Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841988 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #855 : Июня 22, 2011, 11:50:45 pm »
60 ка обычная.
так чО в итоге?)))проводки на блокировку трансформатора? а может как На ипонской коробке, управляемой без мозгов, только гидравлика, именно так и именно в этом месте стоял соленоид запрещения 4-й передачи. Им заведовала кнопка овердрайв и температурный датчик, который не давал включать 4-ю на холодном моторе
а?
Харош тут фантазировать! :)
простай шисятка -там провода на блокировку бубла и температурник ну и датчик вкл 4 педерачи ..насколько помню
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #856 : Июня 22, 2011, 11:52:13 pm »
да не надо блокировать бублик .на коробках а такие были бублик останавливаеться механически в нутри коробки.по средствам вала.дополнительного входящего в гидротрансформатор.а в этой коробке блокировка электрическая ,либо блок дополнительный .который описывался вроде раньше .блок если не ошибаюсь опираеться на скорость ,обороты .а выключает блокировку вроде через лягушку тормоза.
Сирёг! вот ты сам прочитай что написал..Заятые ставь..А то казнить нельзя помиловать...
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #857 : Июня 23, 2011, 12:17:26 am »
так тама всего 2 провода :-\ короче)))чаво с ними делать ;D
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #858 : Июня 23, 2011, 10:24:51 am »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #859 : Июня 23, 2011, 10:50:30 am »
подключил коропку к радиатору кондея. Мне кажется она счастлива.
P.S. со снятием паддона на квадратном блейзере ловушка! Нужно откручивать траверсу раздатки и приемку.
Скрежетом оказался маховик о кожух бублика
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #860 : Июня 23, 2011, 03:27:36 pm »
Это не только на квадрате....................
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #861 : Июня 23, 2011, 08:36:25 pm »
Серег! Ты мой вопросик читал?
faerbird, Серег! Вопрос по моему коробану. Иногда задняя включается с большим трудом, я имею в виду рычаг КПП (кочерга). Пару раз тормоз выжмешь (???), может мягко включить заднюю, и как правило если она с трудом так включается то и передача довольно ощутимо включается, шапка конечно с головы не слетает но толчок чувствительный.Где порыться?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #862 : Июня 23, 2011, 10:10:11 pm »
 все я наконец разобрался)))короче если не подключить это блокиратор то нифига не будет))))ниче не сгорить)) просто при постоянном газе обороты будут на 200 больше чем со сблокированным трасформатором, отсюда и увеличенный чутка расход))))так же блокиратор можно блокировать с кнопки в ручном режиме, что для жипа даже лучше)))
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #863 : Июня 24, 2011, 07:00:46 am »
весь поиск излазил, где то были ссылки на видио по ремонту, мне надо на другую коробку(46 ре 42,44) кому не составит труда тыкните меня в ссылку.. :'(
SubUrban 96
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #864 : Июня 24, 2011, 12:58:35 pm »
 я разобрался)))
Его включает блок управления, потому что там зашиты условия разрешения и запрещения включения , считающие относительную мощность-обороты-скорость, пригодных для включения с минимальным риском испортить всё.
 Когда Вы включите его с кнопки и дадите ему сверхположенную нагрузку - привезите для начала 30 тыщ руб.
Ну или разберётесь, как устроена акп. Не сразу , конечно, но обязательно разберётесь.
а у меня еще такаяже есть ;D ;D ;D сломается-поменяется-осмыслится  :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #865 : Июня 25, 2011, 01:22:47 am »
Что если передачи переключаются рано? 3-я на 40км в час, 4-я на 60 - мотор вибрирует и ясно дело плохо тянет. трос кикдауна регулировать, укорачивать?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #866 : Июня 25, 2011, 02:52:20 pm »
Трос регулировать, подушки мотора смотреть, наверное.
Ездил на блейзере на механике, разгон на 5-й с 50 км/ч - ровный, никаких вибраций.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #867 : Июня 25, 2011, 10:49:53 pm »
не то, что мотор вибрирует - дергается машина. Если плавно - разгон есть, но медленый. Если притапливать - детонация.
Как регулировать трос? Нажать фиксатор, до конца в сторону салона и потом дросель открыть на максимум?
Зато с радиатором кондея на акпп - масло чуть теплое!
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 12:23:37 am от Tod »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #868 : Июня 26, 2011, 02:09:43 am »
коропка не замерзнет. Атф греется быстрее антифриза
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #869 : Июня 26, 2011, 06:31:31 pm »
Именно так в мануале и написано. Дроссель открывать от руки (от педали может не открыться до конца)
