Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119676 раз)
Оффлайн bronco
  • Авто: Blazer Full Size '93
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #255 : Января 23, 2014, 02:54:32 pm »
а можно я влезу со своей проблемой? ::) авто - блейзер фулл сайз 93 год, 5.7 TBI
симптомы - мокрый ГТЦ в районе крепления бачка с тормозухой, ВУС сухой
педаль в пол, тормозов нет, только в самом низу кое как схватывает. горит Brake. Тормозуха на месте, никуда не уходит, обрывов в магистрали нет.
при работабщем движке с 3-4 накачки тормоза появляются, однако через 5-10 сек "не троганиня педали" снова уходят в пол и горит Brake.
Хана ГТЦ или ВУС?
Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим
« Ответ #256 : Января 23, 2014, 02:59:41 pm »
Хана ГТЦ или ВУС?
ГТЦ манжеты сожрал...
меняй, зеркалу ГТЦ скорее всего уже тоже капец...
Оффлайн bronco
« Ответ #257 : Января 23, 2014, 03:09:25 pm »
Хана ГТЦ или ВУС?
благодарствую за помощь :afro:
это ведь оно? http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=0&year=0&goodname=&uzelid=&uzelcode=&uzelname=&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=102352&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0
а то вчера за 500 верст тормоза забеспределили и весьма весело было возвращаться назад ;D
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 03:18:03 pm от bronco »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #258 : Января 23, 2014, 05:26:16 pm »
у меня было похожее - сдох ГТЦ.. летом.. поменял на хороший б/У - тормоза починились, единственное -надо прокачать тщательно
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #259 : Февраля 26, 2014, 07:50:50 pm »
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут:
1. Обнаружил непонятный эффект: на улице -10 и ниже, машина после стоянки, завожу мотор, нажимаю тормоз до упора с обычным усилием - всё ОК. Жму чуть сильнее, педаль как бы со щелчком уходит чуть дальше и загорается (!) на приборке. Отпускаю - (!) гаснет, второе, третье и последующие нажатия уже такого эффекта не дают (ничего не щелкает, лампочка не загорается).
Что за хрень? ГТЦ помирает?
2. А что вообще является ограничителем хода педали тормоза? Как понять что она дошла до упора?
« Ответ #260 : Февраля 26, 2014, 08:13:10 pm »
Ограничитель- пол.
Смотри задние колодки. Большой свободный ход, похоже.
« Ответ #261 : Февраля 26, 2014, 08:18:35 pm »
  • разница давления в контурах
    где-то утечка скорей всего или воздух
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    « Ответ #262 : Апреля 02, 2014, 04:35:30 pm »
    Вот моя проблема:
    Подкрадываюсь к перекрестку - тапку тормоза в пол - тормозов нет. полный ноль...
    глушу, завожу - есть тормоза. еду проверяю, есть... расслабился, качусь на нетралке. подкатываюсь к перекрестку - нет тормозов.
    путем перебора причин выявилось: если хорошо газануть - тормоза есть, при низких оборотах, на холостом ходу - теряются.
    теперь прежде чем тормознуть - средний газ, потом тормоз. срабатывает хорошо. или без выжатой муфты торможу, прямо на передаче...
    Вобщем итог - есть обороты - есть тормоза, нет оборотов - нет тормозов...
    что это? куда копать?
    Opel Sintra 2.2 16V
    до этого - Chevrolet blazer s10 1994
    « Ответ #263 : Апреля 02, 2014, 04:41:59 pm »
    что что ваккума у тебя нет.. "куда то девается"
    « Ответ #264 : Апреля 02, 2014, 06:54:06 pm »
    Нет тормозов или твёрдая педаль и приходится упираться всеми шестью ногами чтоб остановить хоть как-то?
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #265 : Апреля 02, 2014, 10:35:06 pm »
    Тему перечитал, много полезного, но кое хотел-бы уточнить.
    Ситуация,- установлен гидробуст+новый ГТЦ+новые суппорта.
    1. В комплекте с ГТЦ есть пакетик с заглушками для прокачки этого ГТЦ,- как пользоваться?
    2. При прокачке АБС на полоборота выкрутить те винты что под шестигранник? рядом с ними какие-то клапана под резиновой заглушкой,- именно их нужно удерживать специнструментом для прокачки АБС?
    3. Сколько тормозухи нужно для полной прокачки системы? (система сухая)
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #266 : Апреля 13, 2014, 09:01:25 pm »
    а я сегодня поменял задние тормозные цилиндры, и подвел колодки - тормозить стало лучше.. но педаль зараза твердая.. может таки вакуумник у меня не вакуумит???
    старый цилиндр левый сопливился.. и на штоке была проточка от колодки....
    « Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 09:04:08 pm от m1sh »
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #267 : Апреля 13, 2014, 09:06:56 pm »
    прокачивай срабатываением АБС - надежный и проверенный способ... тормозухи 1-1,5 литра должно хватить..
    сначала прокачиваешь всю систему обычным способом..далее разгоняешся и тормозишь чтобы сработал АБС, так 1-2 раза.. опять прокачиваешь, опять на дорогу, опять тормозишь, чтобы сработал абс 1-2 раза.. и снова прокачиваешь... обычно хватает 2-х итерации с прокачкой/торможением..
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #268 : Апреля 13, 2014, 09:47:48 pm »
    Приветствую!
    Закончил эпопею с двигателем. Теперь занялся тормозами. С момента покупки тормоза были слабыми и "приспускали". Заблокировать колеса возможно было только в гололед. Но я привык и катался аккуратно. До меня предыдущий владелец установил вакуумник от российского авто. Читая форум нашел несколько его постов с информацией о том, что установил ВУТ от газели. Сегодня выяснил, что ВУТ от волги. ГТЦ блейзера очень похож на уазовский. Но посадочные отверстия не подошли. Взял от волги. Он короче, но подходит по креплениям. Трубки от ГТЦ до распределителя пришлось переделать. Ход педали заметно уменьшился, предполагаю, потому что сам волговский ГТЦ короче на треть оригинального. Пол дня прокачки не помогли - тормоза пропали вообще. Если включить передачу, то удержать на месте машину еще можно встав на педаль, но если дать машине начать движение - уже не остановить. Останавливал ручником.
    Я понимаю, что "кроилово ведет к попадалову". Но почему не сработала замена? Ведь принцип ГТЦ один - подать под давлением тормозную жидкость в цилиндры. Пока одно предположение, что один из поршней в суппортах пропускает. Удавалось тормозить с родным ГТЦ потому что у него объем больше, чем у волговского. То есть хватало тормозухи и в поршень нерабочего супорта залить и на рабочие надавить.
    Кстати в одной из тем прочитал, что на блоке АБС штуцера для прокачки жидкости аппаратом. Сегодня днем я об этом не знал и открутил один - никакой жидкости оттуда не вышло при нажатии на педаль (и сам штуцер сухой, прикипевший). А второй штуцер я не смог открутить, сломал.
    Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
    Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #269 : Апреля 13, 2014, 10:10:00 pm »
    Прикинул по рокавто. ГТЦ и два суппорта обойдутся в 220$ с доставкой. Вакуумный усилитель тормозов выходит около 200. Обойдусь волговским, тем более функцию свою выполняет и меня устравивает. Может ну их эти эксперименты. Взять и поставить новые ГТЦ и суппорта. Одно плохо, что ждать две недели посылку. (соединительные трубки от ГТЦ к распределителю не нашел на сайте, придется новые сделать)
    Ну давайте порассуждаем о написанном выше. Может ли волговский комплект заменить оригинальные ВУТ и ГТЦ при условии исправных суппортов? И причина пропадания тормозов, если не "дырявый" поршень в суппорте?
