Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290382 раз)
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
Re: 4HI не подключается
« Ответ #1080 : Декабря 28, 2016, 08:56:36 am »
ни питающие, ни сигнальные - не должны быть на массе.
пока энкодер в руках - хорошо бы для спокойствия проверить тестером все сигналы.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #1081 : Декабря 28, 2016, 08:58:27 am »
смотрим здесь и тестером всё всё звоним. и ниже картинки.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1319.msg1308339#msg1308339
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #1082 : Декабря 28, 2016, 01:24:31 pm »
Спасибо,Про питающие,по моему я маху дал,там же полярность меняеться,в зависимости от положения моторчика.Да и насколько помню,при выкл.питании,минус плюсом приходит,хоть через обмотку,хоть через спираль лампы.(не ну мож и путаю).
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2016, 01:32:18 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #1083 : Декабря 28, 2016, 07:50:56 pm »
Всё поставил,переключает как часы.Так что следите за моторчиком эндекодера,влага попадает пипец.Всем спасибо и с наступающим!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Katran91
« Ответ #1084 : Января 15, 2017, 11:23:41 pm »
Снял сегодня свой энкодер. Под клемником было масло - трансмисионка, и сам энкодер полон масла. Это так и должно быть или что-то пошло не так? Сам вал на раздатке вроде не в масле был и со снятым энкодером - масло не капало.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
« Ответ #1085 : Января 16, 2017, 06:51:48 am »
Где то сальник накрылся(там тема есть)когда масло из акпп хреначит в раздатку.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1086 : Января 16, 2017, 08:14:10 am »
Это значит сосет через вакуумный выключатель на раздатке масло из акпп в раздатку и далее во впускной коллектор. Выключатель менять или ..(я Переделал на электро). Масло в акпп проверять. На валу раздатки к энкодеру тоже есть сальник. И на на самом энкодере. Проверить уровень в самой раздатке.
Оффлайн Katran91
« Ответ #1087 : Января 16, 2017, 11:53:40 am »
Уровень масла в АКПП не падает. Мне больше интересно как масло в энкодер попадает, они же только через этот вал соединяются. На вид там - все нормально, ну и самого сальника я что-то не вижу. Только пластиковое колечко и сверху шплинт. Или это он и есть. Кто-то менял этот сальник или был у когото енкодер залит маслом? Еще интересный момент - у меня кардан только со стороны моста. А состороны раздатки металический кргулый корпус с двух половинок похожий на шрус. Это штатно так бывает?
Оффлайн Artem07
« Ответ #1088 : Января 16, 2017, 11:58:28 pm »
Ну, колечко не пластмассовое, а  ;) резиновое. Передний кардан  о стороны раздатки имеет шрус. Уровень масла в раздатке норм? Может это старые грехи? Или специально. Масло именно в энкодере пластмассовом? По большому счету это не страшно, а может даже еще и полезно.
Оффлайн Artem07
« Ответ #1089 : Января 17, 2017, 12:01:12 am »
Колечко между редуктором и раздаткой - раз. Между редуктором и энкодером - два. На валу внутри энкодера - три. Если давило с  раздатки - прямая дорога внутрь энкодера. Да, колечко между половинками редуктора и герметичная запасная крышка энкодера.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 12:04:12 am от Artem07 »
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #1090 : Января 22, 2017, 10:54:35 pm »
Вобщем починил :afro: оказалось у меня в самом моторчике провернуло вал, моторчик жужжит а вал не крутитлся,хотел починить,но при разборке доломал его) у соклана приобрел моторчик за 300р всё собрал смазал,работает идеально 8)
Оффлайн Artem07
« Ответ #1091 : Января 22, 2017, 11:31:56 pm »
Ну то есть то что Я говорил - вал поворачивает, но у нас нет инфы т.к. Не смотрим гугель!
Иногда ломает редуктор самого по по мотора.
Э
Оффлайн Сеня Сенин
  • Люфт
  • Авто: T900
« Ответ #1092 : Марта 17, 2017, 11:35:58 pm »
Здравствуйте, машина тахо америкос 2007 года.
Второй год по зиме глючит привод, в  том году в основном 2ВД римерзало без возможности включить другие режимы, в этом году всё подряд, пока наконец не зависло в 4Хай и снятие клеммы не помогало. В сервисе Ш+ сняли энкодер-актуатор, выставилась 2ВД, так и езжу пока. Правда тут на днях вместе с 2ВД заморгало 4Лоу, и машина поехала как с прицепом, не разогнать было, но понижайкой это не назвать, сотку ехала на своих оборотах, но как удав, без динамики. Клемму снял, снова без проблем (видать растрясло раздатку на кочках тогда).
В общем я разобрал энкодер - внутри грязно, один винт при разборке сломался, так как прикипел и вторые сутки не отмокает никак, но корпус я располовинил. Грязь попала через резиновый уплотнитель жгута - он надорван оказался (непонятно, почему только). Ржавчины нет, но много окисла дюрали, да и после мытья вода вылилась из него. На моторе сопротивление 2 Ом, на тормозе мотор 20 Ом. Датчик распловинил - внутри угольная пыль и следы выработки на графитовых дорожках. Почистил спиртом, подогнул немного контакты, чтобы плотнее прижимались к дорожкам.
Не даёт покоя мотор - как проверить, ведь прокрутится икак потом собрать? Амеры те маркером помечают перед разбором все взаимные положения - видимо неспроста.
Что посоветуете? Как мотор проверить без последствий? Датчик купить, собрать всё на герметик? А вдруг затупит? А это бабосы, в сервисе туда-сюда будет стоить денег по любому. А тут край, стройка трещит по швам, перспективы работы туманны, приходится экономить на всём пока.
Фото:
Оффлайн Artem07
« Ответ #1093 : Марта 19, 2017, 09:46:43 am »
Там главное позиционирование - редуктор. А моторчик пофиг как. Я так понял энкодер внутри большой шестерни?
Оффлайн Artem07
« Ответ #1094 : Марта 19, 2017, 09:50:48 am »
Не понял что сверху моторчика. Может это датчик вращения?
