Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119774 раз)
Оффлайн OlegKZ
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #315 : Ноября 06, 2015, 04:47:03 pm »
Он у меня изначально был не рабочий. В моем случае это было оптимально. Машина стала тормозить. Чинить эту систему или исключить ее - дело лично каждого.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн Barni39
« Ответ #316 : Ноября 30, 2015, 09:31:50 pm »
нормальная прокачка тормозов со шлангом в бутылку все решила!машина теперь колом встаёт!абс работает идеально!.ни на первом мойм блейзере и ни на этом блейзере когда брал тормозов нормальных небыло!!!!
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн maksakov_denis
« Ответ #317 : Декабря 19, 2015, 10:50:20 pm »
Сокланы, добрый вечер! Подскажите, кто нибудь заморачивался ремонтом гтц? не могу найти инфу по резиночкам внутреннего поршня. В магазине ремкомплекты не возят:( Может, кто подскажет, с чего могут подойти? а то из за 4 резиночек менять целиком пока что жаба душит.
Кстати, симптоматика проблемы: при РЕЗКОМ торможении педаль тормоза "застревает" на какое то время в нижнем положении, блокируя тормоза, потом потихоньку отпускает..
Спасибо!
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #318 : Декабря 19, 2015, 11:02:42 pm »
А ты уверен , что это ГТЦ ? АБС работает? Какой авто?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #319 : Декабря 19, 2015, 11:19:53 pm »
Спасибо!
Прокачай тормоза хорошенько, пузырька 4 прогони. Это отложения, стопудово. Там такая резина стоит, она вечная. Отвернуть прокачные и до упора давить, подливая после 2-3 качков жидкость. :afro:
« Ответ #320 : Декабря 19, 2015, 11:34:01 pm »
отложений да, много:( АБС хрен знает, работает, нет, вроде нет) но он то блокировать тормоза не будет?! резинки на вид не очень, хотелось бы, при возможности, заменить. а промыть и прокачать - это обязательно! Летом немного прокачивал, с частичной заменой жижи, тормоза стали гораздо лучше. А сейчас эта беда вылезла, и прогрессирует, если в ноябре - пару раз за месяц клинило, ща в день пару раз бывает...
« Ответ #321 : Декабря 19, 2015, 11:35:11 pm »
p.s. машина GMC Jimmy, 96 г.в. (на аватарке)
« Ответ #322 : Декабря 19, 2015, 11:48:07 pm »
Засралась система, прошлая прокачка стронула какашки, и они забили гтц.
« Ответ #323 : Декабря 19, 2015, 11:54:02 pm »
возможно, старые резинки еще не снимал, только все промыл-протер. Не найду новые резинки, соберу обратно с этими..
« Ответ #324 : Декабря 20, 2015, 12:19:40 am »
У меня после нормальной прокачки, когда продавил педаль до упора, вышли чёрные сгустки, машина 99 года, долго стояла. Думал, что куски резинок, но нет, тормозит после этого нормально, цилиндр работает корректно, там гидробуст установлен.
« Ответ #325 : Декабря 20, 2015, 11:09:39 am »
  • новые резинки тут не найдешь, только заказывать. И там не только резинки в комплекте идут, а все внутренности. Так что вообще лучше весь цилиндр в сборе менять. Тк там в самом цилиндре уже может быть выработка. Разница по цене не сильно большая.
    « Последнее редактирование: Декабря 20, 2015, 11:11:40 am от Марат »
    « Ответ #326 : Декабря 20, 2015, 05:23:47 pm »
    Собрал я обратно цилиндр, прокачали только задний контур, на переднем не получилось открутить штуцера:( вдшка не помогла. Выехали на берег, погоняли туда сюда, абс трещит, тормоза работают. Потом проверили -жижа чистая в бачке, все нормально.  спасибо всем отписавшимся!
    « Ответ #327 : Декабря 20, 2015, 05:47:20 pm »
     :afro:
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    « Ответ #328 : Декабря 30, 2015, 03:09:10 pm »
    Здравствуйте, друзья! С наступающим всех Новым Годом! Прочёл все 22 страницы, но всё-таки вопросы остались... Рассказываю. Решил в сентябре или октябре , не помню уже, провести ревизию задних тормозов.У меня Блэйзер-черномырдинец 1997г. с новым пауком, т.е. америкос канадско-европейского образца, к которому в Елабуге прикрутили зеркала и колёса. Снял левый барабан. Снимался достаточно тяжело, ибо бортик уже имеется, а я чего-то не сообразил сначала, но потом засунул монтажку между колодкой и барабаном, поджал цилиндры - снялось. Ревизия показала, что колодки ещё немножко есть, мех-м автоподвода работает в штатном режиме, не закис, что удивительно, подтеканий и разводов нигде нет, барабан ободрал, покрасил. Самое интересное началось после сборки. На приборке зажёгся (!). Поскольку утопил цилиндры и (вот дурак!) покрутил в сторону уменьшения мех-м автоподвода, дабы барабан с бортиком наделся нормально, погрешил на это. Машин начал тормозить ну ооочень хреново... :( Ладно, думаю, подведутся. Потоптал ножник - оторвал сгнивший передний трос (беда одна не ходит)... Ездить можно было, но педаль конкретно просела, не так как привык. Поездил некоторое время, проклятый (!) так и не потух. На второй-третий день вроде погас, но при нажатии на тормоз опять зажигался. Сейчас ситуация с тормозами поменялась в лучшую сторону, машин всё-таки тормозит, даже педаль то ли приподнялась, то ли привык... Лучше, вообщем. Правда, всё равно не айс. Было интереснее. А (!) сейчас горит ровно и не потухает вообще ни при каких обстоятельствах... Почитал вот тему, решил, что её зажёг клапан, разделяющий контура при разнице давлений. Может такое быть? Ну, не ножник же?! Тут фотки есть вроде этого клапана, посмотрел. А потом кто-то обратился с 97 годом странице на 12-й, ежели память не изменяет, а ему ответили, что этот клапан на 97 году входит в состав АБС, т.е. отдельно не висит, и на штоки посмотреть негде, в каком они там положении... Друья, кто сталкивался, помогите пожалуйста мне побороть этот проклятый восклицательный знак? Как увидеть положение клапана, и где он ваще есть? Кстати, читал машинку ELM-кой, ошибок в ЭБУ нет... :-\
    Ещё раз с наступающим NY, главное, чтобы он не наступил нам на горло... Спасибо заранее! :) ;)
    « Ответ #329 : Декабря 30, 2015, 04:43:19 pm »
    Прокачка тормозной системы по кругу, с глубоким нажатием педали "до упора" должна спасти ситуацию. Клапан залипает от отложений продуктов разложения тормознухи.
    Её вечно никто полностью не прокачивает, только подливают. Запасаться 5-6 пузырьками 0,5 литровыми и качать, пока цвет вытекающей жижи не совпадёт с цветом заливаемой.
    Клапан на блоке АБС в месте захода металлических трубочек, они в него заходят.
    « Последнее редактирование: Декабря 30, 2015, 04:44:57 pm от kilimanjaro »
