноября 01, 2014, 02:17:17 pm »
     ???здрасти! Вы тему измените,а то как-то опасающе звучит!
    Начните с малого,к болшему! может  регулятор давления не держит на начальной стадии, сетка забиться могла,(на начале не закачивает)или сам бензанасос,датчик может! Либо самому,или хороший сервис!  ::) а название темы измените! Хотябы  так,плохо заводиться блейзер 4.3,подскажите!
    С Уважением Гагарин
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    Re: беда
    « Ответ #602 : Ноября 01, 2014, 02:40:22 pm »
    Гагарин верно говорит  :afro:, начни с малого, у меня тоже самое было недавно, результат был таков, полетел регулятор давления. неделю заводил с помощью быстрого старта
    Оффлайн Сеpгей
    Re: беда
    « Ответ #603 : Ноября 01, 2014, 02:41:33 pm »
    как ведёт себя бензонасос, слышно его?
    Оффлайн ираклий
    • Подшипник
    Re: беда
    « Ответ #604 : Ноября 01, 2014, 04:22:54 pm »
    насоса не слышно. начну тогда с регулятора и фильтр поменяю
    Re: беда
    « Ответ #605 : Ноября 01, 2014, 04:28:41 pm »
     ;) вот это правильное решение ;)
    Фильтр под водительчкой левой стороне-висит с боку на раме с внутренней стороны ;) у
    у меня как то было на Елабуге с 5 попытки начал заводиться ,поменяд фильтр-с полоборота! (но была Елабуга мотор 2.2)
    удачи,держи вкурсе, если что!? ;)
    Оффлайн ираклий
    • Подшипник
    Re: беда
    « Ответ #606 : Ноября 01, 2014, 04:38:56 pm »
    спасибо, отпишусь как все сделаю
    Re: беда
    « Ответ #607 : Ноября 01, 2014, 04:52:39 pm »
  • -Всё!
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    Re: беда
    « Ответ #608 : Ноября 02, 2014, 01:40:43 am »
    Начни с проверки давления топлива.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн borisi4
    • я
    Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
    « Ответ #609 : Ноября 05, 2014, 01:05:13 am »
    Всем доброго времени суток  :afro: Вот и стал вопрос о заводке моего блейзера ))) Сегодня решил попробовать думал дуракам везет -ан нет.....) Сегодня был привезен стартер поставлен и чуда не произошло(((( начну с того что этот замечательный машин(Елабужзкий 97) был куплен в полу разобранном состоянии а причина этого состояния я подозреваю была как раз в том что он изначально не заводился(((( мной был поставлен выносной газелевский насос новый фильтр есть искра но двигун не заводится если льеш под заслонку бензин  то вроде схватывает но когда кажет что вот вот заведется его начинает "калбасить" такое чувство что ранние зажигание стоит и движок вот вот заведется только в обратную сторону.... свечи при этом рабочие но сбор из нескольких комплектов к томуже предыдущий хозяин менял контактную группу замка но поставил вроде с американца при заводке когда гоняеш стартером приборы несут ахинею спидометр например 90 км показывает......подкажите как сделать зажигание по позже можно ли перекинуть трамблер на зуб или это мне так кажется из за того что я лью бенз под заслонку????
    — А давайте пить чай! — сказали хозяева.
    — Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
    91 Американский квадрат -продан
    93 Канадский квадрат-разобран
    97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #610 : Ноября 05, 2014, 06:39:31 pm »
    1) зажигание надо выставить по вмт первого цилиндра.
    2)датчик ДМРВ при малейшем не контролируемом подсосе не даст завести.(посмотреть)
    3)колбасить может от не правельно подключенных проводов
    (смотреть на сайте мульён раз есть)
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #611 : Ноября 06, 2014, 09:38:30 am »
    провода в норме сто раз проверил а не может быть это если воздух под пауком подсасывает
    Оффлайн stepanoffline21
    • Chevrolet blazer 4.3 1998 l35
    « Ответ #612 : Ноября 27, 2014, 06:39:25 pm »
    Всем доброго вечера, сам недавно столкнулся с проблемой: не заводится в холод. Пока не было мороза заводился на газе и переключал на бензин. Но тут мороз покрепчал и на бензе конечно не завелась, так я переключил на газ и помаслал немного. После раза 3 у меня под капотом так бабахнуло что сигналки сработали метров в 70 у авто. Даже жена написала смс с вопросом что во дворе взорвалось, а я ей я говорю бабахнул. Но открыл капот и увидел такую картину: вся воздушная система взорвалась вдребезги! Собрал осколки в пакет и пошел домой клеить. На следующий день поставил все как полагается по своим местам но авто на бензе ни в какую не заводится. Итог-мертвый аккумулятор. Заряжал всю ночь и прочитав здесь на форуме что бывает виной всему реле, я их снял и отнес домой в тнпло. Поставив акб сразу поставил все реле 4 штуки в бардачек. Завелась с пол-пинка. Итог-не работает на морозе реле насоса. А теперь вопрос- подскажите плиз которое из четырех реле отвечает за работу бензонасоса? Перечитал много инфы и 2 книги по ремонту, но нет там такого!!! Авто-chevrolet blazer 1998 4.3 l35 Елабуга 4x4. Заранее благодарен.
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    « Ответ #613 : Ноября 27, 2014, 07:51:46 pm »
    так вроде первое от красного щелкает, значит оно
    Chevrolet tahoe 2001г.
    Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
    « Ответ #614 : Ноября 28, 2014, 05:54:09 am »
    Спасибо, но у меня красное тоже щелкает.
