Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220953 раз)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #585 : Августа 17, 2014, 08:18:56 pm »
А до цилиндров то топливо доходит?  Мало информации. А завестись он и на трех цилиндрах должен завестись,  правда колбасить будет не по детски...  если свечи мокрые я бы попробовал катушку поменять...
Оффлайн Lexsenak
  • Подшипник
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #586 : Августа 17, 2014, 09:24:35 pm »
Да свечи мокрые бабину с камки втором подкидывал с рабочей машины искра дикая хоть бы чихнул раз просто в холостую крутит .есть подозрение что шестерня на распредвале изношена сильно выставляя трамблер по метка пропадает искра с 4 3  цилиндра датчик коленвала новый
Оффлайн Lexsenak
  • Подшипник
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #587 : Августа 17, 2014, 09:28:41 pm »
Ну так искра с бобины на массу достигает 1см ато и больше значит катушка в норме или не так .а вот с трамблера. Если не повернуть чуть раньше искры на половине свечей нет . Как игде искать
Оффлайн igor34
« Ответ #588 : Сентября 01, 2014, 12:49:13 pm »
Здравствуйте! Машин в подписи - заглох на кочке и не заводится. При повороте ключа на панели не горит абс, остальные лампочки горят как и раньше, насос и реле не подают признаков жизни, на разъёме реле есть напруга на нижнем контакте, но на 2 сек которое появлятся должно - его нет.  При подаче на тестовый провод 12вольт насос работает, но машин не заводится даже на запущенном таким образом насосе, то есть на зажигиние видимо ток тоже не идёт. На блоке АБС в большом разъёме есть напряжение только на 1м проводе из 3х. Контактная группа перебиралась неделю назад и работала отлично, сейчас померил напруга есть на всех проводах кроме тонкого коричневого провода с белой полоской. Предохранители все целые. С аккума провода перекладывал этой зимой. Направьте куда бы глянуть? Что бы проверить ? И что это за тонкий коричневый провод с белой полоской?
Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
Оффлайн igor34
« Ответ #589 : Сентября 01, 2014, 10:00:51 pm »
Правильно ли я понял, что завестись с подключением к тестовому красному проводу нельзя, т.к. он отключает насос при включении зажигания? А если на реле не приходит тот 2х секундный сигнал и скорее всего остальные сигналы тоже, то реле не будет срабатывать и и насос не будет отключаться, то есть при исправных остальных приборов и систем завестись должен был бы ???
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #590 : Сентября 02, 2014, 02:18:09 am »
У меня это была контактная группа, после переборки прожила несколько месяцев, до сильного дождя в кой в большой луже и умерла...
помогла замена.
На реле напруга опорная(от мозга), постоянную даёт датчик масла(пока есть давление-есть бензин) контролируется по приборке.
На  красном проводе(он идёт на прямую на насос) приезжал несколько раз домой в гараж и при сломанном датчике масла, и при сгоревшей колодке реле насоса, и с подыхающим насосом..........
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 02:29:38 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #591 : Сентября 02, 2014, 02:39:24 am »
Сори турбинка бензонасоса
3.7 мало надо 4.2 не заведётся если не стоит паук нового образца-проверить просто-плеснуть холодного старта или бензина в дроссельную-если схватит-значит недостаток бензина
« Ответ #592 : Сентября 02, 2014, 02:46:02 am »
Не на распреде а на трамблёре это раз
это ошибка 1345 это два(тестится любой еэлемкой)
 у нас вспышки идут:1-6-5-4-3-2.... тоись подхватывать он должен , но не подхватывает и мосх начинает активно крутить зажигание(-15 +15% )
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 02:47:44 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн igor34
« Ответ #593 : Сентября 02, 2014, 11:45:52 am »
помогла замена.
Андрей, а когда стартер крутишь на холодном движке, указатель давления должен что то показывать? Кстати сегодня прорезал люк, подал напругу на насос напрямую, заводится отказывается гат, так и придётся контактную группу заказывать...
Оффлайн ираклий
  • Подшипник
беда
« Ответ #594 : Ноября 01, 2014, 12:21:42 pm »
всем привет, я не так давно стал обладателем блэйзера 1995 год V6 4.3 160 л.с. взял уже с такой бедой на холодную да и на горячую не заводится крутит но не заводится, предыдущий хозяин впрыскивал не много бензина через шприц в дросельную заслонку и тогда все ок, на горячую бывает заводится, поменял свечи, бронепровода нормальные оставил, датчик холостого хода. что это может быть?
Оффлайн ираклий
  • Подшипник
Re: беда
« Ответ #595 : Ноября 01, 2014, 12:46:08 pm »
на сервисе почему то говорят что бензонасос. возможно что они правы?
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: беда
« Ответ #596 : Ноября 01, 2014, 12:47:14 pm »
Беда, это когда (не дай бог!) кто-то умер!
Блин, почитайте правила!
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: беда
« Ответ #597 : Ноября 01, 2014, 12:48:18 pm »
Откуда вы?
Нормальный сервис решит все проблемы!
Бензонасос - одна из вероятных причин.
Знание - сила!
Оффлайн ираклий
  • Подшипник
Re: беда
« Ответ #598 : Ноября 01, 2014, 01:36:59 pm »
из новосибирска, здесь только одна станция за такие авто берется.    а за "беду" извиняюсь, преувеличил согласен
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: беда
« Ответ #599 : Ноября 01, 2014, 01:57:35 pm »
Откуда вы?
Я бы сказал, одна из первопричин!
