Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290488 раз)
Оффлайн Серж
Re: 4HI не подключается
« Ответ #885 : Августа 16, 2015, 12:57:59 pm »
Ребятки, всем привет! Сам давал кучу советов и тут на днях сам встрял на рыбалке... :( точнее я даже не доехал до места... :'( Началось с того, что застрял в *овнах....Ну ладно, включаю передок, все жужжит, щёлкает....Красота! Но передние колёса не гребут. Добрался до лягушки, вакуум втягивает на все100%, ход штока ни какой...Нашел причину- внутренняя! (что удивительно?!) пластиковая оболочка троса подплавилась видимо об коллектор, наружная при этом не имела вообще ни каких дефектов, и закусила тросик, т.е. он не двигался. Разобрал это место (почти возле самого редуктора), удалил причину, трос стал отлично двигаться, щелчок при втягивании троса слышен четко, да и передний кардан говорит о подключении....НО! Передние колёса как не гребли так и не гребут. Сегодня с утра пошерстил тему, попытался считать ошибки, но их не было. На всякий случай произвел сброс отсутствующих ошибок. ::)  В общем танцы со скрепкой ни к чему не привели. Что дальше делать?! Ведь рыболовный сезон в самом разгаре, а в таком состоянии переднего привода толком никуда и не поехать. 8) 4LO включается, слышен ощутимый толчок при включении передачи.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #886 : Августа 16, 2015, 01:47:33 pm »
если шток ходит а мост не гребёт-правый чулок надо снимать и смотреть.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Серж
« Ответ #887 : Августа 16, 2015, 01:56:36 pm »
Спасибо, Олежка! :afro: :) Вот ты "обрадовал" :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #888 : Августа 16, 2015, 01:57:13 pm »
А если передние колеса вывесить?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #889 : Августа 16, 2015, 02:43:15 pm »
правое вывеси и тяни за трос. если не блокируется-снимай чулок :(.
еще попробуй три болта отверни где трос к редуктору крепится и посмотри-может булавка соскочила.
Оффлайн Серж
« Ответ #890 : Августа 16, 2015, 03:51:04 pm »
Когда ремонтировался в полевых условиях-тяну за трос-слышно как внутри редуктора подключается, из булавки еле вытащил, после ремонта поставил все на место, жаба сжимается, слышно как подключается внутри редуктора вилка,т.е. с этим все в порядке.А в чулке что может случиться?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #891 : Августа 16, 2015, 03:53:42 pm »
значит подвесь правое колесо и если не блокируется снимай чулок.
шайбы сносились и шестерня не доходит. в общем-разберёшь всё увидишь  ;D!
Оффлайн Серж
« Ответ #892 : Августа 16, 2015, 03:58:17 pm »
шайбы сносились и шестерня не доходит. в общем-разберёшь всё увидишь  Grin!
Спасибо, Олег! Завтра с утра буду разбираться. Но на всякий случай, из-за разницы во времени задам вопрос: а если вывешенное колесо блокируется?  И ещё. Я так понимаю, что можно за трос не тянуть а штатно, от кнопки включить 4HI?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #893 : Августа 16, 2015, 04:00:43 pm »
можно и от кнопки.
и если кардан блокируется а колесо нет(при условии что трос и шток ходят нормально)-снимай чулок
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29098.msg715530#msg715530
Оффлайн Серж
« Ответ #894 : Августа 16, 2015, 04:08:35 pm »
Я так понимаю, что сняв чулок, я обнаружу в нем относящиеся к проблеме: 8,9,10,21-25
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #895 : Августа 16, 2015, 04:15:25 pm »
точно ;)!
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #896 : Августа 20, 2015, 03:02:38 am »
скорее всего только 8 9 10
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн Серж
« Ответ #897 : Августа 20, 2015, 06:57:37 am »
Вчера передний привод все же включил...Вывесил колесо, включаю-не блокируется...(((( Думаю -пипец, чулок все же придется снимать...! Я когда тросик ремонтировал, снял часть верхней оболочки и кусок голого троса торчит возле АКБ....Потянул за него, свободного хода см3...Крутанул колесо, смотрю - заблокировалось. Отпустил трос, заблокировано....Потом сколько раз не включал-выключал без "ручного" вмешательства, всё красиво включается... Причину так и не понял, где собака порылась...  :o
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
fulka
« Ответ #898 : Октября 08, 2015, 10:26:47 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Не туда вставил цитату
« Последнее редактирование: Октября 08, 2015, 10:28:39 pm от fulka (Вадим) »
Оффлайн Rustam1
« Ответ #899 : Ноября 03, 2015, 01:05:13 pm »
Всемтдоброго дня господа Форумчане!
Не так давно стал обладателем Тахо 1997 г.
При покупке все проверил, раздатка включалась с кнопок во всех режимах.
Сейчас когда начались первые перепады температур, по пробывал подключить передок, и ап 4HI мигает и не каких действий не происходит, пробую включить понижайку, что-то подключается вроде, по крайне мере толчок идет , а при этом индикатор кнопки просто мигает. Подскажите пож., что это может быть и как это можно вылечить если это лечится.
