Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119787 раз)
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
Проблема стормозами
« Ответ #15 : Апреля 11, 2007, 04:07:41 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:32:31 am от Boris »
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
Проблема стормозами
« Ответ #16 : Апреля 11, 2007, 04:08:40 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:32:45 am от Boris »
Оффлайн Lehik
  • Глушитель
Проблема стормозами
« Ответ #17 : Апреля 11, 2007, 04:11:38 pm »
А вот эта херня в разборе,все чистил грязи было много
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:33:01 am от Boris »
« Ответ #18 : Апреля 11, 2007, 06:08:22 pm »
Я не спец, но на мой взгляд фотографии вполне приемлемые по качеству...
« Ответ #19 : Апреля 12, 2007, 12:59:07 pm »
Ставлю плюсик за фотоотчёт !!!
« Ответ #20 : Апреля 12, 2007, 01:37:14 pm »
  • Эта фигня называется комбинационный клапан. Он нужен для поддержания определенного давления в передних и задних тормозах, которое различается. А также в случа выхода их строя переднего или заднего контура он перебрасывает все давление на исправный контур .Слевой стороны у ней есть заглушка под ней дырка. При прокачке в эту дырку вставляется специальный инструмент  который сжимает клапан. Все колеса прокачиваются как обычно потом клапан отпускаем. При исправной системе в принципе можно прокачать и без сжимания клапана.
    Но поскольку он у тебя был забит то такая фишка не прошла и воздух остался.
    Оффлайн vcore
    • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
    • чутка подремонтю и вдорогу...
    « Ответ #21 : Сентября 11, 2007, 10:50:16 am »
    Цитата: "Марат"
    Эта фигня называется комбинационный клапан.....
    Вопрос! А если он неисправен, может ли ето быть причиной "фонтана" в бачек при нажатии на тормоз?
    GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #22 : Сентября 11, 2007, 02:05:25 pm »
    Цитата: "Марат"
    Вообще-то процедура прокачки тормозов с АБС делается совсем по другому. В дилерской инструкци GM она занимает три страницы. Нужен спец. инструмент и сканер. Поэтому в домашних условиях делать это не рекомендуется. Если АБС на два колеса то в принципе сделать можно, а вот на 4 уже сложнее.
    Ну выложи нам эти страницы, а мы уж переведем как нидь  :lol:
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #23 : Сентября 11, 2007, 11:56:02 pm »
  • Я читал эту процедуру на каком-то американском форуме, уже не помню на каком.
    В Хайнесовской инструкции про это написано "обратитесь в специализированный сервис", как в Чилтоновской не знаю.
    А покупать дилерскую инструкцию за 100 долл.,что то жаба душит!
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #24 : Сентября 11, 2007, 11:59:20 pm »
    В чилтон сейчас посмотрим....
    Но где то слышал варианты:
    1. Самотеком - медленно но зато точно (ничего не нажимать и не включать
    2. или откручиваем штуцер, нажимаем тормоз, включаем зажигание (но не заводим) - ABS моторчиком своим все само прогонит
    Насколько они верны?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #25 : Сентября 12, 2007, 12:14:44 am »
    А вот что в Чилтоне (предусмотрена ручная  и под давлением прокачка) привожу ручную:
    MANUAL BLEEDING
    For those of us who are not fortunate enough to have access to a power bleeding tool, the manual brake bleeding procedure
    will quite adequately remove air from the hydraulic system. The major difference between the pressure and manual bleeding
    procedures is that the manual method takes more time and will require help from an assistant. One person must depress the
    brake pedal, while another opens and closes the bleeder screws.
    In addition to a length of clear neoprene bleeder hose, bleeder wrenches and a clear bleeder bottle (old plastic jar or
    drink bottle will suffice), bleeding late-model ABS systems may also require the use of one or more relatively
    inexpensive combination valve pressure bleeding tools (which are used to depress one or more valves in order to
    allow component/system bleeding). To fully bleed the late model ABS systems, a scan tool should also be used to run
    the system through functional tests.
    1. Clean the top of the master cylinder, remove the cover and fill the reservoirs with clean fluid. To prevent
    squirting fluid, and possibly damaging painted surfaces, install the cover during the procedure, but be sure to
    frequently check and top off the reservoirs with fresh fluid.
    Never reuse brake fluid which has been bled from the system.
    2. The master cylinder must be bled first if it is suspected to contain air. If the master cylinder was removed
    and bench bled before installation it must still be bled, but it should take less time and effort. Bleed the
    master cylinder as follows:
     - 1. Position a container under the master cylinder to catch the brake fluid.
    Do not allow brake fluid to spill on or come in contact with the vehicle's finish as it
    will remove the paint. In case of a spill, immediately flush the area with water.
     - 2. Loosen the front brake line at the master cylinder and allow the fluid to flow from the front
    port.
     - 3. Have a friend depress the brake pedal slowly and hold (air and/or fluid should be expelled
    from the loose fitting). Tighten the line, then release the brake pedal and wait 15 seconds.
    Loosen the fitting and repeat until all air is removed from the master cylinder bore.
     - 4. When finished, tighten the line fitting to 20 ft. lbs. (27 Nm).
     - 5. Repeat the sequence at the master cylinder rear pipe fitting.
    Copyright 2005 Thomson Delmar Learning. All rights reserved.
    During the bleeding procedure, make sure your assistant does NOT release the brake
    pedal while a fitting is loosened or while a bleeder screw is opening. Air will be drawn
    back into the system.
    3. Check and refill the master cylinder reservoir.
    Remember, if the reservoir is allowed to empty of fluid during the procedure, air will be drawn into the system and the
    bleeding procedure must be restarted at the master cylinder assembly.
    4. On late model ABS equipped vehicles, perform the special ABS procedures as described later in this
    section
    . On 4 wheel ABS systems the Brake Pressure Modulator Valve (BPMV) must be bled (if it has been
    replaced or if it is suspected to contain air) and on most Rear Wheel Anti-Lock (RWAL) systems the
    combination valve must be held open. In both cases, special combination valve depressor tools should be
    used during bleeding and a scan tool must be used for ABS function tests.
    Position a bleeder wrench over the wheel cylinder bleeder screw (rear wheels)
    Attach a clear plastic hose to the screw and submerge the other end in a transparent container of
    clean brake fluid
    5. If a single line or fitting was the only hydraulic line disconnected, then only the caliper(s) or wheel cylinder(s)
    affected by that line must be bled. If the master cylinder required bleeding, then all calipers and wheel
    cylinders must be bled in the proper sequence:
     - 1. Right rear
     - 2. Left rear
     - 3. Right front
     - 4. Left front
    6. Bleed the individual calipers or wheel cylinders as follows:
     - 1. Place a suitable wrench over the bleeder screw and attach a clear plastic hose over the
    screw end. Be sure the hose is seated snugly on the screw or you may be squirted with
    brake fluid.
    Be very careful when bleeding wheel cylinders and brake calipers. The bleeder
    screws often rust in position and may easily break off if forced. Installing a new
    bleeder screw will often require removal of the component and may include overhaul
    or replacement of the wheel cylinder/caliper. To help prevent the possibility of
    breaking a bleeder screw, spray it with some penetrating oil before attempting to
    loosen it.
     - 2. Submerge the other end of the tube in a transparent container of clean brake fluid.
     - 3. Loosen the bleed screw, then have a friend apply the brake pedal slowly and hold. Tighten
    the bleed screw to 62 inch lbs. (7 Nm), release the brake pedal and wait 15 seconds.
    Repeat the sequence (including the 15 second pause) until all air is expelled from the caliper
    or cylinder.
     - 4. Tighten the bleeder screw to 62 inch lbs. (7 Nm) when finished.
    Bleeder screws are protected by a rubber cap (caliper screw shown) which keeps dirt and moisture
    away from the system
    It's usually helpful to attach the bleeder bottle to the frame using an old coat hanger
    7. Check the pedal for a hard feeling with the engine not running. If the pedal is soft, repeat the bleeding
    procedure until a firm pedal is obtained.
    8. If the brake warning light is on, depress the brake pedal firmly. If there is no air in the system, the light will go
    out.
    9. After bleeding, make sure that a firm pedal is achieved before attempting to move the vehicle.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #26 : Сентября 12, 2007, 12:35:06 am »
    А вот что выделено красным (как раз прокачка тормозной системы с 4WAL ABS системой)
    Bleeding the 4WAL Brake System
    The EHCU/BPMV module is the one component which adds to the complexity of bleeding the 4WAL brake systems. For the
    most part the system is bled in the same manner as the non-ABS vehicles. Refer to the procedure earlier in this section for
    details. But because of the EHCU/BPMV's complex internal valving additional steps are necessary if the unit has been replaced
    or if it is suspected to contain air. These bleeding steps are NOT necessary if the only connection/fitting(s) opened were
    downstream of the unit. These steps may or may not be necessary after master cylinder replacement. If in doubt (or without the
    necessary special tools) thoroughly bleed the system and see if a firm brake pedal can be obtained, if not, the EHCU/BPMV
    must be bled as well.
    As with the RWAL brake system, the use of a power bleeder is recommended, but the system may also be bled manually. If a
    power bleeder is used, it must be of the diaphragm type and provide isolation of the fluid from air and moisture.
    The EHCU/BPMV valve and the internal bleeder location
    Do not pump the pedal rapidly when bleeding; this can make the circuits very difficult to bleed. Instead, press the brake pedal
    slowly 1 time and hold it down while bleeding takes place. Tighten the bleeder screw, release the pedal and wait 15 seconds
    before repeating the sequence. Because of the length of the brake lines and other factors, it may take 10 or more repetitions of
    the sequence to bleed each line properly. When necessary to bleed all 4 wheels, the correct order is right rear, left rear, right
    front and left front.
    Do not move the vehicle until a firm brake pedal is achieved. Failure to properly bleed
    the system may cause impaired braking and the possibility of injury and/or property
    damage
    If the EHCU/BPMV requires bleeding, the following procedures may be used to free all trapped air from the component. The
    procedures differ because the component used on the MFI-Turbo is equipped with external bleeders in addition to internal
    bleeders. In either case, 3 combination valve depressor tools and a scan tool are required. The combination valve depressor
    tools are used to hold the internal passages (combination valve and EHCU/BPMV bleed accumulator bleed stems) open
    allowing the entire system to be completely bled
    The combination valve tools are relatively inexpensive and should be available from various aftermarket companies.
    Although a homemade tool may suffice, DO NOT attempt to fabricate a homemade tool unless you are CERTAIN it will
    not damage the valve/bleed stem by over-extension.
    Finally, remember to always bleed the 4WAL brake system with the ignition OFF to prevent setting false trouble codes.
    А вот и картинка
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:34:17 am от Boris »
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн ant
    « Ответ #27 : Сентября 12, 2007, 04:42:38 pm »
    хотелось бы получить авторский перевод..... для полного привода.
    у меня на перед раздельные трубки, сзади через тройник. датчики стоят на всех колесах
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #28 : Сентября 12, 2007, 05:05:45 pm »
    Авторский - это в GM тебе нужно. :lol:
    4WAL были 2х вариантов сначала как у тебя - датчики на всех колесах а потом как у меня датчики спереди и за зад отвечает VSS (vehicle speed sensor) датчик скорости установленный на коробке.
    Переводить не буду. Долго. Может когда потом, а сейчас реально нет времени. Но там и вправду говориться о сканере и специальном инструменте.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Ольгуша
    « Ответ #29 : Января 09, 2008, 05:20:14 pm »
    Ребята, помогите.
    Шевроле-блейзер, 4,3, 1987 г. Не работает ручник, отсутствуют распорки задних колодок ручника (пластина между колодками в барабане). Где можно приобрести, или у кого заволялось?
