Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66492 раз)
Оффлайн zand
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #270 : Октября 30, 2012, 01:27:53 am »
От спасибо большое! Енту магистраль не осматривал, ибо не знал даже, что она существует  :o
Будем пасматреть
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн zand
« Ответ #271 : Октября 30, 2012, 09:21:16 pm »
На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
Проверил бачок расширительный на прогретой машине с подгазовкой. Пузырьков газа нету, но! Когда газуешь, антифриз в бачке как джакузи - то высасывается, то выбрасывает обратно в бачок. Щас его в бачке очень мало, на дне практически, поэтому хорошо видно процесс. В радиаторе антифриза "по горло".
Получается, что это глюк пробки, раз сообщение с бачком постоянное? Или куда в другую сторону копать?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #272 : Октября 30, 2012, 10:04:31 pm »
Да, действительно похоже на очень уставшую пробку
« Ответ #273 : Октября 30, 2012, 11:28:24 pm »
то антифриз начинает кипеть при 100 градусах
 Это воды.(без пробки) Антифриз выше.... ;)
 Если движок чистый,радиатор тоже,помпа нормально работает,
 то в нормальных условиях эксплуатации не закипит даже вода без пробки....
 Термостат откроется примерно,при 90 градусах и циркуляции хватит для спокойной эксплуатации ;)
 Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
и попадание в камеру сгорания
 Выкрути свечи,посмотри нагар(цвет),заметь из каких цилиндров....
 Имей ввиду - текучесть антифриза выше в холодном состоянии.... ;)
Оффлайн Boar
« Ответ #274 : Октября 30, 2012, 11:33:36 pm »
На большинстве Тойот - 0.9. Но пробки там другие по форм-фактору - с нашими не перепутаешь. :)
« Ответ #275 : Октября 30, 2012, 11:44:07 pm »
 Эт кто так отсасывает....  :o  >:(
Оффлайн Boar
« Ответ #276 : Октября 30, 2012, 11:48:55 pm »
Вроде про систему охлаждения говорили, и тут резко на порнуху переключились  ;D
« Ответ #277 : Октября 30, 2012, 11:58:51 pm »
Ну меньше атмосферы как??
Оффлайн Boar
« Ответ #278 : Октября 31, 2012, 12:01:53 am »
Ооо, меня тоже эта заморочка с давлениями всегда путает :)
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25.
Чтоб нагляднее было.. Когда в колесе 0.9 давление - он ведь не сплющивается от разрежения. :) Потому что во всех этих случаях давление считают как разность с атмосферным.
« Ответ #279 : Октября 31, 2012, 01:19:10 am »
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25   :)
Мы сейчас моск народу запудрим абсолютными,избыточными и другими давлениями.Все так.... Надо постирать ;)
Оффлайн Boar
« Ответ #280 : Октября 31, 2012, 01:22:46 am »
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало. И в описаниях пробок пишут от 14 psi и выше, что соответствует как раз приведенным тобой 1.15-1.25 в понимании разницы давления с атмосферным. В то что они в описаниях указывают не разницу с атмосферным верится весьма слабо т.к. никто и никогда так не делает.
« Ответ #281 : Октября 31, 2012, 01:42:43 am »
 Тазик 1.15-1.25 атм., змз 53 -1.4 атм . Когда то мерил ;)
Оффлайн Boar
« Ответ #282 : Октября 31, 2012, 01:44:21 am »
Тот манометр которым ты мерил, если его никуда не совать а просто держать в атмосфере - сколько показывал?  ;) Единицу или все-таки ноль?
« Ответ #283 : Октября 31, 2012, 09:45:01 am »
Избыточное давление  - это давление над атмосферным. В области компрессорных технологий, обычно указывается именно избыточное давление.
 Уточняющий индекс «изб» часто опускается. В атмосфере на уровне моря, избыточное давление составляет 0 бар изб.
Абсолютное давление  - это сумма атмосферного давления pатм и избыточного давления pизб.
 Манметр покажет -
Тот манометр которым ты мерил, если его никуда не совать а просто держать в атмосфере - сколько показывал?  Wink Единицу или все-таки ноль?
 Т.е. показывает столько,сколько написал в первом посте ;)
 Просьба стерень лишние знания ;) :)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 11:32:35 am от AMIK »
Оффлайн zand
« Ответ #284 : Октября 31, 2012, 10:38:47 am »
Искал пробку себе на экзисте, так в описниях некоторых из них давление указано 1.1 бар (бар примерно равен атмосфере, чуток меньше). Хотя, экзист тот еще "справочник"  ;)
