Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290373 раз)
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1065 : Декабря 23, 2016, 09:05:53 am »
какой то разьем просто висит,ответной части нет
ну это может быть разъем лампочки подсветки подкапотного пространства. у меня он тоже отстыкован.
на втором снимке непонятно чего и зачем, но скорее всего крупненький черный под трубками - искомый от актуатора (там толстые черный красный и разноцветная мелочевка). а провода с концевика переднего моста идут по гуру и потом по арке, в эту же кучу, простой двойной разъем.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #1066 : Декабря 27, 2016, 09:37:43 am »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Ошибка №1,куда копать?? :D Где этот модуль??
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 10:01:08 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Artem07
« Ответ #1067 : Декабря 27, 2016, 10:09:57 am »
№1 - это медленно мигает или часто? Медленно (редко) - это когда типа НОЛЬ, нет ошибок. Т.е. если ОНО после сброса щелкает релюхами - скорее всего живое.
Модуль - это тот, что щелкает под прикуривателем. У кого-то - жгло дорожки (и питание?). Надо снимать. Снимается из салона. Средний кожух, кажись. За пепельницей металлическая коробка, с ладошку, пузатая, за ухо саморезом прикручена.
Пред вырубает вместе с актуатором - габариты и подсветку приборов - тут сразу понятно - он-не он.
У кого-то было - передавливало провода  - надо смотреть. Смотреть снизу :). Я, при снятом актуаторе цеплялся тестером на нижний разъем и прозванивал с колодкой под капотом, для спокойствия.
« Ответ #1068 : Декабря 27, 2016, 10:12:50 am »
Мигает медленно редко.Началось дня три назад,вкл. с 3-4 раза,вчера вообще не вкл.4вд.
Пред вырубает вместе с актуатором - габариты и подсветку приборов - тут сразу понятно - он-не он.??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1069 : Декабря 27, 2016, 10:19:58 am »
Скорее всего это "0". Включить зажигание, не заводить, перевести акпп на нейтраль, потыкать кнопки. Что слышно? Включение раздатки слышно четко, громко. Моторчик жужжит и не щелкает - скорее всего редуктор моторчика. Проскакивает мимо 4хай (2хай<->4ло) - не видит сигналов энкодера.
После 5-8 "неудачных" попыток мозги (модуль) заблокируются на ошибку, надо будет скинуть.
« Ответ #1070 : Декабря 27, 2016, 11:27:27 am »
Да эндекодер неслышно вообще,походу сигнал не приходит,мигает,мигает,и снова на 2вд,становиться,походу надо разьем на раздатке смотреть?!Реле то под пепельницой щелкает,пытаеться вкл.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 11:45:16 am от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1071 : Декабря 27, 2016, 01:04:48 pm »
Ну короче разьем на разд.открутил,весь чистый,смазанный.Наверное надо к релюхе лезть,под панель?А под капотом,разьем же должон быть?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1072 : Декабря 27, 2016, 01:22:18 pm »
Да эндекодер неслышно вообще..!Реле то под пепельницой щелкает
Ну, неплохо бы визуально проверить, хотя если до энкодера добрались - можно начать с прозванивания косы под капот.
под капотом,разьем
он почти такой же , как на актуаторе. по проводам его видно хорошо - те же самые цвета и количество. он где-то под шариком вакуумным.
« Ответ #1073 : Декабря 27, 2016, 01:24:02 pm »
Спасиб,понял!Что то я не помню(давно было)не снимая актуатор,там можно 4вд,вкл,отверткой?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 01:26:13 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1074 : Декабря 27, 2016, 01:34:43 pm »
нет. надо снять. :) и кардан передний. потом будет можно. ключом на 15. или большой отверткой.
https://evrorazbor.by/(sm3001583)rz.html
« Ответ #1075 : Декабря 27, 2016, 01:36:44 pm »
А ,вспомнил,спасибо.Только я кардан не снимал,энкодер снял и всё.,снизу,больше вообще ничто не разбирал.
Я вообще-то,думаю,с разьема под капотом,на какие провода,что подать,что-б вкл?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2016, 01:38:30 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1076 : Декабря 27, 2016, 04:17:19 pm »
Вообщем,нашел разьём(что под шаром)-7проводов(красный с черным,потолще),цвета совпадают.Но красный провод,помоему коротит на массу,и коротит от разьема(что под шаром)до реле что в кабине.Случайно подал на него +(на разьем,который идет в кабину)засверкало как сварка,блин.??А ошибок нет по кнопкам??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1077 : Декабря 27, 2016, 08:23:58 pm »
Блин,походу(второй эндекодер сдох)если правильно понимаю,то два провода питания(красный и черный)они потолше,с разьема подаю на красный+,на черный-,и нихрена,тишина?Когда кнопки мигают(вкл)на эти два провода,должна в это время напруга подаваться?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #1078 : Декабря 28, 2016, 12:01:39 am »
 :DДокладаю,короче снял декодер(к стати ,кардан не надо снимать)пока в ручную вкл.4вд.На декодере колпак(что движок закрывает)вроде всё промазано,герметично,ну блин воды уйма.Дунул,плюнул,смазал,на клему подал напругу,заработало,в обе стороны.,выставил посередине все,завтра мож поставлю.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1079 : Декабря 28, 2016, 08:53:36 am »
ну вот и причина. надо смотреть жгут и может даже менять (отрезать, перепаять другие провода..)
