Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290379 раз)
Оффлайн Сеня Сенин
  • Люфт
  • Авто: T900
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1095 : Марта 19, 2017, 12:35:00 pm »
Наверху тормоз мотора. На шестерёнке датчик.
Оффлайн Сергей32
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Тахо 1996
« Ответ #1096 : Ноября 01, 2017, 05:34:26 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, машина тахо америкос 1996 года сборка Мексика.
Прочитал все темы но ничего похожего не нашёл.
Раздатка походу стоит 243, есть только три кнопки управления приводом 2Hi, 4Hi, 4Lo.
С самого момента покупки случилась следующая беда:
Постоянно мигает кнопка 4Hi и не реагирует на нажатия, при нажатии 2Hi щелкает реле она загорается, а 4Hi продолжает мигать.
В обоих случаях работает только задний привод.
При нажатии 4Lo всё нормально, включается полный привод с пониженной, однако если при включенной 4Lo нажать 4Hi, то: о чудо!
4Hi включается и работает полный привод в штатном режиме, обратно в 4Lo тоже переключается без проблем.
Но стоит нажать 2Hi полный привод отключается, а 4Hi начинает мигать и не реагирует на нажатия как и раньше.
Короче полный привод (4Hi) включается только через пониженную (4Lo).
Подскажите пожалуйста в чём может быть неисправность? :'(
« Ответ #1097 : Ноября 01, 2017, 06:11:13 pm »
  • скорей всего в моторчике на раздатке.
    Оффлайн mayor072
    • Подшипник
    • Авто: s-10
    « Ответ #1098 : Ноября 20, 2024, 03:39:17 pm »
    Всем привет, блейзер 93 года акпп кнопка на торпеде. включена понижайка и не отключается, моторчик жужжит, в клапане (тройник) все в масле, можно ли принудительно выключить понижайку ключем на 14 ?
    Оффлайн юриван
    • юриван
    • Авто: GMC jimmy 1993
    « Ответ #1099 : Ноября 20, 2024, 04:59:05 pm »
    Год назад такое было. Треснул снизу под бардачком, где комп. и все стало нормально.
    Оффлайн mayor072
    • Подшипник
    • Авто: s-10
    « Ответ #1100 : Ноября 21, 2024, 01:34:28 am »
     Нашел источник проблемы - мертвый моторчик энкондера.
    1 - снимаем кардан.
    2 - откручиваем 3 болта головкой на 10.
    3 - откручиваем клему энкондера головкой на 8 .
    4 - вытаскиваем энкодер ( не забываем проверить уплотнительное кольцо на штоке раздатки) .
    4.1 - если он не вытаскивает ( нельзя снять со штока раздатки, упирается в хвостовик кардана ) берем крестовую отвертку и откручивает 3 самореза на энкондере и снимаем пластиковую колодку (куда крепится штекер, который мы открутили ранее ).
    5 - на этом этапе можно подключить энкондер обратно и посмотреть вживую, работает ли он.
    6 - в моем случае он жужжал и все, было принято решение разбирать.
    7 - снимаем пластиковую накладку моторчика, 4 самореза под крест.
    8 - снимаем пластиковую часть энкодера  ( если не сняли в пункте 4.1 ) , там так же 3 самореза под крест.
    9 - выкручиваем 2 самореза , так же под крест, на самом энкондере .
    10 - постукиваем и разъединяем .
    11 - внутри 3 шестеренки и 2 провода к моторчику, собственно проверяем на вращение весь механизм, если нужно, смазываем.
    12 - на шестернях шайбы, толщиной 0.5 мм где-то, главное не потерять.
    13 - моторчик держится на 4 саморезах внутри энкондера  + стопорное кольцо на оси.
    14 - разъединяем моторчик с пластиковой накладкой, вынув 3 стопора из корпуса.
    15 - ищем подходящий моторчик на 12 вольт.
    16 - собираем, смазываем и ставим все назад.
    ПыСы* - в моем случае, приобрести бу раздатку дешевле, чем купить энкодер и клапан - тройник ( у меня шарик двигался с трудом и все шланги были в масле, походу сосал из акпп ) , поэтому перевел раздатку ключом на 15 в стандартный режим ( заднеприводный ).
    Шток раздатки имеет три положения.
    Вправо до упора-передний кардан должен крутится.
    Влево щелчок-кардан блокируется- полный привод.
    Второй щелок влево-пониженная, кардан блокирован. :afro:
    Оффлайн HaFFaH9
    • Люфт
    • Авто: GMC Jimmy 1996 4.3 АКПП Америка
    « Ответ #1101 : Июня 27, 2025, 09:51:28 am »
    Доброго дня! Недавно стал обладателем GMC Jimmy 1996 гв, АКПП. Проблема следующая: не включается 4HI. Причем поведение довольно странное. Заводишь авто - ни одна лампочка режимов не горит. На режимах АКПП P,D,R - при нажатии кнопок - никакой реакции. Переключаю в нейтраль, нажимаю 4hi - моргают 3 раза лампы 4hi и 4lo и затем остаются гореть обе. При этом передок не подключается. При нажатии 4lo - понижайка и передок подключаются, но гореть остаются также обе лампочки. Иногда лампочки загораются не с первой попытки, т.е. при нажатии 4hi лампы 4hi и 4lo моргают и раза и тухнут, наживаешь второй раз - остаются гореть. Весь форум перелопатил - но именно такой неисправности не нашел. Проверил все магистрали - целые, на шаре вакуум есть, на клапане раздатки тоже есть, в режиме 4lo лягуха всосана, т.е. на ней тоже вакуум есть, печка работает во всех режимах. Разъем на переднем редукторе чистый, на раздатке тоже. при нажатии 4hi вакуума на лягухе нет. Куда копать?
    Онлайн я9999
    • зачОООтка: +84/-26
    • Улыбайтесь
    « Ответ #1102 : Июня 30, 2025, 12:47:13 am »
    У вас чтото сломалось. Но здесь уже практически никого нет. Все ушли в вацап и тикток.
    Мне хочется верить
    Что грубая наша
     работа
    Вам дарит возможность
    Беспошлинно
    видеть
    восход
    Оффлайн ОЕМ
    • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
    « Ответ #1103 : Июля 01, 2025, 09:02:52 pm »
    Как это все ушли? Здрасте... А помогать кто будет? Беда у меня.
    Кнопки на панели управления полным приводом не горят. При включении зажигания, 4HI и 4LO мигают 1 раз и гаснут. 2HI тоже не горит. Нажатие на 4HI - кнопка не загорается, перед не включается.
    Разъёмы возле ГТЦ ( питание раздатки) чистые, фишки целые. Предохранители 3 - 4 - 16 - 19 - 20 живые. Аккумулятор отключал не 15 минут, адаптировал. Не помогает. Кнопки не реагируют на нажатие. Не горят. Щелчка характерного под торпедо нет. Диагностика по 13 ноге разъёма обд 2, замкнутой на массу не работает (ничего не мигает). Что делать?
    Оффлайн ОЕМ
    « Ответ #1104 : Июля 02, 2025, 02:08:54 pm »
    И правда, ушли... Ладненько. Вопрос всё равно снимаю с обсуждения. Много почитал об этом обо всём ( актуаторы, декодеры, блоки, кнопки...) и пошёл переделывать включение раздатки на механический привод (рычаг). Ареол божественности Американских инженеров Джнерал Моторс развеялся, как дым. Привод включения полуоси переднего моста уже переделал на трос "подсос".
    А Вам, уважаемый НаFFаН9, желаю запастись огромным терпением. И удачи не остаться посередине большой лужи, с этим всем клубком из проводов, тройников, шлангов, лягушек, блоков управления и всякими вечно глючащими кнопками с постоянно перегорающими в них лампочками. (Лёгкий, не злой сарказм) :afro: :) ;).
    « Последнее редактирование: Июля 02, 2025, 02:20:03 pm от ОЕМ »
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #1105 : Июля 02, 2025, 04:24:56 pm »
    а всего то надо было энкодер новый поставить
    Оффлайн ОЕМ
    « Ответ #1106 : Июля 02, 2025, 10:07:17 pm »
    Это тот, который 92 тысячи стоит? :o И работать будет две с половиной недели, если пп пользовать почти каждый день? :) Или Б/У, который может и сразу не включится.? :)
    Нет - нет. Я лучше рычажок передвину...
    « Последнее редактирование: Июля 02, 2025, 10:09:39 pm от ОЕМ »
    Онлайн я9999
    • Улыбайтесь
    « Ответ #1107 : Июля 06, 2025, 01:27:59 pm »
    Сколько гарантийных сроков отработало изделие? (в самых жутких условиях, которые америкосы могут только придумать)
    Мне хочется верить
    Что грубая наша
     работа
    Беспошлинно
    видеть
    восход
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    • Happy little boozer
    • Авто: Tahoe 800 2004
    « Ответ #1108 : Июля 06, 2025, 03:35:03 pm »
    Сканер бы подключить, для начала.. так можно долго искать (
    Tahoe 800 (2004)
    <s>V-max 1200 (2004)</s>
    Восход 3 (1982)
    Оффлайн ОЕМ
    « Ответ #1109 : Июля 07, 2025, 01:58:05 am »
    Очень хочу возразить на счёт "сроков" и "условий", что там ставилось на конвеере и что выпускают как "запчасти" сейчас, но не стану занимать форум спором. Имея своё мнение по этому вопросу и непоколебимую решимость всё переделать на механическое переключение, всё же с интересом послежу за темой. Для повышения эрудиции. :)
    У человека на 4LO вакуум есть, на 4HI вакуума нет...
    Советуют подключить сканер... Если речь идёт о скрепке на 13 ногу разъёма обд2, что может показать световая индикация кнопок, если нет вакуума?
    « Последнее редактирование: Июля 07, 2025, 02:08:35 am от ОЕМ »
